[B20A7] correspondance B20A5
foxclem1190 Hors ligne
BMW e30
30 - Gard France
16-11-2016, 13:52:46   -   [B20A7] correspondance B20A5
J'ai un b20a7 de Prelude a restaurer 350oookm de bon et loyaux services) donc je voudrait faire coussinet bielles vilo, segmentation , pochette de joint complète etc... Du coups j'ai cherché sur le net un site capable de me fournir des pièces et j'ai pas trouvé grand chose ... Sur ebay j'ai trouvé un kit qui comprend tout ce que je cherche mais pour un b20a5 donc je voudrais si ça peux le faire pour mon a7 ?
Merci d'avance ;-)
(Modification du message : 17-11-2016, 20:57:55 par foxclem1190.)
TsoF Hors ligne
16-11-2016, 20:49:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-11-2016, 10:35:56   -   RE: [B20A7] correspondance B20A5
Bonjour oui les joints et coussinet sont les meme pour B20A5 que B20A7 seul les piston dans le bloc moteur changent !
il faut faire gaf au tolérances des jeu des coussinets sur ces moteurs , surtout sur les tourillons du centre et maneton N°3 ...
souvent les coussinets cotes standards ne tombres pas bon avec vérification au plastigage ( ça te parle le plastigage ?)
il faut donc acheter 2 jeu de coussinet de marque différente , car d'une marque a l'autre il y en a des plus fort et plus faible , j'aime bien les kigs , clévite , acl moyen ... éviter les marques de merde!
sinon c'est 25e le coussinet chez Honda pour bien faire en respectant le code couleur qui le meme genre que pour le D16A9:
lien a lire :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...r-bloc-D16
vérifier la pompe a huile ( plus dispo en neuve )
entre autre ...
comme dit en Mp file moi ton email ....
(Modification du message : 22-11-2016, 10:40:43 par DAV4WS.)
BMW e30
30 - Gard France
22-11-2016, 20:13:51   -   RE: [B20A7] correspondance B20A5
D'accord bon à savoir, les pistons sont différents juste au niveau du RV oui il y a des cotes différentes pour l'axe et la segmentation ?
Oui je connais le plastigage je ferais ca ! Ils sont quand même pas donnés les coussinets chez Honda !
ah ce lien répond a mes interrogations, je me demandais a quoi correspondait ce numéro sur les bielles je regarderais ce qu'il est écris sur le vilo.
Est ce que tu as un site de référence pour acheter les pièces ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2016, 09:21:18   -   RE: [B20A7] correspondance B20A5
les coussoinets Honda ne sont pas donné mais ce sont les seul qui ont des épaisseurs différentes pour régler ton jeux au mieux parfois tu n'as pas le choix ! c'est caisse longue course 2L n'ont pas autant de bornes pour rien Wink
ba non tjrs une seul valeur pour les diametre d'axe de piston!
les segments ont tous la meme épaisseur aussi ! juste en prendre du bon diamètre si tu passe en cote réparation ect.....
je pensais que tu étais du métier ?
ne te lance pas dans une réfection complète si tu as des inconnu surtout Wink
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 1 530 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 37 206 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap) DAV4WS 2 4 055 18-12-2017, 18:11:20
  [b20a7] compatibilité de vilo telmo 68 10 844 12-06-2017, 10:24:18
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 12 754 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 6 829 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles DAV4WS 63 14 999 10-03-2014, 13:34:55
  [prelude b20a7] admission d'air question sly42 7 4 618 30-11-2009, 00:36:24
Dernier message: sly42
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 891 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
  [B20A7]Besoin aide , Prelude surchauffe :s DriFstY 6 3 901 27-01-2009, 00:34:44
