Greg_P
13-08-2004, 16:05:31 -
0.5 sur les 2 premier rapport, et 0.7 sur les autres...
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
14-08-2004, 17:18:08 -
Alors ton solenoide est dans les choux...
Greg_P
25-09-2004, 01:22:44 -
VI, ben je vais voir ca bientot. Bon, je suis pas sur que l'ecu soit au top pour ca, et puis les injecteur de 370 sont un peu light... Ca a été corrgié sur la S15, qui a un plus gros IC et des injecteur de 480.
chooselife
25-09-2004, 02:03:36 -
0.7b d'origine avec le mano branché sur le FPR.
A 0.95b avec le reste stock, c'est très light.
Après vérif, les bougies étaient légèremement blanche (lean inside)
+0.5b de pression d'essence, j'vais voir ce que ça donne.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Greg_P
25-09-2004, 11:20:17 -
En fait, avec le mano branché sur la commande de la Dump (donc dans le repartiteur d'admission), j'avais 0.5 sur 1 et 2, 0.7 ensuite. Quand je debranchait le solenoide de la WG, j'avais 0.5 tout le temps.
