[EJ25] Perte de puissance
StickerS Hors ligne
21-02-2023, 21:45:26   -   [EJ25] Perte de puissance
Bonjour, je possède une wrx de 2008 montée à l’éthanol par boîtier. Depuis quelques temps, j’avais une petite perte de puissance mais elle a commencé à s’accentuer jusqu’à devenir invivable. Au début j’avais l’impression que mon turbo ne chargeait plus car je pouvais aller jusqu’au rupteur comme si c’était un atmo. Malheureusement maintenant, je n’ai plus du tout de puissance. Au neutre la voiture bloque à 4000tr et en roulant, arrivé à 2800-3000 tr je prend plusieurs à coup. J’ai donc essayer de trouver une fuite avec du nettoyant frein, j’ai vérifier le fonctionnement de la wastegate, j’ai changé le débitmètre et j’ai changé les bougies mais sans succès. J’ai également essayé de rouler à l’essence. Pouvez-vous m’aider?
Merci d’avance pour vos réponses!
Guillaume
(Modification du message : 22-02-2023, 15:16:43 par StickerS.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-02-2023, 22:54:14   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
Le faisceau d allumage a combien de temps ?
StickerS Hors ligne
23-02-2023, 00:24:23   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
Il doit être d’origine je pense…
On m’a dit que ça pouvait être le catalyseur bouché mais je n’ai aucun code panne. Qu’en penses-tu ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
23-02-2023, 06:56:46   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
Franchement sur un essence ça me paraît peu probable.
J ai eu aussi des à coup sur ma GT.
J ai fait comme toi. Changé bougies, débit metre et le capteur de cliquetis qui était vraiment mort.
Au final j ai mis bobine et faisceau neuf.
Et ç était bon.
Regarde aussi si ton up pipe est en bon état.
Un membre a eu se souci. Son up était fendu.
StickerS Hors ligne
23-02-2023, 13:44:27   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
Merci je vais regarder !
Mais appart visuellement, comment puis-je vérifier l’up pipe ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
23-02-2023, 16:25:38   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
Contrôleur non destructif.
Mais faut le matos et ça coûte une couille.
StickerS Hors ligne
28-02-2023, 10:08:45   -   RE: [EJ25] Perte de puissance
J’ai finalement réglé le problème. C’était le catalyseur qui était bouché! Merci pour ton aide!
  [EJ25] Problème de refroidissement moteur Geranium 6 703 25-04-2023, 05:11:06
Dernier message: fujiwara
  [ej25] bruit de claquement moteur Retrobolt 8 1 652 18-02-2022, 22:55:59
  [WRX9] Perte puissance soudaine WRX-9 16 2 127 14-01-2022, 16:45:02
Dernier message: Revo
  Bruit arrière gauche STI 9 EJ25 julienlambert 2 3 254 03-11-2014, 21:35:55
Dernier message: julienlambert
  perte de puissance en charge johnsub 19 4 962 01-03-2014, 20:38:12
Dernier message: johnsub
  [ej25] Branchement sondes silvias13 3 3 118 28-12-2013, 18:27:20
Dernier message: mxced
  grosse perte de puissance subaru gt turbo leo191 6 7 170 25-02-2013, 21:50:28
Dernier message: elboy71
  perte de puissance et sifflement turbo fortuna 7 5 244 27-04-2012, 11:50:32
Dernier message: anthony77
  Perte de puissance sub gt 96 adricrx 10 6 238 22-08-2010, 18:20:42
Dernier message: kfarduvar
