Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-03-2025, 11:58:35
perte de puissance et sifflement turbo
fortuna Hors ligne Junior Member *
24-04-2012, 09:58:31 #1
Bonjour j ai une subaru impreza gt turbo de 96 moteur 86000 km marcher tre bien jusq ue je vien de ressentir un probleme j ai une perte de puissance quand je depasse les 3000 tour et j enttend enormement le turbo siffler de koi sa peut venir merci Cry
fouliz Hors ligne Junior Member *
24-04-2012, 12:31:20 #2
Salut , Regarde si tu as pas un Joint qui fuit , ou une vis dessérré qui laisse crée une perte d'air et donc de puissance Wink .
Comment par sa Smile
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
X-treme Hors ligne Junior Member *
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
24-04-2012, 13:51:31 #3
sa viendrez pas a l'entrée du turbo genre une durite persée on a moitier débrancher ou un joint de travers
Submag Hors ligne Junior Member *
24-04-2012, 14:01:08 #4
Comme dit plus haut vérifie l'état de tes durites de sural', c'est du déjà vu sur GT Wink
Prend ton temps avec une bonne lumière.
Submag.net : Le webzine Subaru
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
24-04-2012, 19:58:21 #5
Déja, merci de t'exprimer en français à peu près correct, ça permettra à chacun de comprendre les questions que tu poses. Pas de langage SMS, ni de mots inventés...
Pour ton problème, je dirais une durite débrancher.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
25-04-2012, 11:21:19 #6
Slt j ai deja controler les durite et il y a rien de percer sa pourrai venir du up pipe sortie turbo ou de l echangeur d air merci
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
26-04-2012, 13:42:23 #7
la essaie de voir clairement d'ou vient sifflement si sait du turbo , durite ou autre roll
anthony77 Hors ligne Active Member ***
27-04-2012, 11:50:32 #8
sort le turbo et vérifi le!
pompe wallbro,ligne invidia full décata,filtre itg,
bougie denzo,dump forge......
pression turbo 1.1....
250 cv....
j'aime bien
2 443
Dernier message par Revo
14-01-2022, 16:45:02
5 349
Dernier message par clemsant79
29-05-2012, 08:45:29
5 199
Dernier message par Submalawi
26-05-2012, 14:10:47
