pose d admission directe sur s13: question urgente
Anonymous
25-12-2005, 19:10:23   -   pose d admission directe sur s13: question urgente
ce matin j ai depose la boite air et a ma grande surprise il y avait une cosse qui arrivait dessous a gauche de la boite a air.
le faisceau vient du meme endroit que celui du maf et la cosse vient se prendre sur ce fameux support metal qui est lui meme fixe a la boite a air
et je ne sais pas ce que c est que ce truc!!!!! ( est ce que c est l ecu : je ne sais meme pas ou il se trouve , et ne rigolez pas )
ce que je voulais savoir pour ceux qui ont monté une admi directe , c est ou est ce que vous avez remis ce fameux boitier ( désolé mais j ai pas de photos)
joyeux noel :noel:
sebar Hors ligne
Sujets : 85
25-12-2005, 19:13:59   -
tu le fixe un peu où tu veux, je sais pas trop a quoi ca sert mais tout ce qu'il faut c'est le gardé et le fixé quelque part...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-12-2005, 19:36:47   -
L'espèce de gros truc entouré de métal de 2x10cm environ ?
C'est la resistor-box des injecteurs.
Tu la fixes où tu veux oui du moment qu'elle soit le plus loin possible du moteur et du turbo pour pas trop chauffer.
Maxthekiller Hors ligne
25-12-2005, 20:35:51   -
et l'ecu il est au pied droit du passager derrière l'habillage plastique Wink
Smile
Shock :]
Anonymous
25-12-2005, 21:05:20   -
merci je mettrais ca demain car la il fait un peu froid , et merci aussi pour l ecu
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 682 14-03-2015, 12:41:01
Dernier message: seb.racing
  [s13] Pose d'elargisseurs. vittoryo 7 2 289 17-08-2013, 15:42:46
Dernier message: vittoryo
  Cloisonnage Admission sur S13 tropicogtr49 8 3 979 04-06-2012, 18:35:10
Dernier message: BiSBAR
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 388 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 673 23-03-2009, 18:37:06
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 402 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [S13]materiel necessaire pour pose d'un volant naru 8 2 010 24-03-2007, 14:58:19
Dernier message: naru
  question urgente coussinets de bielles sebar 33 7 090 06-02-2007, 20:50:46
  Pose d'alarm sur 200 sx besoin d'aide TLACOUR 3 2 439 07-01-2007, 13:14:51
Dernier message: TLACOUR
  pose du fmic de chez ssa +demnde d info???? richmar 36 5 457 04-01-2007, 22:17:39
Dernier message: richmar
