Cloisonnage Admission sur S13
tropicogtr49 Hors ligne
27-05-2012, 09:47:59   -   Cloisonnage Admission sur S13
Bonjour à tous.
Vous connaissez tous ma titine un peu vieille.
Je me donne un maximum pour que les modifications esthétiques et mécaniques paraissent "d'origine", de telle sorte qu'un novice en automobile ne voit pas que la voiture est modifiée, vous suivez.
Seulement voilà, je viens de monter un cone K&N relativement discret, mais la belle n'a pas l'air d'apprécier le traitement, en effet, dès que le moteur atteint sa température, l'air de la baie moteur est trop chaud, et les performances diminuent d'autant.
Je voudrais savoir si il y a moyen de faire quelque chose de propre, qui ne choque pas.
Voici une photo de ma baie moteur telle qu'elle est aujourd'hui:
[Image: KAD800.jpg]
Vue sur la patte maison pour soutenir le MAF S13:
[Image: Patte.jpg]
[Image: MAF.jpg]
Ma collection de Nissan: http://tropico.sitew.com
Sujets : 148
27-05-2012, 10:00:50   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
j'ai jamais noté de baisse de perf' moi, même avec ma première streize, qui a d'abord eu un K&N puis un Blitz SUS Filter.......
tu as laissé le tube ovoïde qui amène l'air dans la boite à air d'origine?
Il se prends derrière le phare.
27-05-2012, 10:02:21   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
Ah, il fallait le laisser? Je croyais que c'était juste pour amener l'air spécifiquement à l'entrée de la boite à air stock en fait...
Donc pour toi, sur un moteur stock, ca vaut pas le coup de cloisonner?
Bon, j'ai remonté l'entrée d'air forcée comme tu m'as dit.
Je testerai ça cet après-midi...
[Image: Air.jpg]
(Modification du message : 27-05-2012, 10:50:39 par tropicogtr49.)
BiSBAR Hors ligne
28-05-2012, 11:31:58   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
l'idéal c'est de trouver le compromis entre air frais et bon volume d'air
si tu cloisonne et que le volume d'air entrant est trop faible , c'est pas bon (mais tu as de l'air frais)
si tu cloisonne pas , tu aspire de l'air chaud , c'est pas bon (mais le volume est plus important , la voiture peine pas à aspirer le volume nécessaire)
le but c'est de trouver le bon compromis, et c'est long à trouver ^^
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 28-05-2012, 11:32:56 par BiSBAR.)
Sujets : 148
28-05-2012, 14:34:55   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
essaie quand même de trouver des vis moins longue......
pepidu13 Hors ligne
01-06-2012, 00:24:17   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
euh l’échangeur frontal refroidit l'air donc même si l'air est chaud ( sans parler de 100°) on peut rester sans cloison ( bon après je dit sa mais j'ai un échangeur frontal gros volume donc c'est ptet pas un bon avis ) mais mon mon cône et juste derrière le radiateur ( pas assez de place a cause du piping )
Black_Wolf Hors ligne
01-06-2012, 07:40:01   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
Avec mon K&N sur ma S13, j'avais aussi noté une baisse de réactivité à chaud.
Dans le kit, il y avait un tube, et il était éxpliqué qu'il servait à amener l'air frais depuis la bas de la voiture jusqu'au cône d'admission.
Une fois en place, ça as bien aidé.
On l'as supprimé depuis la refection moteur, et elle tourne toujours aussi bien.
C'est le fait que K&N, c'est du coton huilé, et au début, celà pose quelques soucis. Faut le temps que ça se fasse quoi !
Attention, le plastique de maintient du cône as tendance à mal vieillir avec la chaleur. Surtout si tu monte / démonte souvent le filtre.
(Modification du message : 01-06-2012, 07:41:33 par Black_Wolf.)
BiSBAR Hors ligne
01-06-2012, 11:02:51   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
(01-06-2012, 00:24:17)pepidu13 a écrit : euh l’échangeur frontal refroidit l'air donc même si l'air est chaud ( sans parler de 100°) on peut rester sans cloison ( bon après je dit sa mais j'ai un échangeur frontal gros volume donc c'est ptet pas un bon avis ) mais mon mon cône et juste derrière le radiateur ( pas assez de place a cause du piping )
c'est pas pour rien si les préparateurs prennent soin a cloisonner leurs admissions pour les isoler des rayonnements de chaleur et autres sources néfaste de pollution d'air ...
BiSBAR Hors ligne
04-06-2012, 18:35:10   -   RE: Cloisonnage Admission sur S13
entre un cone et la boite a air d'origine ça se vaut peut être (et encore je suis sceptique...) , mais un bon filtre cloisonné avec le bon volume d'air et la reprog qui va bien , ça sera une autre histoire
(Modification du message : 04-06-2012, 18:35:22 par BiSBAR.)
  diametre de l admission sur s13 et questions fmic Anonymous 48 6 382 29-03-2006, 17:25:11
Dernier message: Anonymous
  pose d admission directe sur s13: question urgente Anonymous 4 1 938 25-12-2005, 21:05:20
