[EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
23-05-2012, 20:54:27   -   [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Bonsoir ,
Alors voila je cherche la prise OBD2 dans ma civic , mais impossible de mettre la main dessus , j'ai regarder sur le net et je trouve rien , sur le workshop je trouve rien et la je commence à devenir tarééé ............angryfire
Aider moi svp !
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 23-05-2012, 23:05:34 par sexyjojo77.)
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-05-2012, 20:59:54   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Ben c'est peut être qu'il n'y en à pas.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
XovoX Hors ligne
23-05-2012, 21:01:18   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
bah elle est pas en dessous de la boite à gants ?
elle doit être au plus proche de l'ECU
sinon quelqu'un d'autre va bien te dire DTC Sac
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
(Modification du message : 23-05-2012, 21:02:18 par XovoX.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-05-2012, 21:07:34   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Pas de prise obd2 a ma connaiscance...
slo94 Hors ligne
23-05-2012, 21:12:43   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
J'ai trouvé que ça:
[Image: odbej8.jpg]
SENNAJAP Hors ligne
23-05-2012, 21:16:07   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
La prise OBD ou EOBD en france, n'a était installer qu'a partir de 2001.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2012, 21:20:02   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
me semble que pour ej/ek, il faut un adaptateur pour le connecteur à broche multiple à côté de la prise de vérification des codes erreurs
Honda l'avait oublié dans la voiture d'un client de Street Racing Garage Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-05-2012, 22:02:40   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
J'en ai une sur la mienne sous les fusible à peu près. En fait sous le TDB contre le plastique gauche sur la caisse.
(EJ9 99)
Sujets : 37
23-05-2012, 22:08:27   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(23-05-2012, 22:02:40)takumifujiwara a écrit : J'en ai une sur la mienne sous les fusible à peu près. En fait sous le TDB contre le plastique gauche sur la caisse.
(EJ9 99)
Elle est de quelle couleur ? car j'ai vaguement entendue dire que enfaite c'etait une prise diag spécial honda ou un truc du genre ... Et etant donner que moi j'ai juste besoin de me repiquer sur les files et non pas sur la prise en elle même !
[Image: ebcf.png]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2012, 22:13:07   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
sur la K-Line tu te repiques, non?
parce que, théoriquement, à part des données multiplexées, y a rien qui passe dessus :-k
Sujets : 37
23-05-2012, 23:08:12   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(23-05-2012, 22:13:07)niavlysj a écrit : sur la K-Line tu te repiques, non?
Je sais pas , enfaite j'aiu n boitier a brancher pour controler les sonde O² , maf , map ... Donc à la limite même ci c'est au cul de l'ecu m'en fou je veut juste pouvoir me brancher , sachant que le boitier recupere les info et les modifie
[Image: picture6414.jpg]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 23-05-2012, 23:15:53 par sexyjojo77.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
23-05-2012, 23:44:41   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
cherche pas tu ne pourra pas tirer d'infos de cette prise meme si tu la trouve!
il te faut de l'obd2 "variant" alors que nos civic edm sont equiper d'obd2 "compliant"
j'ai déjà aborder le sujet pour branche un scanner obd sur civic et aussi un boitier plx.
au passage elles se trouve juste au dessus de la tirette interieure pour ouvrir le capot, elle est grise et comme tu va le constater : elle n'est même pas câbler vers les sondes Sad
[Image: j7d7.png]
Sujets : 37
23-05-2012, 23:55:19   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Je pensse donc que ce qui correspond a eventuellement uen prise OBD est le DLC Data Link Connector qui à en plus de ça 16pins ... Dite moi ci je fait fausse route ?
Ou sinon esque je peut me piquer au niveau des fiche de l'ecu directement ?
PS : vtecman je vient seulement de voir ta réponse ! donc ci j'ai bien compris on peut rien en tirer de cette fameuse prise ?
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 23-05-2012, 23:57:35 par sexyjojo77.)
24-05-2012, 01:14:09   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
malheureusement non , j'ai moi même acheter le connecteur 16pins ==> 3 pins qui se branche sur le prise diag honda d'origine pour tester mon scanner , mais apparemment seule les machines des concessions peuvent accédez au peu d'infos qui transite par la Confused
j'ai le même que ça !
[Image: 3pin-honda-obd-obd2-cable-de-plomb.jpg]
si tu veut je l'ai tjr , je peut te l'envoyer pour tester le tien Smile
[Image: j7d7.png]
Sujets : 37
24-05-2012, 01:31:33   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(24-05-2012, 01:14:09)vtecman34 a écrit : malheureusement non , j'ai moi même acheter le connecteur 16pins ==> 3 pins qui se branche sur le prise diag honda d'origine pour tester mon scanner , mais apparemment seule les machines des concessions peuvent accédez au peu d'infos qui transite par la Confused
A moins que tu veuille que je coupe les files pour me repiquer dessus ... LOL
Je vais me brancher direct dérriere le connecteur B de l'écu et on verra .. C'est ma seule solution car enfaite j'ai aheter le boitier au US pour vehicule a partir de 1996 et il est prevue pour honda civic 1997 OBD2 mais j'avais pas pensser au faite que honda c'est pas français mais que elle est tout simplement sortie en france et donc pas de prise Sad
La j'ai les boules graves car mon kit hydrogène est terminer à 100% il me restai plsu cas brancher ce foutu boitier et c'etait bon mais du coup je sais pas comment je vais faire ....Evil
[Image: ebcf.png]
24-05-2012, 03:40:31   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
j'en ferais rien donc cadeaux , tu en fera se que tu veut du moment que ça peut t'aider Wink
Voila un lien qui peut t'apporter un peu d'aide :
http://alflash.com.ua/honda.htm
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 24-05-2012, 03:52:06 par vtecman34.)
Sujets : 37
24-05-2012, 08:30:09   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(24-05-2012, 03:40:31)vtecman34 a écrit : j'en ferais rien donc cadeaux , tu en fera se que tu veut du moment que ça peut t'aider Wink
Ah bas écoute , oui alors avec plaisir ,c'est vraiment sypam de ta part ! Wink
[Image: ebcf.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-05-2012, 08:39:32   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
C'est bien ce qui me semblait aussi ...
Sinon, pour retrouver le pin directement sur l'ECU c'est facile :
- obd2a (96-98) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2A.jpg
http://howto.clubcivicquebec.com/Wiring%...mplete.jpg
- obd2b (99-00) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2B.jpg
(Modification du message : 24-05-2012, 08:42:10 par gineto.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-05-2012, 14:18:03   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Tiens, je m'attendais a ce topic LOL
Sujets : 37
24-05-2012, 17:24:23   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(24-05-2012, 14:18:03)1337CRX a écrit : Tiens, je m'attendais a ce topic LOL
En rapport à mon boitier ? ^^
(24-05-2012, 08:39:32)gineto a écrit : C'est bien ce qui me semblait aussi ...
Merci gineto Wink j'avais déjà vue c'est doc sur le net mais à l'époque pas besoin , mais la je croit que ci LOL^^
Donc
J'ai IAT ok , MAP ok , O² ok , l'alim +12v et la masse j'ai pas regarder mais ça doit forcément y être , par contre ci je dit pas de connerie il me semble qu'il me faut le MAF je croit ...
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 24-05-2012, 17:35:37 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
24-05-2012, 18:38:21   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Alros tout compte fait j'ai que 4 files à brancher le +12v , la masse et 2 autres files mais la ça ce complique ...
Savez ou ,ou vont les files des pins (6 &14) appeler " CAN HIGH J-2284 & CAN LOW J-2284 " de la prise obd2 des civic 96-98 US , au niveau de l'ECU ?
Et les files des pins ( 7&15 ) appeler "ISO 9141-2 K LINE & ISO 9141-2 L LINE "
car c'est la que je doit me brancher ...
[Image: shemacableelm327alu.png]
Ok il y à la K-LINE mais esque la L-LINE existe ?
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 24-05-2012, 18:45:00 par sexyjojo77.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-05-2012, 19:42:37   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Sur le diagramme elec de la civic, il n'y a que la K-Line d'indiquée
de toute manière, tu n'as pas de réseau de bord sur ta voiture, donc tu n'auras qu'un type de Line, et ça ne sera certainement pas du CAN Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-05-2012, 19:59:11   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Les réseaux CAN c'est des réseaux multipléxé et comme ta voiture ne l'ai pas tu peut toujours les cherché .
D'ailleurs il me semble que 1337 te l'avais dit sur ejs avant meme que tu commence les branchement .
(Modification du message : 24-05-2012, 20:23:12 par Yaya 16v.)
Sujets : 37
24-05-2012, 21:26:42   -   RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Oue bon bas jsuis bai** pfff
Me reste plus cas acheter un autre type de boitier pour géré la sondes o² ... mer**
[Image: ebcf.png]
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 709 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 192 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [ALL] Prise d'air/écope gorilla 5 3 901 24-09-2015, 00:19:37
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 8 024 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 253 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 859 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] Cosses mâles et femelles prise 2v tweeter OEMStyle 4 2 039 25-01-2013, 14:20:40
Dernier message: OEMStyle
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 251 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [ED7] Divers questions ( siège , une prise ... ) yetidu01 40 8 805 06-10-2012, 14:36:16
Dernier message: vinc kawa
  [D16A9] prise inconnue wotty 6 2 233 28-03-2012, 12:27:53
Dernier message: wotty
