ma S13 ne démarre plus suite à un choc...
yaxx Hors ligne
07-12-2005, 22:34:22   -
j'ai verifié le connecteur du capteur d'angle et j'ai bien 12v entre la borne b et la masse... capteur HS?!
Kisskool57 Hors ligne
08-12-2005, 17:41:59   -
effectivement, pour le mode 3 et 5, le moteur doit tourner. Ya que le mode 4 qui s'éffectue moteur coupé
Refait un test pour confirmer :
Tu commence par le mode 4 (surveille bien tes diodes pour etre sur d'etre en mode 4)
1- Pour l'accélerateur, appuye a fond, la diode rouge doit s'allumer
2- Mets le contact et fait tourner le moteur/démarreur, la diode rouge doit s'allumer
3- Pour le capteur de vitesse tu peux laisser tomber
Pour le mode 3, comme ton moteur ne démarre pas, il faut bien suivre lemode d'emploi a la lettre. (Normalement, d'origine, ton boitier est en mode 4, la vis dans le sens anti horaire; ça tombe bien tu viens just de finir le mode 4 donc ne touche plu rien)
1- Donc maintenant, mets ta clé sur "start" pour faire tourner le moteur comme si tu voulai démarrer pendant quelques secondes
2- Relache la clé SANS couper le contact
3- Sur ton boitier, tourne la vis a fond dans le sens horair
4- Dès que les diodes ont clignoté 3 fois, remnt la vis dans le sens anti horair
5- Attends le code erreur
6- remet ton boitier en mode 4
[Image: gta9dw.jpg]
08-12-2005, 17:43:12   -
J'attends le verdict...
[Image: gta9dw.jpg]
yaxx Hors ligne
08-12-2005, 23:21:08   -
Kisskool57 a écrit :effectivement, pour le mode 3 et 5, le moteur doit tourner. Ya que le mode 4 qui s'éffectue moteur coupé
ok je vais essayé de suite
Kisskool57 a écrit :Pour le mode 3, comme ton moteur ne démarre pas, il faut bien suivre lemode d'emploi a la lettre. (Normalement, d'origine, ton boitier est en mode 4, la vis dans le sens anti horaire; ça tombe bien tu viens just de finir le mode 4 donc ne touche plu rien)
je commence en mode 3 ou 4?!
yaxx Hors ligne
08-12-2005, 23:35:18   -
pour le mode4:
code 11
pour le mode 3 (en commençant par le mode 4 si j'ai bien compris):
code 55
elle a failli démarré pdt les test, elle a brouté pdt 2-3s puis a calé Cry
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-12-2005, 08:29:35   -
Bizarre ton truc ???
Essaye de débrancher le débitmètre et démarre pour voir ?
Sinon, y'avait qq'un qui avait la courroie de distri qui avait sauté qq crans et ça lui faisait des conneries en compression sur un ou deux cylindres. C'est pas excessivement loin de ton pb, vérifies donc ce côté là aussi, avec la position du CAS en même temps.
yaxx Hors ligne
09-12-2005, 11:56:30   -
ça me plait de - en - tout ça Confused
09-12-2005, 13:31:38   -
tu as tapé où exactement avec ta caisse ?
(en mode 4, il n'y a pas de code, il permet just de vérifier que le capteur de vitesse, l'accélérateur et la clé de contact fonctionnent bien)
yaxx Hors ligne
09-12-2005, 14:42:40   -
va voir là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....83#1066383
09-12-2005, 15:29:02   -
c'est bon j'ai regardé...pfffff.... jme demande si ya vraiment un rapport entre le choc et le fait kel demare plu
En plus elle tournait bien après el choc puisque tu as pu rentrer sans problem ?
La pompe a essence fonctionne bien donc l'essence arrive bien jusko injecteur
Tu as de l'étincelle aux bougies donc tu as de l'allumage
Je pense qu'il ya quelque chose qui empeche le calculateur d'injecter
Quand tu as testé ton capteur d'angle de vilo (CAS), tu as testé ça ?
[Image: ooxdxwh.jpg]
Nismo GTR Hors ligne
09-12-2005, 16:09:59   -
Pas sur qu'il est de l'injection!!!Tu sais que l'essence arrive bien a ta rampe mais a mon avis les injecteurs n'injectent pas!!!devranche la batterie et laisse la comme sa 1H!!Rebranche et voi ce que sa donne mais pour pour moi c un pb d injection!!!
yaxx Hors ligne
09-12-2005, 17:27:12   -
Kisskool57 a écrit :Quand tu as testé ton capteur d'angle de vilo (CAS), tu as testé ça ?
pour le test, j'ai juste regardé si j'avais 12v sur le connecteur qui vient sur le CAS
Nismo GTR a écrit :Pas sur qu'il est de l'injection!!!Tu sais que l'essence arrive bien a ta rampe mais a mon avis les injecteurs n'injectent pas!!!devranche la batterie et laisse la comme sa 1H!!Rebranche et voi ce que sa donne mais pour pour moi c un pb d injection!!!
c'est fait, elle est restée 2 jours sans batterie
en effet, je ne pense pas que ça soit dû au choc... j'y pense la semaine dernière j'avais des soucis de ralenti qui varié entre 0 et 2000tr/min. j'ai resserrer toutes les durites pour voir si c'était pas à cause d'une prise d'air (ça m'est deja arrivé) et après c'était ok
mais ça a peut-être un lien :!: Confused:
laurentds Hors ligne
09-12-2005, 21:32:47   -
Avec le problème de ralenti, ça me fait penser au débit-mètre. Peut-être le choc l'a achevé.
Vérifie-le.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
09-12-2005, 21:44:22   -
Asphalt Burner a écrit :Essaye de débrancher le débitmètre et démarre pour voir ?
T'as fait ça ?
Sinon, qu'en est-il de ton CAS ?
yaxx Hors ligne
10-12-2005, 14:23:42   -
T'as fait ça ?
heu non, ça doit faire koi?
Asphalt Burner a écrit :Sinon, qu'en est-il de ton CAS ?
je vais en avoir 1 à préter cet apres-midi, je vais essayé et voir si ça va mieux
10-12-2005, 14:48:38   -
Citation :je vais en avoir 1 à préter cet apres-midi, je vais essayé et voir si ça va mieux
Demande le maf aussi
[Image: gta9dw.jpg]
10-12-2005, 15:32:13   -
T'as fait ça ?
Ben justement fais le et tu verras vu que ça prend 30" Wink
C'est dans le cas (j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais) où ton débitmètre déconnerai plein tube : le débrancher te redonnerait un régime normal mais limité à 2.000tr/min.
yaxx Hors ligne
11-12-2005, 13:28:21   -
T'as fait ça ?
je l'ai fait mais elle demarre pas Cry
ouais je l'ai pris aussi mais ça a pas l'air d'être ça Confused
je vais allé remplacer le CAS, et on verra bien...
11-12-2005, 14:06:54   -
Donc c'est pas le débitmètre Sad
Fait bien gaffe au calage du CAS avant de le démonter !!! Fait des marques au crayon pour conserver la bonne position Wink
yaxx Hors ligne
11-12-2005, 14:11:54   -
j'ai réussi à la faire tourner, et elle tourne correctement
voila ce que j'ai fait:
j'ai débrancher le maf -> n'a pas démarré
j'ai echangé le CAS -> a eu du mal à demarrer mais a demarré qd mm Big Grin
j'ai remis le mien -> elle a demarré donc c'est pas le CAS
mais je n'arrivais pas a depasser 2200tr/min
j'ai fait un diag -> code 12 (Air Flow Meter/Mass Air Flow Sensor)
oups je n'avais pas rebranché le MAF
je rebranche de MAF -> code 12
ah ben je vais monter l'autre MAF alors
Maxthekiller Hors ligne
11-12-2005, 14:13:38   -
ha on va y arrivé!
Shock :]
yaxx Hors ligne
11-12-2005, 15:04:31   -
j'ai oublié de dire que j'ai remis mon CAS et elle demarre donc c'est pas le CAS masi apparement le MAF
yaxx Hors ligne
11-12-2005, 16:00:15   -
c'est pas les même MAF des ph1 et ph2?
[Image: maf.jpg]
gauche: ph1 & droiteLangueh2
ben du coup je peux pas essayer avec l'autre MAF
11-12-2005, 16:08:24   -
A gauche non cata, à droite cata.
Tu peux mettre celui de non cata en reliant les broches comme indiqué dans mon tableau : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses
Pour tester, utilise des cosses isolées et branche chaque fil en repiquage : ça t'éviteras de couper ton faisceau le temps de voir si ça marche Wink
11-12-2005, 18:19:04   -
Peut-être la connnectique de ton CAS qui avait bougé suite au choc... Confused
Bonne chance avec le MAF.
edit : il est crade le MAF à gauche... LOL
Tu diras au mec de passer un coup de chiffon dessus. Wink
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
yaxx Hors ligne
12-12-2005, 10:28:38   -
je suis venu au boulot avec ce matin Fleche RAS
j'ai pas encore mis l'autre MAF
12-12-2005, 13:21:53   -
yaxx a écrit :je suis venu au boulot avec ce matin Fleche RAS
Tu veux dire que t'es plus limité dans les trs/mn avec ton MAF ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
yaxx Hors ligne
12-12-2005, 13:43:51   -
j'étais limité dans les tours parce que j'avais pas rebranché le MAF Oops!
mais ç amarche mieux avec les fils de branché Wink
dove Hors ligne
18-12-2005, 17:41:52   -
yaxx a écrit :c'est pas les même MAF des ph1 et ph2?
[Image: maf.jpg]
Y a pas la vis de réglage sur le modèle cata Confused: :roll:
normalement elle est derrière le capuchon rond qu'on voit en haut à gauche sur le modèle non-cata...
edit: voilà la vis dans me service manual
[Image: atpho6z.jpg]
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 256 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ... WesTCoasTMafiA 19 7 117 10-10-2016, 08:17:12
Dernier message: Jow 974
  Démarre plus dYd 2 1 040 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 806 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 383 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 484 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 351 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 443 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 4 152 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 370 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
