Pompe a essence s14
l'auxi Hors ligne
01-09-2011, 23:19:59   -   Pompe a essence s14
bonjour je voudrais savoir est ce que je pourrais avoir un coup de main afin de me permettre de changer la pompe a essence d origine de ma 200sx s14 de 1996 par une pompe walbro .
Car je pensais que c’était une opération simple mais après avoir démonter la pompe dans sont logement je me suis rendu compte que cette dernière était en plusieurs compartiments?????
Alors après avoir démonter la grosse rondelle en plastic qui serre la partie haute de la pompe j ai du tirer de l’intérieur du bac a essence un espèce de grand truc en plastic ( d'environ '40cm) que je pense que c'est le flotteur et j 'ai suivie a l'ai de la durite avec ma main pour trouver la pompe mais elle me semblait coincé comme si dirait en dessous de l' assise du siège arrière ??????
Quel qu'un peut m'aider svp merci
01-09-2011, 23:28:16   -
T'as du sortir la jauge à essence (un grand truc en plastique blanc ? ).
Félicitations, j'ai jamais réussi à la déboîter de(s) mien(s) :]
Normalement, y'a une pièce métallique qui tient la pompe avec un bout de durit au dessus, et le filtre en dessous.
Tu tires l'ensemble, et ça doit venir, c'est légèrement emboîté pour éviter que la pompe se balade.
l'auxi Hors ligne
01-09-2011, 23:33:55   -
oui j ai reussi a sortir le flotteur je vais retenter le coup ce week end
02-09-2011, 08:51:13   -
t'es ou dans le 91?
l'auxi Hors ligne
02-09-2011, 09:02:39   -
je suis d' evry
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 035 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 019 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 871 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 8 975 24-07-2012, 21:04:38
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 567 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 132 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 104 24-09-2009, 14:30:16
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 10 395 17-10-2007, 12:44:57
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 945 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  [ca18det]probleme de pompe a essence bambby 9 2 967 26-07-2007, 19:38:06
Dernier message: bambby
