[prelude b20a7] admission d'air question
sly42 Hors ligne
29-11-2009, 16:43:20   -   [prelude b20a7] admission d'air question
bonjour a tous
voila ma question a sujet de l'admission donc je vais bien reste sur le principe du cai d'accord simplement par precaution je souhaite viter de mettre mon filtre dans le pare choc.
alors du coup je pense a deux choses:
-laisser le filtre a la place de la batterie mais en cloisonnant et amenant l'air frais du pare choc par un tuyaux
-mettre une boite a air dans ce style
http://cgi.ebay.fr/BOITE-A-AIR-DYNAMIQU ... 35a534a909
voila donc celon vous quel es la meilleur solution???
merki Oops!
yQnnou Hors ligne
29-11-2009, 19:36:10   -
Filtre Green dans la boite a air stock.
sly42 Hors ligne
29-11-2009, 20:00:55   -
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
29-11-2009, 22:03:15   -
yQnnou a écrit :Filtre Green dans la boite a air stock.
+1 => GREEN OU KN
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
budbundy Hors ligne
hondasss
29-11-2009, 22:09:41   -
[Image: newcai.jpg]
Mr Green
blagues à part conserve ta boite d'origine Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
yQnnou Hors ligne
29-11-2009, 22:12:28   -
Je vais te faire profité de mon expérience.
Quand j'ai acheté mon EG6, il y avait un pseudo CAI avec un filtre Green en cône a l'intérieur d'une boite. L'ancien proprio avait rajouté une gaine pour apporté de l'air frais directement dans cette boite en plastique (scotché dessus). J'ai d'abord retiré cette gaine que je trouvais inutile. Résultat: Sa n'a rien changé ^^. Je peux en conclure que les 2 degré que je gagnais grâce a cette gaine ne m'apporté aucun gain...
Deuxième étape: Nettoyage du filtre et découpe !! Bah oui... une fois démonté, j'ai vu que le filtre était universel, il avait plusieurs diamètre, sa allait du plus petit au plus grand et la forme était faite de manière a ce qu'on puisse le découpé.
L'ancien proprio ne l'avait même pas découpé, j'étais a 45mm de diamètre au lieu de 70 du filtre d'origine... Ni une ni deux, je prend ma scie et découpe au plus grand diamètre. Résultat: Plus de couple et sa pousse carrément plus dans les tours !
Après avoir un peu feuilleté les forums, il en ressort que le filtre a air d'itr était le top pour l'EG6. J'étais décidé d'en acheté un... mais les prix pratiqué m ont vite dissuadé. Je me suis donc redirigé vers la boite a air d'origine avec un filtre remplaçable Green. Et honnêtement, c'est le nirvana: Meilleur reprise, plus de couple en bas et dans les tours c'est identique et tout ça sans faire le bruit du CAI ^^.
Depuis je me suis acheté la boite d'ITR et j'attend de faire ma prépa pour l'installer Big Grin, j'espère que les résultats seront au rendez vous Wink.
sly42 Hors ligne
30-11-2009, 00:33:23   -
budbundy a écrit :[Image: newcai.jpg]
Mr Green
te connaissant dans 5mn tvas me propose de me vendreta titine mdr 8)
serieux je n'est plus la boite d'origine est je voudrais bien conserver mon admission mais en la fiabilisant au max. Wink
sly42 Hors ligne
30-11-2009, 00:36:24   -
yQnnou a écrit :Je vais te faire profité de mon expérience.
merci de ton experience.
il me semble de memoire que beaucoup de 3geiste mette un kn a l'origine mais comme dir precedement je n'est plus le systeme d'origine et puis j'ai deja deplace ma batterie et bientot mon bocal d'expenstion. :roll:
mais merci de vos avis les gas :P
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 275 10-02-2020, 14:36:43
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 1 510 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 36 965 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap) DAV4WS 2 4 020 18-12-2017, 18:11:20
  [b20a7] compatibilité de vilo telmo 68 10 658 12-06-2017, 10:24:18
  [B20A7] correspondance B20A5 foxclem1190 4 2 661 23-11-2016, 09:21:18
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 6 111 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 12 667 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 6 801 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles DAV4WS 63 14 912 10-03-2014, 13:34:55
