[nissan r33 gts T]comment la débridER
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-01-2009, 21:59:10   -
pour info le turbal c un t28 avec insert ceramique et roue en nylon , pas plus de 1.2b , deja le turbal aimera pas mais c la limite du joint du culasse
voila
Sujets : 103
13-01-2009, 22:01:01   -
pour ce qui est de l'ecu je me repete , mais ce qui trompe l'ecu ca te le rendra un jour , vraiment pas fan
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-01-2009, 22:10:02   -
albator.korn a écrit :pour ce qui est de l'ecu je me repete , mais ce qui trompe l'ecu ca te le rendra un jour , vraiment pas fan
J'ai le même avis !!
(pour ceux que ça intéresse Wink )
ee9T Hors ligne
13-01-2009, 22:19:42   -
ces pour cela que je tes contacter au lieu dacheter des produit pour tromper lecu dorigine ...lol jaime pas trop aussi
Onizuka-san Hors ligne
14-01-2009, 19:26:21   -
Muad-Dib a écrit :La sky est stock ben elle stock c'est tout, la doc est dans la boite a gant normalement (ecrite en jap :P)
Moi je l'ai tjs dans ma GTR :]
Pour info pour le turbo, pour les R33 gtst SERIE 1 sont plus solide car en metal
SERIE 2 sont en ceramic donc plus fragile
Une R33 gts25t SERIE 1 tu peux monter le boost jusqu'a 0.85
SERIE 2 vaut mieux laisser a 0.7~0.8 reellement
Voici un site tres utiles pour les gts25t
http://www.skylineowners.com/forum/forum....php?f=139
http://www.skylineowners.com/forum/forum...y.php?f=21
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
14-01-2009, 19:30:38   -
Tiens newbie au passage
http://www.skylineowners.com/forum/showt...hp?t=70481
http://www.skylineowners.com/forum/showt...ht=delimit
http://www.ncs-systems.com/speedm8/
http://www.accuratespeedo.com/
15-01-2009, 00:30:58   -
albator.korn a écrit :pour info le turbal c un t28 avec insert ceramique et roue en nylon , pas plus de 1.2b , deja le turbal aimera pas mais c la limite du joint du culasse
voila
Shock Shock Shock Shock
Sujets : 103
15-01-2009, 00:33:36   -
et oui la compressor wheel est en nylon c pour ca que c moin solide , etonant choix mais bon
folken Hors ligne
15-01-2009, 00:34:52   -
Je croyais que c'était de l'inconel moi, sur les skyline ... enfin, sur certaines en tout cas ...
C'est plus léger donc moins de lag, mais en contrepartie c'est plus fragile (j'ai oublié pourquoi).
15-01-2009, 00:52:23   -
Achetez pas de Skyline ca pue comme caisse... fuite d'huile, fuite d'essence, etc... dmder a boyou lol Evil
ee9t, tu comptes faire quoi comme modif dessus?
Sujets : 103
15-01-2009, 01:11:48   -
omi j'ai prit juste le moteur loool
15-01-2009, 01:19:13   -
lekel?
Mirage_IV Hors ligne
15-01-2009, 11:38:16   -
Une voiture avec un CA18DET et Demi ça peut pas marcher LOL
Je suis loooooooooooooiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Fleche
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-01-2009, 11:43:24   -
voila
en effet on lit de ces trucs..........
Bernard Darniche
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-01-2009, 11:52:09   -
NutCracker a écrit :bien qu'il est possible de le faire fonctionner avec de la ROM et/ou RAM externe, celui-ci prends alors plus de temps pour exécuter son programme
Mouais ... oui et non. Et plutôt non sur ce type de technologie ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
NutCracker Hors ligne
15-01-2009, 12:58:19   -
Regarde le datasheet du H8 de hitachi, en fonctionnement RAM & ROM interne les instructions demandent un certain nombre de cycle d'horloge pour s'executer, si on le fait tourner avec RAM & ROM en externe via son bus les instructions prennent 1 à 2 (voir plus parfois) cycle d'horloge en plus, tu ne peux pas faire tourner le même programme en externe car celui-ci à été pensé pour tourner en interne.
Ceux qui y sont arrivé utilise... l'émulation ou la virtualisation, ils utilisent un processeur bien plus rapide, qui simule le comportement du H8 (au niveau des entrées sortie) en émulant le programme d'origine. Un boulot monstre mais possible (car le H8 est super bien documenté).
Sur les JECS des SR20 et autres skyline il s'agit tout simplement d'un CPU qui a sa RAM et ROM externe.
15-01-2009, 13:09:32   -
albator.korn a écrit :et oui la compressor wheel est en nylon c pour ca que c moin solide , etonant choix mais bon
alors la,je demande a voir LOL
du Nylon qui se prends 200 000tr dans la gueule,sans exploser,et sans se dilater comme pas possible;j'y crois pas.
la dilatation,en dehors des problemes de temperatures,est un des principale probleme dans les turbos,car une turbine qui se dilate trop,et c'est la permeabilite du turbo qui est remise en jeu,sans compter qu'il faut un jeu de malade entre roue et volute,pour parer a cette dilatation,dans le cas d'une roue en Nylon.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-01-2009, 13:19:46   -
et surtout je n'ose immaginer l'epaisseur des aubes de la roue pour tenir les contraintes, donc dans ce cas la l'air ne passe plus, donc aucun interet.
encore un traitement LOL LOL LOL
Bernard Darniche
Sujets : 103
16-01-2009, 00:42:13   -
bah vous allez m'obliger a demonter mon turbla c ca pour vous prendre les foto ??
des que ma caisse roule je passe vous montrer quand vous voulez les filles
moi aussi j'avais du mal a y croire et je me serait bien passer de ce model de turbo c pour ca que je ne peut depasser les 0.8 b et que je passe a plus gros
mais si vous penser que je suis dingue , contacter les autre proprio de rb25det s2 ou de neo et il vous confirmeron
et ah oui je suis pas trop je pense du genre a poster des connerie ..turboR
Sujets : 103
16-01-2009, 01:08:50   -
bon allez demain je vous fait une tof du hyper rev vol 37 Skyline 25gt turbo /gtst
Page 186 en haut a droite pour les puriste qui les collectionnes
comme dit TurboR : en effet on lit de ces trucs......
Sujets : 103
16-01-2009, 10:22:14   -
Onizuka-san a écrit :lekel?
le 25 pour ma part , je verait pour le 26 plus tard
Rayures Hors ligne
19-01-2009, 20:50:19   -
ben oui lol
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-01-2009, 11:34:01   -
tu as pu prendre des tofs?
Bernard Darniche
Sujets : 103
21-01-2010, 18:38:21   -
http://www.skylineowners.com/forum/showt...p?t=132324
allez je te prend une tof ce soir ^^ j' en ai 3 sous la main des turbal nylon et un metal
Sujets : 103
21-01-2010, 18:49:39   -
a oui et pour le debat initital
pour debrider ,
ligne
ic si possible avec un plenum mais c en fonction du budget
spitfire ( vraiment conseiller )
bonne bougies
une vrai pompe ( gtr , bosh ou sard et autre )
filtre
et reprog ( power fc , aem ) ou reprog sur boitier ( mines , hks , ou rsp )
et la deja ca rigole
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-01-2010, 15:46:32   -
je suis pas inscrit au forum, donc je veut bien une photo
Bernard Darniche
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
22-01-2010, 21:52:39   -
albator.korn a écrit :a oui et pour le debat initital
pour debrider ,
ligne
bonne bougies
filtre
salut,
je ne connais pas le "spitfire", c'est quoi exactement ?
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
22-01-2010, 22:46:40   -
jeu de bobines hautes perf' de marque spitfire,concurrent(en moins qualitatifs quand meme) de MSD,par exemple
disons que c'est la gamme intermediaire.
folken Hors ligne
23-01-2010, 00:19:37   -
C'est pas plutôt "splitfire" ?
Par contre, autant les bobines doivent être un réel plus, autant leurs bougies multi-électrodes (et pas que les multi-électrodes de cette marque) semblent être clairement à éviter sur un moteur un peu poussé Confused
Sujets : 103
23-01-2010, 22:04:57   -
en effet j'ai fait une faute, j'ai le droit jui pas francais a l'origine lol
oui donc c des splitfire coilpack
leur bobine sont nikel pour nos rb , les bougies en effet j'aime pas
  Présentation de ma Skyline R33 GTS-T [news Photos !] Pikakiki 23 12 516 14-11-2012, 01:30:49
Dernier message: Genux888
  problème de ralenti sur skyline R33 GTS t gogo08 14 6 141 26-06-2011, 19:49:37
Dernier message: gogo08
  Gts R32 future achat Question Monkey_BOMB33 6 2 310 07-04-2011, 20:55:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  infos diverses sur Skyline R33 GTS-T clyde_46 69 24 592 13-05-2010, 19:49:00
Dernier message: Tsuyo
  Votre avis sur cette R33 GTS-T? clyde_46 8 3 753 08-03-2010, 13:43:24
  [R33 GTS-T] question avant acquisition,entretien, prépa.... Mister_Z@z 48 15 454 31-08-2009, 13:08:55
Dernier message: folken
  Swap Rs13 - Rb25 Gts-t Bullitt31 2 3 320 11-05-2009, 15:46:57
Dernier message: Bullitt31
  Skyline gts ?? Sebskyr34 115 11 720 29-07-2008, 23:41:42
  Bapteme de drift en Nissan Skyline R33 steve 1 2 285 04-02-2008, 02:54:13
Dernier message: tobi68
  boite auto de la R33 GTS... bouga 7 2 171 05-01-2008, 02:49:59
Dernier message: didier gandilhon
