[B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-12-2017, 12:49:19   -   [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap)
Bonjour voici un topic dédié a la préparation du moteur B20A7 , pièce adaptative , upgrade pour une amélioration pour circuit , liste de pièce neuve .... ect
nous allons donc traiter par groupe pour ne pas que cela parte dans tous les sens
(je vais compléter au fur et a mesure en édition)
____________________________________________________________
*bas moteur :
   -pistons:
-piston forgé wiseco et autre (ils font aussi le sur mesure ,j'en ai commandé)
https://www.raceeng.com/c-3370-b20a5-pis...orged.aspx
-hauteur du piston B20A7 de l axe sans le dome = 30.8mm (+-0.1mm pres)
-hauteur du piston B16B-PCTXde l axe sans le dome = 30.734mm
-poids d un piston oem seul B20A7= ( a mesurer)
-poids axe de piston B20A7 oem = ( a mesurer)
-poids bielle sans coussinet avec boulon B20A7 = ( a mesurer)
-poids bielle sans coussinet avec boulon H23 = ( a mesurer)
-poids piston B16B-PCTX = 327g
-donc les piston B18C /B16A-PR3 / sont 1mm moins haut que les B20A7!!!
pistons de B18C5 0.5mm moins haut que les B20A7
les piston du B16B-PCTX auraient  la bonne hauteur  (à vérifier les pistons de B16A-P30)
   -bielles:
- bielle B20A7 =141.75 (bielle de B21A sont a 141.7 vaut mieux rester sur cette valeur "141.75"en faite pour le calcul de la hauteur)
- bielle H23/F20A = 141.5 ( il faudra usiner le bloc B20A7 de 0.25mm
- bielle H22 = 143.3mm (au lieu des 143 donné sur le net)
   autre possibilité bielle de H22 qui sont en 143mm Lg mais avec des pistons plus bas de B18C ou B16 D16 a vérifier si ça passe
-Bielles forgé sur raceengenering monlar et autre (attention au perçage de graissage) lien :
https://www.raceeng.com/c-3371-b20a5-con...-rods.aspx
   -pompe a huile:
-tester si une pompe a huile de B18C passe
-tester si une pompe a huile de B20A2 passe ( apparemment oui d'après une source mais pas de photo de confirmation)
   -vilebrequin
- vilos renforcé eagle ici:https://www.raceeng.com/c-3372-b20a5-crankshaft.aspx
- vilo de B20A4 (carbu a confirmer) qui a les meme tourillon mais maneton plus petit qui accepte les bielles des series B et certains ford (voir catalague en ligne carrillo)
   - rapport volumétrique
   - joint de culasse:
-l'oem fait 0.045" d'épaisseur soit ~1.2mm (pas comme les autre séries B en général 0.025"  ~0.635mm)
-joint renforcé avec différente épaisseurs : lien: https://www.cometic.com/
ou: https://www.raceeng.com/c-3378-b20a5-head-gaskets.aspx
*haut moteur:
   -culasse:
-volume chambre de combustion coté culasse= 47.3 ?? sur B20A5 à confirmer sur B20A7 (je dois faire la mesure un jour ou j'ai du temps pour)
   - AAC (arbre a cames) :
-adaptabilité des came B18B a l'admission  voir lien:
  http://www.preludepower.com/forums/showt...p?t=242616
-adaptabilité des came B21A a l'echappement  voir lien:
-adaptabilité des came marque crower  B18A/B & 1st Gen B20A avec modif usinage pour le capteur cyp  et calage a prévoir  voir lien:
https://www.crower.com/camshafts.html?ca...r=name&p=2
   -poulie réglable
  - allumage:
____________________________________________________________________________
*admission:
   - papillon:
-papillon OEm sur mesure réalésé de Seven
-adaptation de paillon H23 ( a détailler si possible par ceux qui l'on fait)
-adaptation pap H22 possible ?
   -plénum (corps pipe):
-je suis sur une piste pour adapter une pipe admission de series B (en attente de validation)
   - IAB (4pap dérivation) :
  - Gestion moteur:
*échappement :
   - collecteur:
-OBX pour B20A5 ou B20A disponible en 2 version un avec bride 2en1 et bride en sortie style OEm , un autre avec manchon au 2en1 et bride a rotule en sortie a souder
   -ligne intermédiaire:
   -silencieux AR:
exemple:
merci de préciser avant discussion le thème par exemple en début de votre poste=
*échappement :
   - collecteur:
puis votre question ou explication ou lien ou retour d'expérience  Wink
réserver pour lien de pièces
(édition au fur et a mesure des postes)
Site pièce perf et forgé moteur B20A:
(pour info déjà commandé via ROB)
https://www.raceeng.com/search.aspx?searchterm=B20A
site AAC perf B20A:
https://www.crower.com/catalogsearch/re ... Smd&q=B20A
(Modification du message : 18-12-2017, 18:15:00 par DAV4WS.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
15-12-2017, 18:23:21   -   RE: [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap)
*bas moteur:
-piston: sur le B20A7, il y as deux modèles de pistons. Les premiers, référencés "PK2" que l'on retrouve sur les phase 1, puis les "PK2EC" qui sont légèrement plus haut et que l'on retrouve sur les phase 2.La différence de hauteur est légère mais réelle...
Voilà, si ça peut aider...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2017, 18:11:20   -   RE: [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap)
(15-12-2017, 18:23:21)seven40 a écrit : *bas moteur:
coucou ah ne le savais pas (le seul bas moiteur de phase2 que j'ai a toujours roulé et est dans la pistarde merci de l'info (c'est curieux ça comment ils en sont arrivé là ? )
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 1 487 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 36 766 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [b20a7] compatibilité de vilo telmo 68 10 570 12-06-2017, 10:24:18
  [B20A7] correspondance B20A5 foxclem1190 4 2 658 23-11-2016, 09:21:18
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 12 540 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 6 773 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles DAV4WS 63 14 906 10-03-2014, 13:34:55
  [prelude b20a7] admission d'air question sly42 7 4 589 30-11-2009, 00:36:24
Dernier message: sly42
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 877 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
  [B20A7]Besoin aide , Prelude surchauffe :s DriFstY 6 3 891 27-01-2009, 00:34:44
