Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 11:45:15
ma voiture cale
tite.kivic Hors ligne Active Member ***
15-01-2006, 18:44:49 #1
voila mon problème...
depuis peu, mon eg4 démarre nikel, elle tient bien le ralenti (a froid comme a chaud), mais de temps en temps elle cale toute seule uniquement quand je rétrograde Confused (je ne suis jamais en sous régime) et des fois le moteur se relance tout seul...je n'ai vu aucun code d'erreur...
D'ou peux venir ce problème ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
Ryo_7 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
15-01-2006, 20:41:30 #2
Quand tu rétrograde dans tout les rapports?(genre à 80 en 4e tu rétrograde et hop tu cale?)
[Image: signature-1.jpg]
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
15-01-2006, 21:02:39 #3
Ya pas un moteur pas à pas au niveau du papillion sur ton modèle ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
foudehonda Hors ligne Active Member ***
15-01-2006, 21:10:10 #4
filtre a essence.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
16-01-2006, 17:43:17 #5
Ryo_7 a écrit :Quand tu rétrograde dans tout les rapports?(genre à 80 en 4e tu rétrograde et hop tu cale?)
oui par exemple...sa cale mais sans accoup...et des fois sa redémarre tout seul...
SR-vtec for life Hors ligne Junior Member *
16-01-2006, 19:05:10 #6
y'as un fantôme dams ton eg4, fait gaffe, c'est MECHANT un fantôme! Twisted fou
" HONDA " tout simplement.
Réputation : 17
17-01-2006, 00:15:17 #7
C dangereux tout ça...Et comme tu as déjà changé l'allumeur,on peut déjà écarter cette piste...
17-01-2006, 00:19:32 #8
SR-vtec for life a écrit :y'as un fantôme dams ton eg4, fait gaffe, c'est MECHANT un fantôme! Twisted fou
mdr....peut etre que tu as raison...c'est pour sa que j'évite de rouler la nuit....j'ai peur des fantomes....lol....non en fait la voiture doit sentir quand je me rapproche des types qui savent pas rouler...
17-01-2006, 00:21:01 #9
Ryo_7 a écrit :C dangereux tout ça...Et comme tu as déjà changé l'allumeur,on peut déjà écarter cette piste...
oui...sa ne peut pas etre les bougies car je les ais changées récemment...enfin bon...je reste très prudente tans que je ne sais pas d'ou viens le problème...
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
17-01-2006, 01:42:32 #10
controle ton filtre a air et ton filtrte a essence...
regarde aussi du coté du papillon, il y a des petites durits branchées dessus, controle si elles ne sont pas bouchées ou debranchées, je crois qu'il y en a une qui regule l'ouverture du papillon a la decelaration (a confirmer par qqun please!)
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
