Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable]
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
14-11-2005, 22:57:54   -   Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable]
Voila, j'ai monté sur ma s13 un mano ( le 7 couleur a 40e qu'on voit sur tous les sites de vpc) de boost et je suis sceptique devant les mesures qu'il me fournit.
A soivoir que je suis stock et il me donne : au ralentit 0.8 en depression et a fond en 5 il donne 0.9 voir 1 bar pour une T° extérieur de 5°C.
Qu'en dites vous? c'est mano sont'il vallable car j'en vous a plus de 100e aussi sur les sites.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-11-2005, 08:37:30   -
Si té vraiment d'origine , 1bar cé enorme LOL Confused
D'origine , sur ma S14 , en 1 et 2 cé 0.5bar et en 3 , 4 et 5 cé 0.65bar Wink
Avec le turboback MOTORIA je suis meme pas a 1bar a fond de 5 (0.95 a peu pres) Wink
Ces mano j'ai des collegue qui en ont commandés et chez eux pas de soucis :roll:
KEMOUTE 02 Hors ligne
15-11-2005, 09:36:21   -
pour ma part il etait completement fausse et avait 100gr de plus
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-11-2005, 10:03:34   -
déglingo_powaaa, le boost de base c'est 0.75 sur une RS13 il est un poil plus élevé que sur S14 Wink
fwikiller, normalement, au ralenti moteur chaud, tu devrais être aux environ de -0.70 bar et à fond de boost tu ne devrais pas dépasser +0.75 (en théorie). Maintenant une bonne ligne et un KAD et tu dépasse le bar avec 5°C dehors Wink
=> avec ma Mongoose, mon KAD K&N et mon FMIC ça montait bien au-delà de 1.10bar à 20°C. Je levais le pied de peur de tout péter, mais je pense que ça devait faire 1.3 facile.
Et moteur coupé, il indique bien 0 bar tout rond (enfin plus ou moins suivant la pression atmosphérique ambiente) ?
michael Hors ligne
15-11-2005, 11:39:14   -
ton turbo est d'origine ou il a ete change?
[Image: pubhurricane4.jpg]
15-11-2005, 12:00:15   -
Le mien ? C'est le T25 d'origine, jamais changé non pourquoi ?
michael Hors ligne
15-11-2005, 12:11:13   -
non celui de fwikiller
car quand tu en achetes un neuf ou echange standard
ce n'est pas rare qu'il soit a 0.9 ou 1 bar
Fanfan94 Hors ligne
15-11-2005, 18:28:04   -
J'ai un pote qui a un mano qui est aussi fantaisiste mais lui le mano indique 400gr de moins que la realité, -0.4bar moteur coupé...
Nissan Almera Tino 2.2VDi Stock (plus pour longtemps...)
Nissan Micra 1.0i16s (stock et ca vas le rester)
Peugeot 206cc 2.0i16s (prepa turbal en vue)
Ford Sierra 1.8GL @ 2.0iT16s malade!
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-11-2005, 18:39:19   -
Moi on m'en a offert 1 a mon anni et juste avant j'avais un VDO qui s'est déréglé du jour au lendemain , a l'arret moteur coupé il indique 0.1 Wink
15-11-2005, 18:41:30   -
J'ai aussi un VDO et il a pas tenu longtemps mais il fait l'inverse par contre : à l'arrêt il m'indique -0.95bar :roll:
De la vraie crote ces trucs, en plus il fait un bruit de crecelle Confused
Sujets : 25
15-11-2005, 19:09:43   -
A l'arret il indique bien zéro. Pour mon turbo je dirai qu'il est d'origine et la ligne aussi, toute la voiture est stock sauf jante 17 bov forge.
Sujets : 25
19-11-2005, 18:56:07   -
En fait après plus d'essais, en accelerration ca monte a 0.95b puis stabilise a 0,75 voir 0.80.
michael Hors ligne
19-11-2005, 19:02:57   -
donc c'est normal si tu es stock Wink
Sujets : 25
19-11-2005, 19:17:49   -
OUi, le pic de pression m'a induit en erreur.
mig200sx Hors ligne
19-11-2005, 20:12:56   -
sinon quand la pression de turbo est inférieur aux 0.75 d'origine cela veux dire ke le turbo fatigue? Confused
michael Hors ligne
19-11-2005, 21:53:05   -
mig200sx a écrit :sinon quand la pression de turbo est inférieur aux 0.75 d'origine cela veux dire ke le turbo fatigue? Confused
la pression sur s13 varie entre 0.6 et 0.9 bar d'origine
mig200sx Hors ligne
19-11-2005, 22:07:54   -
ok, je posais cette kestion car sur mon ancien moteur, je trouvais la poussée plus franche ke sur le nouvo, pourtant sur ce dernier j'ai la cat-back motoria en + et j'ai au mano 0.7 bar donc je devais avoir + sur l'ancien LOL
michael Hors ligne
19-11-2005, 22:12:39   -
fort possible.
mon 1er s13 avait 0.65 bar et mon 2eme 0.85b d'origine,et tu sens beaucoup
de difference c clair
mig200sx Hors ligne
20-11-2005, 00:39:15   -
plus qu'a trouver un boost controler pour régler le pb LOL
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 867 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception EG2_Style 3 1 914 28-08-2013, 15:55:59
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 427 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 561 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 383 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 488 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 965 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 543 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 485 19-08-2008, 17:46:34
