[EE9]. Fuite joint de culasse, maladie ?
satan130785 Hors ligne
18-07-2010, 13:34:10   -   [EE9]. Fuite joint de culasse, maladie ?
Salut
J'ai une civic EE9 avec 170 000 kms environ et j'ai une fuite au niveau du join de culasse tjrs au meme endroit, a l'angle de la culasse en dessous du join de vtec.
J'ai eu aussi une civic ed7 aussi et meme problème.
Apparament c'est un problème récurent (maladie) j'en avais déjà entendu parlé.
Je voulais savoir : Je dois m'inquiété ????!!!! :roll: Confused: :!:
P.S : la fuite n'est pas très importante ( petite tache en dessous de la voiture)
Ca fui depuis un moment, signalé aussi au CT et propriétaire avant moi.
Sinon la voiture marche très bien aucun problème à ba ou haut régime.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-07-2010, 15:37:21   -
Normalement c'est pas le joint de culasse mais le bouchon d'arbre à came au dessus à changer par un d'integra et après plus d'huile Wink
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
18-07-2010, 15:39:35   -
Suintement au niveau du joint de vtec.
Si tu en change, parce que ça coute pas cher, prends en un pour moteur b18.
Ca se monte sans souci.
Car celui pour b16 se remettra à suinter plus rapidement que celui pour b18.
Tu aurais pu trouver sans trop de mal en cherchant un peu sur le forum Wink
18-07-2010, 19:42:29   -
C'est pas le join de vtec
C'est le join de culasse sur !!!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-07-2010, 21:15:29   -
satan130785 a écrit :C'est pas le join de vtec
Si il est sur ... :roll:
Zanth Hors ligne
18-07-2010, 21:17:46   -
Pas grave, ca me ferait chié de déculassé pour un suintement d'huile.
Presque tous les moteurs, toute marque confondu suinte dans les angles de la culasse avec le temps.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
18-07-2010, 21:37:33   -
Elle a combien de km ton ee9? :roll:
Zanth Hors ligne
18-07-2010, 21:42:56   -
170.000, c'est écrit.
18-07-2010, 22:22:11   -
yes 170 xxx kms
Donc pas d'inquiétude à avoir ?
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
18-07-2010, 22:32:24   -
non pas d'inquiétude,mon crx aussi perd légerement a l'angle gauche,et mon ancienne eg9 aussi ^^
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
18-07-2010, 23:22:59   -
Dsl de confirmer mais c bien le jt de culasse, en faite pas tout a fait, c le bloc qu'il faut resurfacer, ca c la vrai maladie du B16 surtout, tu pourra changer le JDC par un neuf de chez honda mais tu retrouveras le meme suintement! je te dis ca par experience car des B16 j'en ai 4 en possession et tous ont eu le meme souci! J'ai essayer toutes les soluces, changer le JDC, surfacer la culasse, etc.. et la seul qui a marcher est le surfacage bloc! cependant le suintement n'est pas un risque de casse moteur ou autre faut juste que tu surveille ton niv d'huile plus souvent!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
4g67 Hors ligne
18-07-2010, 23:59:29   -
moi j ai le même problème sur mon ed9 ça suint dans le coin de la distri , donc pas de risque alors ? merci
19-07-2010, 13:21:46   -
Merci je suis rassuré maintenant !!!
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
19-07-2010, 13:55:36   -
4g67 a écrit :moi j ai le même problème sur mon ed9 ça suint dans le coin de la distri , donc pas de risque alors ? merci
Non juste verifier la jauge d huile comme beaucoup le fond ici Wink
NSX2015 Hors ligne
20-07-2010, 23:29:07   -
c la solution la moins cher! ahaha
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-07-2010, 23:46:23   -
NSX2015 a écrit :Dsl de confirmer mais c bien le jt de culasse, en faite pas tout a fait, c le bloc qu'il faut resurfacer, ca c la vrai maladie du B16 surtout, tu pourra changer le JDC par un neuf de chez honda mais tu retrouveras le meme suintement! je te dis ca par experience car des B16 j'en ai 4 en possession et tous ont eu le meme souci! J'ai essayer toutes les soluces, changer le JDC, surfacer la culasse, etc.. et la seul qui a marcher est le surfacage bloc! cependant le suintement n'est pas un risque de casse moteur ou autre faut juste que tu surveille ton niv d'huile plus souvent!
+1
URSS expat
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 123 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 626 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 204 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 580 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 222 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 075 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 396 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 428 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 748 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 677 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
