[p10 gt]: Pedale embrayage trop dure
9514kao Hors ligne
05-12-2007, 15:38:51   -   [p10 gt]: Pedale embrayage trop dure
Bonjour a tous
je vais acheté une primera gt 1992 175000km 1500e
tous est ok
sauf la pedale d'embrayage qui est super dure
c comme si on effoncé notre pied dans un mattelas et la pedale revien tou doucement
d'apres le proprio il a deja changé embrayage vers 110000km
j'attends vos reaction svp pour l'achat
sinon coté perf elle pousse pa mal 3eme 165km
crx51 Hors ligne
06-12-2007, 11:42:03   -
bé sa serai pas le cable a changé il doit étre éfiloché ou un truc comme sa moi c se que je pence.
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
06-12-2007, 12:10:55   -
Au risque de dire une ânerie, il me semble que c'est un embrayage à commande hydraulique sur les P10 GT, donc à voir si ce n'est pas simplement un prolbème de niveau de liquide... Si ce n'est pas ça, le problème peut venir de l'émetteur (côté pédale) ou du récepteur (côté BV). Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
crx51 Hors ligne
06-12-2007, 12:26:31   -
a autent pour moi je savai pas.ouai alor le niveau de d'huile est ya pas un truc comme une purge si ya huile
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
06-12-2007, 13:39:09   -
embrayage à cable sur p10 et p11
vends pièce de prim GT
Yamsha Hors ligne
06-12-2007, 13:49:52   -
embrayage changer ok mais esce le kit complet ou la garniture? car si le mecanisme n'a pas ete changer il se peut que ca vienne de lui!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
neo2694 Hors ligne
06-12-2007, 16:01:16   -
Cela viens surement du cable, de la butée, ou de la fourchette !!
[Image: Signature.jpg]
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 932 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 943 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 2 030 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  [200SX S13] - Pedale d'embrayage 200SeXy 7 5 176 17-08-2010, 22:37:02
Dernier message: fab2278
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 3 013 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 721 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 134 24-10-2009, 18:32:31
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 666 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  aide changement contacteur de pedale de frein P11GT rico60 2 1 812 11-03-2009, 20:11:23
Dernier message: rico60
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 8 207 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
