ou se trouve main relay ed9?
phet Hors ligne
12-12-2006, 19:36:31   -   ou se trouve main relay ed9?
je retrouve pas les post ?!
ou se trouve t'il.?? com les civic??
merci Oops!
ben.j08 Hors ligne
12-12-2006, 19:37:14   -
Salut Smile
Il se trouve juste derrière la trappe à monnaie Wink
civic_16Turbal Hors ligne
12-12-2006, 20:12:33   -
moué, faut enlever le cache fusible, et bien passer par dessous. Il est tenu par un boulon sur le coté gauche. Je crois qu'en démontant la trappe à monnaie ça va mieux aussi.
phet Hors ligne
12-12-2006, 21:23:13   -
oki merci les gars c'est ca qui doit deconner car defois il cale a chaud
comme mon esi une fois changé plus rien
ca doit etre les meme je pense
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 624 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 388 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 764 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 702 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 157 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 679 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 340 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EG6] Main relay OK mais pompe a essence ne tourne pas(reso) vroomdams 6 3 302 04-07-2010, 00:37:10
Dernier message: kimken
  [EG5] Main relay Noizman17 2 2 173 04-03-2010, 16:54:04
Dernier message: Noizman17
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 373 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
