fantomas
03-03-2005, 18:54:43 -
salut
j'ai eu le meme probleme
avez vous recu le nouveau boulon?
bobynou
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France Messages : 254
03-04-2005, 22:49:54 -
nouveau boulon recu il y a deux semaines mais en voulant le monter ce week l'huile fuit par les emplacements de sonde..
Elle commence a me souler cette prise sandwich...
C DE LA M....
bobynou
CRX VTEC, Integra
04-04-2005, 08:19:11 -
non je pensais le filetage faisait office de joint.
Merci pour l'info. J'ai ca dans mon sous sol. vais mettre de la bande blanche et je vous tiens au courant.
fantomas
04-04-2005, 10:45:54 -
salut
merci mais c'est bon je l'ai recu et monté avec une bande de teflon
après avoir chauffer sa fuyait un peu j'ai resseré les sondes et depuis plus de problème c'est nickel
patrice
Sujets : 95
04-04-2005, 17:23:05 -
bobynou a écrit :hardrive a écrit :normalement les pas de vis et de forme conique pour fair l'etenchéité ....
moi aussi au debut je l'ai monté et sa fuyé sur le coté ... ensuite j'ai mis la sonde de pression d'huile sur le coté ( la ou la surface est bombé ) puis la sonde de temp d'huile sur la surface plate et j'ai pas eu besoin de teflon.....
Moi au nivo des sondes c ok. C sur le troisiemene emplacement qui sert a rien que ca fuit...
Mais je vasi tester avec de la bande et je vous tiens au jus
alors j'avais eu le même problème et ça venait des bouchons qui n'était pas du même pas de vis que la plaque ( par contre les sondes se vissaient sans problème et sans fuites ), malgré de la pate d'étanchéité. et pour la fuite on aurait pu me suivre à la trace comme le petit poucet...
du coup je me suis trouvé d'autre bouchons et depuis nickel-chrome 8)
alors vérifier bien le pas de vis en le comparant avec celui des sondes par exemple si vous n'avez rien d'autre sous la main.
Sniper
25-05-2005, 19:12:48 -
ze-fred a écrit :Sniper, envoie moi toutes les infos des commandes par mail ou mp, histoire que je fasse partir des boulons correspondant le plus vite possible (pas dans 1 mois).
Merci & desolé
PS : moi aussi je pensais que le probleme etait reglé. Vais faire remonter l info
ZE-FRED
je te send tt ca ce soir, car le commande c'est un ami qui l a fait pour nous trois, donc je le contacte une fois qui l'aura quitté le boulot....... pas ds un mois, c'est clair car plus vite ca sera réglé plus vite je pourrai passer a autre chose
en ce qui concerne les mesures c de l'approximative , donc je mesurerai ca au boulot demain........
merci pour ta réponse rapide et ta disponibilté
ps: une question au passage, les sondes devienne trés dur a tourné, mi-course , faut il serrer d'avantage , ou laisser telle que c'est
Edit : aucun probléme pour l'mr2 ca passe tt seul
Voici deux ptites photos :
j ai peu éssayer sur une embase de filtre démonté
et voici ou s'arréte le filetage des sondes, dois-je laissé comme telle..
ou forcé un peu ?
MAVERICK658
24-08-2005, 17:27:53 -
salut voila je viens de recevoir ma plaque et je pense la monter samedi matin mais j'aurais voulu savoir sur le boulon de l'embase (celle ki c prend sur le bloc et le filtre) faut il mettre aussi du tefelon et faut il le serrer a block?
sinon est ce que quelqu'un a deja fait ca vidange avec la plaque?pour le demontage du filtre la plaque ne vient po avec?et le joint ne s'abime pas?
France
MAVERICK658
24-08-2005, 17:45:15 -
donc en resumé:
1.les sondes tefelonés et visser
2.le boulon fixation de la plaque serrer avec du "frein filet" (ca ce trouve ou ca?? ) a bloc!!
3.le filtre
et roulez jeunnesse
ps: pour le joint c'est bien celui contre le bloc que je disais car j'avais peur que la plaque tourne avec le filtre lors d'une vidange mais avec le frein filet apparement c'est doit pas arriver alors on vera
France
