maladie du vtec
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 14:51:05   -   maladie du vtec
J'ai un probleme!!! Mon vtec fuit et j'aurait voulu savoir si vous aviez un remède miracle!!!!parce que la c'est galere!!!! Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-09-2005, 15:00:16   -
ben change le join!!!
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 15:01:57   -   re
c'est deja fait et sa recommence!!!!!!!!!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-09-2005, 15:03:53   -
ha ben ca c'est pas normal...
a quelniveau du solenoide ca fuit?
M2 powered
200SeXy Hors ligne
05-09-2005, 15:05:45   -
J'ai entendu dire que le joint de l'integra était un peu plus épais, et donc moins sujet à fuites.
C'est une petite modif très répandue chez les possesseurs de civic vti.
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 15:10:34   -
je ne peux pas te repondre avec precision!!! Cry
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-09-2005, 15:10:53   -
photo?
M2 powered
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 15:11:58   -
la je suis o taf donc je ne les ai pas mais a ce moment des que je peux je les mets sur le forum
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-09-2005, 15:13:39   -
ouki ca marche
M2 powered
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-09-2005, 15:18:36   -
Le joint de l'Integra c'est pas au niveau du solénoïde, c'est le bouchon d'arbre à cames d'échappement et il n'est pas plus épais (c'est même le contraire), il est rigide.
Pour les joints de solénoïde (y'en a deux), il faut mettre du silicone et là ça ne coulera plus ! Wink
Photo (le bouchon sur la photo c'est celui des 1.6 VTec et VTi) :
[Image: pic000611hi.jpg]
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 15:22:01   -
merci pour les renseignements!!
sinon on m'avait parler de faire faire des joints en aluminium!!!
vous en pensez quoi?
Chris Hors ligne
05-09-2005, 17:33:13   -
ça se vends oui, ça reprends le systeme du joint de l'ITR qui est rigide mais avec un joint spy autour en fait.
steph650 Hors ligne
05-09-2005, 18:37:36   -
Prend d'origine sa fuit plus je les es fait il y a 3 ou 4 mois et ces bon, honda on modifier la ref des b16 ces plus les meme que avant plus costaux.
Alors que quand je les es fait sur mon autre CRX sa a fuit pratiquement 1 ou 2 mois apres.
miss crx Hors ligne
05-09-2005, 19:54:15   -
Merci merci pour tos vos conseils sa fait plaisir!!!!!! Oops!
steph650 Hors ligne
05-09-2005, 20:25:49   -
De rien on est la pour sa. Wink
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 779 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 439 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 589 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [EE9]. Fuite joint de culasse, maladie ? satan130785 15 4 435 20-07-2010, 23:46:23
Dernier message: psyco
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 202 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 956 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 715 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  recherche info et maladie des del sol roadrunner77 18 2 305 06-09-2005, 13:32:56
Dernier message: Zarbel
  Petite maladie du B16 et b18 stophhh 16 2 721 08-05-2005, 13:45:42
Dernier message: NSX2015
