probleme d'acceleration sur 200 sr 13
tintin43 Hors ligne
12-08-2006, 11:41:44   -   probleme d'acceleration sur 200 sr 13
salut a tous depuis quelle que temps je touve que ma voiture ne tire plus comme avant. je suis oblige d'etre au moins a 5000 tour pour que sa pousse.
tibo Hors ligne
12-08-2006, 11:46:35   -
t'as toucher ou modifier quelque chose?
filtre a air combien de borne?
filtre a essence combien de borne?
bougie encore bonne?
faisceau d allumage bon?
debimetre propre?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
tintin43 Hors ligne
12-08-2006, 12:11:52   -
non mais quand j'accelerre tu a l'impression que le turbo force et apres 5000 tours elle va pas trop mal.
quand j'ai achetait la voiture ( novenbre 2005 )
il y avait un filtre a aire , un dump valve ( premier prix) et la pression du turbo a 0.9
depuis je ni est rient fait juste l'entretient courant;
c'est quoi et ou le debimetre?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
12-08-2006, 13:22:22   -
tintin43 a écrit :c'est quoi et ou le debimetre?
C est le boitier qui tient avec quatre vis sur la boite a air, il y a deux petits filaments a l'interieur qu'il faut nettoyer, avec du nettoyant pour carburateur par exemple Wink
[Image: Signature2.JPG]
tintin43 Hors ligne
12-08-2006, 13:52:31   -
oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse
Sujets : 67
12-08-2006, 17:49:17   -
tintin43 a écrit :oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse
ben apres le filtre mousse alors
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 455 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  probleme de rater sur 200 sx manycourt 17 3 891 13-02-2010, 13:17:07
Dernier message: manycourt
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 530 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 622 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 554 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  probleme sur nissan 200 sx s13 SUZUKISWIFT1.3GS 47 9 017 21-04-2009, 11:37:34
Dernier message: Niffec
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 7 461 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
  "probleme" de coupure en accélération gto onizuka 15 2 706 20-09-2007, 09:25:18
Dernier message: Jibe
  Probleme après acceleration sur S13. Skyzo 10 2 189 12-03-2007, 08:33:12
Dernier message: Skyzo
  probleme de feux avant sur 200 sx TLACOUR 10 3 536 11-03-2007, 21:00:07
Dernier message: mig200sx
