Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10)
StreetWithin
13-10-2006, 21:06:17   -   Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10)
Il y'en a beaucoup qui veule le faire, mais pas beaucoup qui se lance...
J'ai une primera GT P10, et je trouve qu'il n'ya pas assez de prépa sérieuse sur cette base (SR20DE)...
Donc j'ai contacté mon banquier qu'il change les piles de son pacemaker, par ce que j'ai bien envie de me sortir une P10 turbal ! Puissance espèré (dans un premier temps) environs 250 ch...
Donc j'ai déja fait quelque étude de cout, faisabilité etc etc....
Mais je fais appel a vous avant de foncé tête baissé...
Est ce que les cote du SR20DET et SR20DE sont les même ?
En gros, puis je monté un collecteur de S13, S14 sur un SR20DE ou d'autre pièce issue du bloc turbo ?
Ensuite quelle turbo choisir et quelle pression ? quel pièce ou manoueuvre a ne pas oublié ?
J'avais pensé swappé un sr20det de sunny, mai apparement c plus simple la conversion Atmo / turbo...
Je vous remercie d'avance de votre aide...
max59 Hors ligne
13-10-2006, 21:20:45   -
Le swap serait la methode la plus simple et la plus fiable. Sympa comme projet !
Pour le collecteur, ceux de rs13 et de s14 oublie ! Celui de sunny gti-r serait plus adapté. Quand au turbo, un t28 (celui qui equipe donc d'origine les sr20det) sera suffisant.
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-10-2006, 22:00:25   -
passe direct le oulin de gti-r tu te fera moin chier
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
13-10-2006, 22:23:15   -
met le GTI-R de la Sunny!!
folken Hors ligne
13-10-2006, 23:27:22   -
Ou rachète les pèces de la GtiR d'Alex, il a quasiment tout changé, il vendait son moteur en kit à une époque LOL
Peut être qu'il a encore son collecteur d'échappement ...
Si tu tiens tant à une conversion au lieu d'un swap (pas forcément une très bonne idée, ça risque de coûter plus cher et moins fiable), prends des pièces de GtiR au moins pour tout ce qui est collecteurs, celles des 200 rentreront pas à mon avis, le moteur est prévu pour être long alors bien plus de place ... et je pense qu'ils ont utilisé cette place dispo, ça risque de pas rentrer sous ton capot à toi.
StreetWithin
13-10-2006, 23:31:54   -
albator.korn a écrit :passe direct le oulin de gti-r tu te fera moin chier
C'étais ma première idée, mai y'a une modif a faire au niveau du volant moteur et tout un tas de bidouille, alor ke l'autre c du légo si trouve le bon matos...
Et j'ai demandé a HSI s'il pouvais faire le swap... pas de réponse Confused
StreetWithin
14-10-2006, 11:23:41   -
Estce que quelqu'un aurais un site ou il y aurais du matos pour sr20de, sr20det, ou pour P10 (la c'est plus dur)... merci d'avance.
folken Hors ligne
14-10-2006, 11:34:58   -
Le pb, c'est que ton embrayage va cirer, donc tu devras le changer, et si t'en prends un de GtiR t'auras peut être quand même la bidouille à faire au niveau du VM.
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
14-10-2006, 12:26:15   -
bonne idée de mettre un moteur de gti-r! mais encore faut -il en trouver un... 250cv! wouah... Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
14-10-2006, 12:38:19   -
StreetWithin a écrit :Estce que quelqu'un aurais un site ou il y aurais du matos pour sr20de, sr20det, ou pour P10 (la c'est plus dur)... merci d'avance.
non pour primera c'est pas plus dur , il ya meme des kit complet turbo sur se site : http://www.jgycustoms.com/serg20.htm , ou toute les pieces qui vont bien Wink
Jobi Hors ligne
14-10-2006, 13:16:42   -
le volant moteur? ouais, repercer les trous de fixations 1mm plus large. Si ça c'est une modif qui te traumatise,oublie très vite l'idée de prépa que tu as eu!!
[Image: gtir1zh.png]
500++
StreetWithin
14-10-2006, 13:27:25   -
C juste que je connais les méfais d'un VM mal équilibré... alor je reste méfiant...
Maintenant, si il s'avère que c'est plus simple que la conversion, et si quelqu'un est capable de faire cette modif, alor c go...
Surtout que j'ai déja d plan sur un sr20det de gti-r
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-10-2006, 13:35:51   -
c'est clair qu'un vm, qui pèté, c'ets pas top...
Donc les trous faut pas les faire "connement" Smile
StreetWithin
14-10-2006, 13:40:06   -
J'ai un site qui explique toute la manoeuvre, ce qui est une trés bonne chose, mais vu ke je comprend que l'anglais de base.....bah le coté technique c mort....
Donc si sa peut servir a quelqu'un, je le met, et si quelqu'un veut faire une traduction se sera avec plaisir (car les traducteur automatique dise n'importe quoi)
http://home.san.rr.com/gtirg20/
Sujets : 103
14-10-2006, 15:00:52   -
hsi ne fait pas se genre de manip sur ce genre de moteur
bonne chance pour la suite
StreetWithin
14-10-2006, 15:03:11   -
Bon j'avais pas vu qu'il étais déja dans les FAQ... Oops!
Donc pour le swap, les difficulté c'est le passage du faisseau et le VM....
Pour la conversion, on décompresse, on monte le matos, une sortie au carter jusqu'au turbo, repro (je simplifie a mort)... rien de bien compliqué au final ?
J'ai pensé aussi a une prépa atmo sérieuse, mai bon, pas trouvé beaucoup de matos ...
Dernière précision... jme suis donné pr budget 9000 euros pr la prépa moteur, dc j'espère pouvoir faire ma prépa avec sa...
et ne me dite pas : change de caisse... elle paye pas de mine, mai elle est vraiment super niveau sentation (avis perso)
Donc j'attend tout idée, conseil proposition, ou si vous avez du matos a vendre...
folken Hors ligne
14-10-2006, 17:17:47   -
Changer les injecteurs, aussi, pour des plus gros.
Et peut être prendre un calculateur de GtiR ou 200, enfin un truc prévu pour gérer un turbo à la base, l'ecu de sr20de a pas forcément autant de possibilités.
Et ça coûtera cher.
Pour 9000€, tu peux quasiment acheter une GtiR direct Shock
Je pense que pour 3000/4000 €, tu peux faire un swap si t'es doué de tes mains.
Et ce sera + fiable (un sr20det de 200sx est déja moins costaud qu'un de GtiR ... alors un sr20de, si tu en tire 250cv, il risque de pas vivre longtemps, même décomprimé Confused ).
StreetWithin
14-10-2006, 18:36:07   -
Oui je sais qu'a 9000 euros j'ai le choix question caisse, mai on trouve peu de prépa sérieuse sur base P10 en france, alors j'ai bien envie d'éssayé, surtout quelle paye pas tro de mine, et sa en surprendrais quelque un...
4000 euros si je suis doué ? bon alor les 9000 ne seron pa de tro lol, car j'ai la théorie, mai une pratique de base... alor c'est pour sa que je me nouris de conseils avisés... Wink
Pour le swap dc il faut :
-SR20DET
-Faisseau
-ECU
-et?
Dans tout les cas je pense kje V investir dans le bloc.......et si jamais je m'en sort pas... je pense kil aura des amateur de sr20det dans le coin !
StreetWithin
14-10-2006, 18:45:09   -
Bon au passage je balance quelque tofs de mon moteur...
[Image: imag0013go1.th.jpg]
[Image: imag0015qx6.th.jpg]
[Image: imag0017nk3.th.jpg]
neil_street_team Hors ligne
14-10-2006, 21:29:40   -
te fatigue pas , ce quil te faut cest un b16! Wink
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
StreetWithin
14-10-2006, 21:38:27   -
Je parle pas aux talibans Honda lol... Bientôt le verdict ...
Jobi Hors ligne
15-10-2006, 02:50:10   -
9000 euros? Tu swappes un GTI-R que tu prépares un peu...tu mets de vraies suspensions sur ta Prim (si c'est pas fait), des gros freins,de belles jantes et tu fais une complète. Et t'as une P10 qui tue.
Et pour le volant moteur,il s'agit juste d'agrandir des trous pour qu'ils soient 1mm plus gros...c'est impossible de se viander!!
Oublie la conversion turbo,tu te feras plus chier,crois moi.
J'ai éventuellement un ensemble moteur,ECU,faisceau complet de GTI-R...environ 60000km et jamais ouvert. A priori je ne pensais pas le vendre,mais si tu fais une offre intéressante, pkoi pas...
500++
StreetWithin
15-10-2006, 09:12:58   -
Bah le programme précis sa va être :
- Restauration des quelque pièces qui sont nazes
- Peinture neuve (j'hésite encore pour la couleur)
- Combinés filetés ( à la recherche d'une bonne marque)
- Barres stab'
- Jantes
Puis la prépa moteur :
Je pense que déja le swap du bloc GTI-R et quelque bricole me suffiront dans un premier temps.
Donc :
- le SR20DET
- Un volant allégé, car quitte à bricolé un VM autant qu'il en vaille la peine...
- La ligne sur mesure, de toute façon j'ai pas le choix...
- Le kad, le turbo timer, et un controleur de pression...
Voilà pour le Stage 1... déja je pense que ma vieille priméra tournera pas trop mal...
StreetWithin
15-10-2006, 09:23:56   -
J'ai oublié aussi l'embrayage, IC frontal, et encore d'autre truc que j'ai du zappé... Smile
StreetWithin
15-10-2006, 14:20:36   -
MP pour le bloc Jobi...
Rohhh, sa va le faire tout ça...
Est ce que quelqu'un aurais le Workbook de la GTI-R ?
15-10-2006, 14:21:10   -
neil_street_team a écrit :te fatigue pas , ce quil te faut cest un b16! Wink
xpdr LOL
Je prend ca pour de l'humour !! Big Grin
StreetWithin
15-10-2006, 14:24:31   -
S'en ai LOL ... mais tkt jvai le blazé du B16 samedi.... Hin Freelancer Twisted
15-10-2006, 15:14:18   -
tinkiete on en reparlera samedi Twisted
StreetWithin
15-10-2006, 15:32:49   -
A part ça, je me demandé si je n'allais pas devoir changé la pompe à essence ?
vu que le bloc doit avoir besoin de plus d'essence...
Si quelque à une infos sur ce genre de manoeuvre.....
zob Hors ligne
15-10-2006, 17:05:56   -
Prend une walbro, 100€ livré et bonne qualité(sauf pour fiftyone :] )...C est ce qu on met sur les s13 et s14...
Bon courage pour ton swap, je suis ça avec attention...
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
  claquement sr20de Cedrik 974 0 712 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 354 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 174 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 972 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 983 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 535 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 924 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 858 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 394 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 523 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
