Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 13:35:55
maladie du vtec
miss crx Hors ligne Junior Member *
05-09-2005, 14:51:05 #1
J'ai un probleme!!! Mon vtec fuit et j'aurait voulu savoir si vous aviez un remède miracle!!!!parce que la c'est galere!!!! Confused
Muad-Dib Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
05-09-2005, 15:00:16 #2
ben change le join!!!
M2 powered
05-09-2005, 15:01:57 #3
c'est deja fait et sa recommence!!!!!!!!!!!
Sujets : 83
05-09-2005, 15:03:53 #4
ha ben ca c'est pas normal...
a quelniveau du solenoide ca fuit?
M2 powered
200SeXy Hors ligne Active Member ***
05-09-2005, 15:05:45 #5
J'ai entendu dire que le joint de l'integra était un peu plus épais, et donc moins sujet à fuites.
C'est une petite modif très répandue chez les possesseurs de civic vti.
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
05-09-2005, 15:10:34 #6
je ne peux pas te repondre avec precision!!! Cry
Sujets : 83
05-09-2005, 15:10:53 #7
photo?
M2 powered
05-09-2005, 15:11:58 #8
la je suis o taf donc je ne les ai pas mais a ce moment des que je peux je les mets sur le forum
Sujets : 83
05-09-2005, 15:13:39 #9
ouki ca marche
M2 powered
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
05-09-2005, 15:18:36 #10
Le joint de l'Integra c'est pas au niveau du solénoïde, c'est le bouchon d'arbre à cames d'échappement et il n'est pas plus épais (c'est même le contraire), il est rigide.
Pour les joints de solénoïde (y'en a deux), il faut mettre du silicone et là ça ne coulera plus ! Wink
Photo (le bouchon sur la photo c'est celui des 1.6 VTec et VTi) :
[Image: pic000611hi.jpg]
05-09-2005, 15:22:01 #11
merci pour les renseignements!!
sinon on m'avait parler de faire faire des joints en aluminium!!!
vous en pensez quoi?
Chris Hors ligne Senior Member ****
05-09-2005, 17:33:13 #12
ça se vends oui, ça reprends le systeme du joint de l'ITR qui est rigide mais avec un joint spy autour en fait.
steph650 Hors ligne Junior Member *
05-09-2005, 18:37:36 #13
Prend d'origine sa fuit plus je les es fait il y a 3 ou 4 mois et ces bon, honda on modifier la ref des b16 ces plus les meme que avant plus costaux.
Alors que quand je les es fait sur mon autre CRX sa a fuit pratiquement 1 ou 2 mois apres.
05-09-2005, 19:54:15 #14
Merci merci pour tos vos conseils sa fait plaisir!!!!!! Oops!
05-09-2005, 20:25:49 #15
De rien on est la pour sa. Wink
