foudetuture
24-01-2006, 20:26:29 - pb sur mon crx plus de chauffage
bonjours j ai un ptit probleme sur mon crx je n ai plus de chauffage le ventillo ne fonctionne plus le fusible est bon je voudrai savoir ou se trouve le ventillo merci : : :
Dj-Twist
24-01-2006, 21:04:05 -
Sous le tableau de bord, au dessus des pieds du passager
>> Si tu vires la boite a gants (ecrous de 8 ) tu pourras accéder au bloc de résistances qui ressemble à une grosse carte sim noire avec un connecteur dessus (lol) (2vis cruci) et ainsi vérifier ques les fils résistifs ne sont pas coupés > première panne classique de ventilation (viteses)
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
SplasH
25-01-2006, 13:54:23 -
C'est peut etre ton calorstat qui est resté bloqué
SplasH
25-01-2006, 15:48:15 -
oui resté en mode "je refroidi tout" j'ai eu ca sur la mienne y'a pas longtemps c'est pour ca que je propose ca
foudetuture
26-01-2006, 13:42:24 - pb sur le ventillo de chauffage interieur
j ai demonte la boite a gant puis y a unne grosse boite blanche le long de cette boite y a une boite noire ki est placer vers le haut , une autre incruster ds le boitier blanc la kel est la bonne je suppose aussi k le boitier rond est le ventillo merci c est sympa de m aider car la je suis perdu
foudetuture
26-01-2006, 15:56:37 - pb sur le ventillo de chauffage interieur
j ai branche en direct le ventillo sur la baterie et il fonctionne j ai regarder les resistance et elle ne sont pa coupee je vai voir pour le brancher peutetre en direct sur une vitesse je pense k ca doi etre la seule solution merci de m aider c est sympa
