Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 15:15:57
mano air/fuel et turbo
bernaud Hors ligne Active Member ***
06-01-2005, 12:32:31 #1
salut
j'ai reçu ce matin mes deux mano cool
le problème j'ai trouvé les explications de montage pour le mano de turbo mais pas celui de air fuel auriez vous des infos photos etc..sur l'install
[Image: ECL-2-COMBO1.JPG]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...eName=WDVW
nissan 200sx rs 13
stef78 Hors ligne Active Member ***
06-01-2005, 15:10:37 #2
Oui il se branche sur la sonde lambda avant la prise de raccordement sur le fil du milieu, le blanc (si je dis pas de conneries), par contre attention a bien le denuder car il est blinde semble t il...
A moto et de nouveau dans le circuit...
06-01-2005, 15:15:36 #3
http://www.sxoc.com/vbb/attachment.php?a...ntid=11385
voila en fait tu doit te piquer avant le capteur oxygene indiquer par la fleche jaune sur la photo... Big Grin
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
06-01-2005, 15:22:04 #4
ca c'est le genre de truc a mettre en faq Big Grin
Shock :]
tibo Hors ligne Senior Member ****
06-01-2005, 16:15:26 #5
vivi a mettre en FAQ je met en post it pour le moment des ti changement du forum devrai arriver on avisera apres sa
tibo
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
06-01-2005, 20:22:44 #6
Shock :]
06-01-2005, 23:15:25 #7
salut je rentre du boulot et je peux vous dire que pour le mano air/fuel
j'ai 5 fils
1 noir 1 rouge pour l'éclairage du fond du mano
1 noir 1 rouge qui je pense sert a l'éclairage des led du mano
1 bleu qui je sais pas a quoi il sert
c'est surement le fil blanc dont tu parle
pourrait tu mettre les infos de chez sxoc sur ce post car je suis pas inscrit et je n'y ais pas accès
merci les gars
sinon pour le mano de turbo
j'ai
1 noir 1 rouge pour l'éclairage du fond de mano
et une prise pour l'air
il mon livré avec
un tube de 2à3 mm avec des raccords
ce qui est bizarre c'est que j'ai pas de t pour branché un autre tuyau
seullement un raccord en g1/8 c'est un pas gaz
sur il pourrait allé a votre avis?
sinon je branche le fil noir et le rouge sur la batterie directement ??
ma voiture toujours au garage nissan pour ma fuite de liquide de refroidissement
sinon c'est vraiment du beau matos
Cry
je suis a pied
j'ai trouvé un mec qui va me faire mes tubulures en inox celle du turbo a l'intercooler et de ce dernier a l'admission le seul problème c'est que l'inox qui a il ne peut le cintré mais il a des coudes de différent angles qu'il va soudé pour faire la forme.
je vous tiens au courant
apparrament c'est un bon car il a déja fais des lignes d'échappement complète.
donc affaire a suivre
bye
nissan 200sx rs 13
07-01-2005, 10:45:05 #8
[Image: attachment.php?attachmentid=11385]
nissan 200sx rs 13
gargouille Hors ligne Active Member ***
23-01-2005, 03:09:52 #9
j ai le meme air/fuel ratio!!! et t attend pas a des miracles! c bidon comme truc , il n y a qu en pleine charge que ça marche
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
23-01-2005, 09:51:02 #10
et tu la bien branché sur le connecteur de la sonde lambda sur le fil du milieu? et ton mano dr turbo de la branché ou?
merci Wink
nissan 200sx rs 13
SUPRA Hors ligne Active Member ***
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
23-01-2005, 10:22:24 #11
Encore une fois, ce genre de manos sur moteur turbo ne servent pas à grand chose
DIXIT Jobi sur JSO:
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t...c&start=15
Un moteur turbo doit tourner en pleine charge entre 10,5:1 et 12:1
Regardez les valeurs avec un mano type bande étroite qui prend les infos de voltage d'une sonde lambda:
[Image: afrnb.gif]
Nous avons avec eddy testé les 2 manos en parralèle large band AEM et manos type celui ci-dessus, la précision entre 11:1 et 12:1 est quasi nulle. hors c'est dans cette plage que le moteur doit etre réglé.
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
reylebon Hors ligne Junior Member *
23-01-2005, 23:27:20 #12
Dit moi, tes Manos tu les à acheté sur Ebay Us ?
Si oui, il sont passé par la poste? Des Taxes? Délais?
Merci d'avance pour tes réponces, car aprés avoir fait un tour sur le site... et avoir vus les prix, je suis scotché. 8)
Je vend mon 200Sx 3000 Euros...
ICI
24-01-2005, 04:53:53 #13
je l'ai pris pendant noel il faisait 25%
en tous j'en ais eu pour 110 euros pas de taxe délai 1semaine
nissan 200sx rs 13
24-01-2005, 10:30:25 #14
Ha ouais, 110 Euros, l'affaire est belle...
Avec le prix du dollar en ce moment.... c'est maintenant ou jamais. 8)
ICI
91 - Essonne France
24-01-2005, 11:35:51 #15
Ah les taxes via Ebay!!lol
www.jsoclub.com
26-01-2005, 21:14:38 #16
SUPRA a écrit :Encore une fois, ce genre de manos sur moteur turbo ne servent pas à grand chose
DIXIT Jobi sur JSO:
[Image: afrnb.gif]
ewact c est vraiment bidon comme truc, ça sert juste a faire jolie... mais pas précis, le mano de turbo.. ça depend sur quel caisse
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Jantalu Hors ligne Junior Member *
26-01-2005, 22:35:53 #17
DIXIT Jobi sur JSO:
[Image: afrnb.gif]
En pleine charge, le circuit ne passe pas en boucle ouverte avec la sonde momentanément innopérante?? (que le moteur soit turbo ou atmo)
Jobi Hors ligne Active Member ***
27-01-2005, 09:17:31 #18
si,boucle ouverte.
Mais là où tu te trompes c'est que ce n'est pas la sonde qui arrête de faire des mesures,mais c'est le calculo qui n'en tient plus compte.
Un peu comme quand ta mère/copine/femme te dit d'arrêter de dépenser du fric dans tes caisses:elle arrête pas de te le dire mais t'en tiens pas compte!!! LOL
[Image: gtir1zh.png]
500++
27-01-2005, 20:47:20 #19
Jobi a écrit :si,boucle ouverte.
mdr Smile
Ah ok, c'est exact en effet.
Cela veut-il dire que sur un moteur atmo à pleine charge, la valeur de la lambda se situera dans la zone "exploitable"?
27-01-2005, 22:18:25 #20
Jantalu a écrit :mdr Smile
oui.
mais en charge partielle ton mano ne servira qu'à faire sapin de Noël et à clignoter entre riche et pauvre...
500++
28-01-2005, 00:01:05 #21
oui.
yes!! exactement ça!!! donc c est bien ça , ça sert a faire sapin de noel!!!! mais pied dedans; ça grimpe au vert!!
et ton GTIR!! il demarre??!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
8 280
Dernier message par faburisu
02-12-2009, 19:09:11
10 914
Dernier message par boyou2
19-08-2008, 17:46:34
1 598
Dernier message par folken
15-09-2007, 01:11:40
4 395
Dernier message par chernobyl
08-04-2007, 13:34:22
1 982
05-04-2007, 23:27:43
