où se trouve le main relay sur EG435?
Lane_Xang Hors ligne
Sujets : 33
04-04-2006, 18:34:28   -   où se trouve le main relay sur EG435?
je voudrai savoir où se trouve le main relay sur la civic lsi merci
poussin vtec Hors ligne
04-04-2006, 20:42:46   -
sous le volant a gauche clef de dix et hop
vds paire d'AAC Grillet pour B16A2.
dmtony Hors ligne
04-04-2006, 20:55:52   -
Si tu as besoin de ressouder ton main relay !
je l'ai deja fait sur la mienne et je peux passer te le faire ! Big Grin
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 805 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 280 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 149 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 743 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 656 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 894 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 436 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 296 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 10 172 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [EG435] estimation de mon auto Telenn du 8 2 109 19-09-2010, 20:35:21
Dernier message: RXDU71
