[Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Florian_69 Hors ligne
11-05-2024, 10:29:37   -   [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Bonjour
J’ouvre ce sujet concernant la puissance. J’ai bien eu l’impression que ma GT de 99 sort plus que ces 217 chevaux d’origine origine.
À chaque fois que je la sors, je suis toujours surpris quand je tape dedans.
À savoir aussi qu’elle n’a ni la clim, ni airbag, ni ABS, ligne madac, d’ailleurs combien à peu près a t’elle perdue en poids ?
Depuis que ce forum existe, certains ont déjà passé le même modèle en banc de puissance sans grosse modification. Apparemment, c’est rare qu’une Subaru sort sa sa puissance, puissance d’origine, pour moins.
À savoir que j’ai juste une ligne échappement Madac, Bougies platinum, Filtre à air piper Cross. Et je mets de l’huile huile 10w40 300V avec filtre huile perf, RCM.
J’achète tout chez Steph design, je fais entièrement confiance.
Alors toutes ces mini modifications, ce n’est pas pour chercher de la puissance, mais pour mettre ce qu’il y a de mieux😀
Résultat passage au banc
[url=[Image: IMG-1504.jpg]]
[img=!640x853]https://i.ibb.co/jkc4nfn/IMG-1504.jpg[/img]
Puissance la plus élevée 227.4 ch à 6197 tr/min
Et 295 nm à 4548 tr/min
C’est plutôt chouette En pleine santé !
Mais pourquoi la puissance et le couple montent plus haut que d’origine ?
Normalement 217 ch à 5600 tr/min et 290 nm à 4000 tr/min
Florian
(Modification du message : 11-05-2024, 10:49:14 par Florian_69.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-05-2024, 14:39:53   -   [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Parce qu'un banc est plutôt un outil de comparaison qu'un outil de mesure.
Sur un autre banc tu ne sortiras pas la même chose.
Peut être est il plus optimiste que d'autres aussi.
11-05-2024, 17:10:57   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Je ne pense pas, sa reste une entreprise pour faire du chiffre
Si vraiment il serait pas sincère comme tu dis, il mettrons moins de puissance, justement pour vendre ses produits
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-05-2024, 14:04:09   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Les GT 99/00 sont données pour 217 mais sortent un peut plus rien de Bisar la dedans.
Sinon les Light ç est 1230 kg à vide
14-05-2024, 20:21:53   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Sur un forum, on m’a dit que ça sort moins que la puissance donnée bref
Merci pour le poids et le poids non. Ligtht ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-05-2024, 02:19:11   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
1250 kg
15-05-2024, 08:12:58   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
Ouais, c’est pas grand-chose en fait🙂
09-01-2025, 19:29:06   -   RE: [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat
228 ch à 240 et 315 de couple avec potion magique 😀
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 1 037 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  info drift subaru gt turbo wasabi77190 45 15 692 04-03-2019, 20:38:58
Dernier message: RomONE
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 855 28-11-2018, 16:37:32
Dernier message: fujiwara
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 503 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  subaru gt problème turbo se déclenche plus tard subaru27 28 12 604 22-08-2013, 10:59:37
Dernier message: PRT73
  SUBARU GT 2000 pression turbo instable karlo 33 21 063 03-03-2013, 14:11:57
Dernier message: Titom Gt
  grosse perte de puissance subaru gt turbo leo191 6 7 291 25-02-2013, 21:50:28
Dernier message: elboy71
  [subaru impreza 2.0 turbo 2003]defaut inconnu as53 29 21 228 13-02-2013, 11:28:41
Dernier message: Revo
  Problème de démarrage subaru impreza gt turbo renandcedric 8 8 469 11-09-2012, 23:06:17
Dernier message: renandcedric
  perte de puissance et sifflement turbo fortuna 7 5 337 27-04-2012, 11:50:32
Dernier message: anthony77
