Branchement mano turbo
chernobyl Hors ligne
05-04-2007, 21:20:46   -   Branchement mano turbo
Sur ma s13 j'ai essayé de brancher un mano pour le turbo. J'ai utilisé la prise au niveau de papillon de gaz sur laquelle rien n'était branché, j'ai mis le T fourni avec le mano. Lorsque je demarre le moteur le mano indique une valeur inférieure à 0 bar -0,2 ou -0,4 lorsque j'accelère à l'arrêt au point mort le mano monte seulement à 0 mais pas plus.
J'ai fait une erreur ?
Mon moteur est stock avec bougies irridium et KAD.
Merci pour vos tuyaux.
Maxthekiller Hors ligne
05-04-2007, 21:29:55   -
avance un peu tu véra que tout va bien
ca se test pas a l'arret le turbo charge pas Wink
Shock :]
05-04-2007, 21:42:01   -
Comme quoi on apprend tout les jour qq chose merci pour l'info je referai un test demain.
06-04-2007, 21:27:02   -
Effectivement ca marche mieux sur le route :-)
Maintenant la pression monte à pleine charge j'obtient jusqu'a 0.7/0.8 avec ma config d'origine et un simple KAD. Au moins cela me montre que mon turbo doit fonctionner pas trop mal.
Mon auto est du 19/12/1990 mais d'aprés les info que j'ai eu chez Nissan elle est cathalisé. Le mécano m'a suggéré de vider le cathaliseur mais je ne suis pas sur que se soit une bonne idée. J'envisage d'enlever le cata mais si dans qq temps je change aussi la ligne d'échappement je risque d'achetter une piece pour rien non ?
mitch200sx Hors ligne
06-04-2007, 21:58:09   -
si tu veux qu'elle passe le CT, il vaut mieux pas le virer.
06-04-2007, 22:03:23   -
En fait j'ai un gros doute sur mon cata car j'ai beau regarder je ne le trouve pas. Sur toute la ligne d'échappement j'ai le pot, l'intermédiaire puis aprés plus rien juste une tole de protection autour du tube puis le pot remonte vers le moteur. J'ai fait des photos mais je ne sait pas quel est le moyen le plus simple pour les poster sur le forum.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-04-2007, 22:07:49   -
QQsoit la ligne (cata ou non) y'a trois gamelles (en comptant le silencieux final) au total.
Donc s'il t'en manque une, la ligne a été modifiée Wink
06-04-2007, 22:19:45   -
Tu as raison je me suis planté j'ai oublié le silencieux arrière. La première gamelle aprés la sortie moteur est soudé au tube qui vient du moteur et le reste de la ligne est visé à la sortie de cette gamelle. Je pense donc que mon auto n'est pas catalysé.
06-04-2007, 22:31:13   -
facil regarde si tu vois une sonde le long de ta ligne
si y en a pas
pas de cata Wink
Shock :]
07-04-2007, 10:31:03   -
chernobyl a écrit :Tu as raison je me suis planté j'ai oublié le silencieux arrière. La première gamelle aprés la sortie moteur est soudé au tube qui vient du moteur et le reste de la ligne est visé à la sortie de cette gamelle. Je pense donc que mon auto n'est pas catalysé.
heu je pense pas que ce soit soudé au tube venant du moteur :]
Dans l'ordre tu as moteur=>collecteur=>turbo=>elbow=>reste de la ligne Wink
La sonde tu peux la voir que par-dessus en regardant sur le côté du turbo : elle est vissée sur l'elbow (=coude) et le connecteur électrique remonte pratiquement à la veticale à côté du master-vac.
neosylvain Hors ligne
nissan nx
69 - Rhône France
07-04-2007, 19:32:51   -
heu je pense pas que ce soit soudé au tube venant du moteur ]
La sonde tu peux la voir que par-dessus en regardant sur le côté du turbo elle est vissée sur l'elbow (=coude) et le connecteur électrique remonte pratiquement à la veticale à côté du master-vac.
le connecteur est fixé sur une patte derrierre le cache culbu échappement plus précisément wink
Après TOYOTA PASEO 97' - TOYOTA MR2 92' - NISSAN 200SX 91' - TOYOTA MR2 93' - HONDA CRX ED9 91' - MAZDA MX-3 V6 92'- HONDA PRELUDE 2.0 16v 92'
Me voilà en NISSAN NX-GTI 92' & NISSAN MICRA 1.6 95' ..........^^
nissan200sx Hors ligne
07-04-2007, 20:48:53   -
vu l année de ta voiture tu peux virer le cata sans probleme pour le controle technique, la mienne etait de 92 et n avait pas de cata. Il me semble que le cata etait obligatoire en France a partir de 1993 si je dit pas de betise...
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
nissan nx
69 - Rhône France
07-04-2007, 20:56:54   -
nissan200sx a écrit :vu l année de ta voiture tu peux virer le cata sans probleme pour le controle technique, la mienne etait de 92 et n avait pas de cata. Il me semble que le cata etait obligatoire en France a partir de 1993 si je dit pas de betise...
en effet , les cata ont eté obligatoires a partir de 93
donc meme si ta caisse est cata d origine, tu peux le virer si sa date de première mise en circulation est antérieure wink
07-04-2007, 22:45:17   -
Finalement je n'ai pas de cata pas de sonde au niveau du coude à la sortie du turbo. Sur une version non catalysé quel est le gain si on change sa ligne ?
08-04-2007, 09:48:40   -
Changer la ligne ne fait que "libérer" la pression de turbo qui grimpe plus haut en forçant autant ou moins.
Donc comme toute augmentation de pression sur le même moteur, tu gagnes environ 15/20ch tous les 100gr (enfin jusqu'à une certaine limite) Wink
08-04-2007, 13:34:22   -
Bon donc à prévoir prochainement.
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 480 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 568 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 491 19-08-2008, 17:46:34
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 917 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  Branchement mano turbo chernobyl 1 1 955 05-04-2007, 23:27:43
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 185 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  petit prob de branchement du turbo timer! johny_013 17 2 359 05-10-2006, 21:11:47
Dernier message: johny_013
  montage mano de pression turbo ?? auralex95 19 11 857 26-04-2006, 21:40:09
Dernier message: b16.soucapes
  mano pression turbo s14 michael 76 13 260 08-12-2005, 13:50:13
Dernier message: seb.racing
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 929 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
