nissan s14 bielle qui claque
den Hors ligne
12-11-2005, 15:45:38   -   nissan s14 bielle qui claque
salut j'aurai voulu savoir si ca vient des coussinets ou pas est si c'est chiant a changer ou s'il faut changer le moteur ,j'ai vu ca sur une annonces pour 2000 euros .
Visiteur
12-11-2005, 18:52:36   -
tu veux le faire toi même, ou le faire réaliser par un mecanicien ?
Pour savoir s'il faut changer le moteur, il faut déjà ouvrir, c'est pas l'oreil que l'on mesure l'usure du vilo.
1) demontage
2) mesurage
3) retif si necessaire ou pièces neuve (coussinets et eventuellement vilo voir 1 bielle)
4) remontage + rodage leger
den Hors ligne
12-11-2005, 18:54:34   -
ca coute combien a peu pres.
Visiteur
12-11-2005, 19:00:18   -
le réponse à cette question, dépend de la reponse à la première question d'ou l'utilité d'y repondre vu que dans un cas tu as de la main d'oeuvre et dans l'autre non.
den Hors ligne
12-11-2005, 19:04:51   -
je ne sais pas j'ai vu une annonce que le vendeur disait que le moteur etait hs et il m'a dit que la bielle claquer.je ne sait pas plus.
Visiteur
12-11-2005, 19:09:43   -
Tu veux acheter 2000 € un SR20det avec une bielle HS, ça ne vaut pas le quart d'autant qu'il peut y avoir d'autre surprise.
Pour 2500 € tu peux en importer 1 du canada ou des USA.
folken Hors ligne
12-11-2005, 19:55:11   -
Je pense qu'il parle d'une voiture entière, quand même ...
Mon sr20 a aussi un chat bielle à priori ... ben le turbo est naze, jeu complètement hors côte, et les rampes d'AAC étaient semble-t-il bouchées donc peut être du boulot à ce niveau aussi.
Si le chat bielle vient d'une huile de merde, ça a pu casser plein d'autres choses à côté ... moi, j'ai changé le moteur.
Je l'ouvrirai quand j'aurai le temps, mais je voulais pas prendre de risque (et pourtant, hors le claquement, il tournait comme une horloge).
Visiteur
12-11-2005, 21:26:01   -
des morceaus de coussinet de bielle peuvent très bien obstruer les conduit de lubrification du moteur, sur mon ca18det j'ai retrouvé un morceau coincé dans un palier d'AAC.la pompe à huile deguste aussi et ne fourni plus assez.
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 10 063 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  moteur qui claque guigui11 15 4 463 28-06-2012, 22:18:46
Dernier message: guigui11
  RB26DETT claque à froid djo04 17 4 912 19-04-2012, 07:51:46
Dernier message: Red Line - Varinot
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 205 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
  [300ZX Z32] Bielle cassée eLeFaNtOmAs 32 6 218 26-08-2007, 18:29:15
Dernier message: folken
  CHAT BIELLE!!!! soulééééééééééééééééé clemclemgt 23 10 069 15-05-2007, 12:58:43
  Cout de réparation total chat bielle... jbg 36 14 171 16-01-2007, 09:58:55
Dernier message: thot
  Appel aux rois du chat bielle.... Anonymous 31 6 664 20-10-2006, 09:43:44
Dernier message: fiftyone51
  Quelqun a déjas acheter ou connait ces piston bielle?? clemclemgt 16 2 811 14-09-2006, 16:36:42
Dernier message: albator.korn
  combien de km avec un chat bielle sebar 38 6 176 10-07-2006, 19:25:45
Dernier message: Ataru kun
