Branchement mano turbo
chernobyl Hors ligne
05-04-2007, 21:20:46   -   Branchement mano turbo
Sur ma s13 j'ai essayé de brancher un mano pour le turbo. J'ai utilisé la prise au niveau de papillon de gaz sur laquelle rien n'était branché, j'ai mis le T fourni avec le mano. Lorsque je demarre le moteur le mano indique une valeur inférieure à 0 bar -0,2 ou -0,4 lorsque j'accelère à l'arrêt au point mort le mano monte seulement à 0 mais pas plus.
J'ai fait une erreur ?
Mon moteur est stock avec bougies irridium et KAD.
Merci pour vos tuyaux.
Sujets : 147
05-04-2007, 23:27:43   -
aucune erreur,c'est normal,il faut qu'il soit en charge de t° pour souffler en positif,donc faut rouler avec Wink
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 480 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 568 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 491 19-08-2008, 17:46:34
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 917 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  Branchement mano turbo chernobyl 15 4 304 08-04-2007, 13:34:22
Dernier message: chernobyl
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 185 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  petit prob de branchement du turbo timer! johny_013 17 2 359 05-10-2006, 21:11:47
Dernier message: johny_013
  montage mano de pression turbo ?? auralex95 19 11 857 26-04-2006, 21:40:09
Dernier message: b16.soucapes
  mano pression turbo s14 michael 76 13 260 08-12-2005, 13:50:13
Dernier message: seb.racing
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 929 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
