grumly2000
Sujets : 99
11-10-2004, 12:41:42 -
c'est pour ta sonde d'origine ?
http://grumly2000.labrute.fr
chooselife
11-10-2004, 12:42:30 -
Tu veux brancher ta jauge sur la lambda d'origine ?
Je croyais que c'était à proscrire, afin de preserver le bon fonctionnement de la lambda justement.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
grumly2000
Sujets : 99
11-10-2004, 14:17:48 -
Soit tu pontes ta sonde lambda d'origine et tu sait que ce que tu lira sir ton mano sera d'ordre quantitatif plutôt que qualitatif.
Soit tu installe une sonde large bande dans un emplacement prévu pour (à faire)
sergio
11-10-2004, 14:27:49 -
grumly2000 a écrit :Soit tu pontes ta sonde lambda d'origine et tu sait que ce que tu lira sir ton mano sera d'ordre quantitatif plutôt que qualitatif.
c'est pas plutot l'inverse, information qualitative quand pontage sur sonde d'origine___a savoir riche ou pauvre..
et quantitatif quand sonde plus precise donc large bande___ a savoir valeur voltage precis et juste
chooselife
11-10-2004, 19:17:39 -
Ca ne degrade pas le fonctionnement de la lambda ?
Parce que monitorer la lambda tu peux le faire avec ton SAFC, ca s'appelle "blue wire mod", pas besoin de mano.
Mais j'avais toujours lu que c'était déconseillé, alors je l'ai pas fais...j'fais pê trop confiance
grumly2000
Sujets : 99
11-10-2004, 22:02:52 -
chooselife, ben je vois pas en quoi ça peut détruire la sonde lambda? Pb d'impédance tu crois? :o
stef78
12-10-2004, 11:02:52 -
Juste pour info car moi aussi je veux installer ce mano mais je n'ai pas du tout de sonde lambda, qu'est que vous appellez une sonde large bande et est-il complexe d'en mettre une sur une voiture qui n'en est pas doter d'origine ??
A moto et de nouveau dans le circuit...
stef78
12-10-2004, 14:41:38 -
ok et dans le cas d'une mise en place d'une sonde normale est ce qu'il que je racorde imperativement la sonde a l'ecu ou je me branche directement dessus parceque si c'est si simple le plus dure sera en faite de perce la down pipe et et de faire le filetage...en gros parcontre si il faut cable completment la sonde ben la ca se corse non ??
