pression de turbo sur s14
cendretof Hors ligne
13-08-2004, 15:30:49   -   pression de turbo sur s14
je vien de mettre un mano de pression sur mon s14
il est branche sur le tuyau de la bov et en plaine charge il y a que 0.5 bar
c normal ?
merci ;-)
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
13-08-2004, 16:05:31   -
0.5 sur les 2 premier rapport, et 0.7 sur les autres...
---->>> MP!!!! <<<----------
13-08-2004, 18:30:00   -
non 0.5 sur la total
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
14-08-2004, 17:18:08   -
Alors ton solenoide est dans les choux...
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 01:22:44   -
VI, ben je vais voir ca bientot. Bon, je suis pas sur que l'ecu soit au top pour ca, et puis les injecteur de 370 sont un peu light... Ca a été corrgié sur la S15, qui a un plus gros IC et des injecteur de 480.
chooselife Hors ligne
25-09-2004, 02:03:36   -
0.7b d'origine avec le mano branché sur le FPR.
A 0.95b avec le reste stock, c'est très light.
Après vérif, les bougies étaient légèremement blanche (lean inside)
+0.5b de pression d'essence, j'vais voir ce que ça donne.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 11:20:17   -
En fait, avec le mano branché sur la commande de la Dump (donc dans le repartiteur d'admission), j'avais 0.5 sur 1 et 2, 0.7 ensuite. Quand je debranchait le solenoide de la WG, j'avais 0.5 tout le temps.
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 842 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [s14] pression coup de belier Mirko 4 3 330 14-10-2012, 13:42:59
Dernier message: jordan banks
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 412 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 182 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 375 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 446 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 947 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 527 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 415 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 769 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
