Problème ralenti sunny, help !
Morton Feedback Hors ligne
19-12-2005, 10:11:11   -   Problème ralenti sunny, help !
Bonjour à tous,
Voila ce problème à déja été exposé mais je n'ai pas trouvé de solution qui en vienne à bout, je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème...
Je possède donc une sunny coupé de 1987, avec le 1,6GTi 16s, lorsque je démarre le matin, si je ne met pas d'accoups d'accélérateur la voiture cale, puis au bout de 30s le ralenti tient à 400trs, après 30 minutes de route, le ralenti stagne vers 700trs, l'aiguille n'est dans tous les cas jamais stable, l'aiguille "rebondie" je pense que c'est l'expression la plus précise...
J'ai nettoyé le débimètre (RAS), et en prévention appliqué des nettoyants injecteur et circuit d'essence... Ca n'a absolument rien changé...
Merci d'avance pour vos idées!!!
nan rien...
Japamobile Hors ligne
19-12-2005, 12:18:38   -
salut
t'as verifié tous les filtres ?
19-12-2005, 14:53:13   -
Japamobile a écrit :salut
Je pense que oui, j'ai remplacé le filtre à air (Nissan) / essence (Nissan) / huile (Purflux) il y a 5000km. Lors du nettoyage du débimètre (ce week end) j'ai contaté que le filtre à air était encore propre...
nan rien...
19-12-2005, 15:10:12   -
peut etre une prise d'air sur le circuit d'essence...ou ailleur
c'est bien un carbu la dessus non ??? il est bien reglé ?
19-12-2005, 20:40:11   -
Non c'est une GTI, donc injection (désolé je dis ralenti)... Des photos du moteur en page 5 de ce lien:
http://sunnycoupegti.monsite.wanadoo.fr/
nan rien...
20-12-2005, 13:39:24   -
Pas d'autres idées?
nan rien...
22-12-2005, 23:36:15   -
Je vais changer les bougies et vérifier l'allumage...
nan rien...
marmotte74 Hors ligne
24-12-2005, 16:19:00   -
Ben ecoute j'ai le meme probleme que toi et pour le moment il n'est pas réglé alors je ne peux pas te donner la solution a ton pb!!!! Moi jai changé le faisceau et les bougies mais c'est toujours pareil...
Toyota TS Powa!!
25-12-2005, 21:55:03   -
marmotte74 a écrit :Ben ecoute j'ai le meme probleme que toi et pour le moment il n'est pas réglé alors je ne peux pas te donner la solution a ton pb!!!! Moi jai changé le faisceau et les bougies mais c'est toujours pareil...
Ahh merci du renseignement, cela dit ça ne lui fait surement pas de mal...
nan rien...
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 176 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  [sunny]robleme les 4 vitre ne descendes pas help loic93 5 1 037 25-05-2009, 09:50:44
Dernier message: xtr
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 2 029 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
  chassis sunny gti et chassis sunny gtiR furiouspreluda 2 1 835 07-12-2008, 13:11:03
Dernier message: Nos1985
  Help - suspension pour Nissan Sunny GTI 2.0 - Chassis N14 Niko 5 2 214 03-11-2007, 07:47:52
Dernier message: polowrc
  Ralenti TRES instable apres montage BOV...Help redman 16 3 634 28-08-2005, 21:55:40
Dernier message: redman
  moteur ki bouge au ralenti need help Octave 8 1 328 08-11-2004, 01:21:57
Dernier message: Octave
