sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
23-05-2012, 20:54:27 - [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Bonsoir ,
Alors voila je cherche la prise OBD2 dans ma civic , mais impossible de mettre la main dessus , j'ai regarder sur le net et je trouve rien , sur le workshop je trouve rien et la je commence à devenir tarééé ............
Aider moi svp !
(Modification du message : 23-05-2012, 23:05:34 par sexyjojo77.)
XovoX
23-05-2012, 21:01:18 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
bah elle est pas en dessous de la boite à gants ?
elle doit être au plus proche de l'ECU
sinon quelqu'un d'autre va bien te dire DTC
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
(Modification du message : 23-05-2012, 21:02:18 par XovoX.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
23-05-2012, 21:20:02 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
me semble que pour ej/ek, il faut un adaptateur pour le connecteur à broche multiple à côté de la prise de vérification des codes erreurs
Honda l'avait oublié dans la voiture d'un client de Street Racing Garage
sexyjojo77
23-05-2012, 23:08:12 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(23-05-2012, 22:13:07)niavlysj a écrit : sur la K-Line tu te repiques, non?
parce que, théoriquement, à part des données multiplexées, y a rien qui passe dessus :-k
Je sais pas , enfaite j'aiu n boitier a brancher pour controler les sonde O² , maf , map ... Donc à la limite même ci c'est au cul de l'ecu m'en fou je veut juste pouvoir me brancher , sachant que le boitier recupere les info et les modifie
(Modification du message : 23-05-2012, 23:15:53 par sexyjojo77.)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
23-05-2012, 23:44:41 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
cherche pas tu ne pourra pas tirer d'infos de cette prise meme si tu la trouve!
il te faut de l'obd2 "variant" alors que nos civic edm sont equiper d'obd2 "compliant"
j'ai déjà aborder le sujet pour branche un scanner obd sur civic et aussi un boitier plx.
au passage elles se trouve juste au dessus de la tirette interieure pour ouvrir le capot, elle est grise et comme tu va le constater : elle n'est même pas câbler vers les sondes
sexyjojo77
24-05-2012, 17:24:23 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
(24-05-2012, 14:18:03)1337CRX a écrit : Tiens, je m'attendais a ce topic
En rapport à mon boitier ? ^^
(24-05-2012, 08:39:32)gineto a écrit : C'est bien ce qui me semblait aussi ...
Sinon, pour retrouver le pin directement sur l'ECU c'est facile :
- obd2a (96-98) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2A.jpg
http://howto.clubcivicquebec.com/Wiring%...mplete.jpg
- obd2b (99-00) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2B.jpg
Merci gineto  j'avais déjà vue c'est doc sur le net mais à l'époque pas besoin , mais la je croit que ci  ^^
Donc
J'ai IAT ok , MAP ok , O² ok , l'alim +12v et la masse j'ai pas regarder mais ça doit forcément y être , par contre ci je dit pas de connerie il me semble qu'il me faut le MAF je croit ...
(Modification du message : 24-05-2012, 17:35:37 par sexyjojo77.)
sexyjojo77
24-05-2012, 18:38:21 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Alros tout compte fait j'ai que 4 files à brancher le +12v , la masse et 2 autres files mais la ça ce complique ...
Savez ou ,ou vont les files des pins (6 &14) appeler " CAN HIGH J-2284 & CAN LOW J-2284 " de la prise obd2 des civic 96-98 US , au niveau de l'ECU ?
Et les files des pins ( 7&15 ) appeler "ISO 9141-2 K LINE & ISO 9141-2 L LINE "
car c'est la que je doit me brancher ...
Ok il y à la K-LINE mais esque la L-LINE existe ?
(Modification du message : 24-05-2012, 18:45:00 par sexyjojo77.)
niavlysj
'96 EJ9
24-05-2012, 19:42:37 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Sur le diagramme elec de la civic, il n'y a que la K-Line d'indiquée
de toute manière, tu n'as pas de réseau de bord sur ta voiture, donc tu n'auras qu'un type de Line, et ça ne sera certainement pas du CAN
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
24-05-2012, 19:59:11 - RE: [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ?
Les réseaux CAN c'est des réseaux multipléxé et comme ta voiture ne l'ai pas tu peut toujours les cherché .
D'ailleurs il me semble que 1337 te l'avais dit sur ejs avant meme que tu commence les branchement .
(Modification du message : 24-05-2012, 20:23:12 par Yaya 16v.)
