perte de puissance et sifflement turbo
fortuna Hors ligne
24-04-2012, 09:58:31   -   perte de puissance et sifflement turbo
Bonjour j ai une subaru impreza gt turbo de 96 moteur 86000 km marcher tre bien jusq ue je vien de ressentir un probleme j ai une perte de puissance quand je depasse les 3000 tour et j enttend enormement le turbo siffler de koi sa peut venir merci Cry
fouliz Hors ligne
24-04-2012, 12:31:20   -
Salut , Regarde si tu as pas un Joint qui fuit , ou une vis dessérré qui laisse crée une perte d'air et donc de puissance Wink .
Comment par sa Smile
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
24-04-2012, 13:51:31   -
sa viendrez pas a l'entrée du turbo genre une durite persée on a moitier débrancher ou un joint de travers
Submag Hors ligne
24-04-2012, 14:01:08   -
Comme dit plus haut vérifie l'état de tes durites de sural', c'est du déjà vu sur GT Wink
Prend ton temps avec une bonne lumière.
Submag.net : Le webzine Subaru
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-04-2012, 19:58:21   -
Déja, merci de t'exprimer en français à peu près correct, ça permettra à chacun de comprendre les questions que tu poses. Pas de langage SMS, ni de mots inventés...
Pour ton problème, je dirais une durite débrancher.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
fortuna Hors ligne
25-04-2012, 11:21:19   -
Slt j ai deja controler les durite et il y a rien de percer sa pourrai venir du up pipe sortie turbo ou de l echangeur d air merci
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
26-04-2012, 13:42:23   -
la essaie de voir clairement d'ou vient sifflement si sait du turbo , durite ou autre roll
anthony77 Hors ligne
27-04-2012, 11:50:32   -
sort le turbo et vérifi le!
pompe wallbro,ligne invidia full décata,filtre itg,
bougie denzo,dump forge......
pression turbo 1.1....
250 cv....
j'aime bien
  [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat Florian_69 7 510 09-01-2025, 19:29:06
Dernier message: Florian_69
  [EJ25] Perte de puissance StickerS 6 865 28-02-2023, 10:08:45
Dernier message: StickerS
  [WRX9] Perte puissance soudaine WRX-9 16 2 318 14-01-2022, 16:45:02
Dernier message: Revo
  perte de puissance en charge johnsub 19 5 142 01-03-2014, 20:38:12
Dernier message: johnsub
  (GT 96) Accoups et sifflement MAIS aléatoires... Nalle 3 1 504 18-02-2014, 01:15:46
  grosse perte de puissance subaru gt turbo leo191 6 7 252 25-02-2013, 21:50:28
Dernier message: elboy71
  Sifflement avant BriceH 16 5 275 29-05-2012, 08:45:29
Dernier message: clemsant79
  sifflement turbo impreza gt roro66 4 5 183 26-05-2012, 14:10:47
Dernier message: Submalawi
  Puissance FORESTER S TURBO emichi 16 11 128 24-11-2011, 01:37:46
Dernier message: hondakulte31
  Perte de puissance sub gt 96 adricrx 10 6 329 22-08-2010, 18:20:42
Dernier message: kfarduvar
