installation d'un mano de ratio /air fuel help please
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-10-2004, 12:10:45   -   installation d'un mano de ratio /air fuel help please
bonjour
je souhaite installer un mano de ratio air fuel sur ma S13 et sur un s14
qqn sait t il où ( sur quel fils de la sonde) le brancher
si qqn a une tof ou un truc du genre je suis preneur
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
11-10-2004, 12:41:42   -
c'est pour ta sonde d'origine ?
http://grumly2000.labrute.fr
chooselife Hors ligne
11-10-2004, 12:42:30   -
Tu veux brancher ta jauge sur la lambda d'origine ?
Je croyais que c'était à proscrire, afin de preserver le bon fonctionnement de la lambda justement.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Sujets : 103
11-10-2004, 14:10:04   -
bah justement ou je peu la brancher ???
car la je galere
Sujets : 99
11-10-2004, 14:17:48   -
Soit tu pontes ta sonde lambda d'origine et tu sait que ce que tu lira sir ton mano sera d'ordre quantitatif plutôt que qualitatif.
Soit tu installe une sonde large bande dans un emplacement prévu pour (à faire)
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:27:49   -
grumly2000 a écrit :Soit tu pontes ta sonde lambda d'origine et tu sait que ce que tu lira sir ton mano sera d'ordre quantitatif plutôt que qualitatif.
c'est pas plutot l'inverse, information qualitative quand pontage sur sonde d'origine___a savoir riche ou pauvre..
et quantitatif quand sonde plus precise donc large bande___ a savoir valeur voltage precis et juste
Sujets : 103
11-10-2004, 14:34:12   -
ola je m'embrouille la
moi c juste un pauvre mano qui me dit si je suit pauvre ou riche (enfin mon melange )
en attendant le S-AFC2
je veut juste savoir si je tourne pas trop pauvre c tout
c pas pour du reglage , juste pour du monitoring
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:39:27   -
désolé je connais pas les S14 !
essaye de retrouver le fils correspondant a la lecture de lambda sur ton calculo et branche-y ton mano.
regarde sur une doc NISSAN
Sujets : 103
11-10-2004, 14:42:39   -
direct sur le calculateur ???
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:44:25   -
sur le fil qui arrive de la sonde au calculateur.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:46:32   -
mais logiquement tu as un mode diag par ta led de voyant moteur qui peut te dire si tu est pauvre ou riche.
par ce que je suis pas sur si c'est bien ou non de faire une dérivation de l'info de la sonde qui va au calculo, peut etre le signal est du coup modifié vers la calculo.
11-10-2004, 19:17:39   -
Ca ne degrade pas le fonctionnement de la lambda ?
Parce que monitorer la lambda tu peux le faire avec ton SAFC, ca s'appelle "blue wire mod", pas besoin de mano.
Mais j'avais toujours lu que c'était déconseillé, alors je l'ai pas fais...j'fais pê trop confiance
Sujets : 103
11-10-2004, 21:13:39   -
question a 2 rouble
peut ton virer la lambda sur le s13 ???
Sujets : 99
11-10-2004, 22:02:52   -
chooselife, ben je vois pas en quoi ça peut détruire la sonde lambda? Pb d'impédance tu crois? :o
Sujets : 103
12-10-2004, 00:58:18   -
je pense qu'il parlait du disfonctionnement qui en resulte et non de la destruction physique
cendretof Hors ligne
12-10-2004, 01:19:24   -
g la notice en fr
me mail cendretof@msn.com
[Image: 3.jpg]
Sujets : 103
12-10-2004, 01:39:47   -
tu a assurer
car en fait on a galere samedi a essayer de brancher mon mano sur un cable blinder
et grace a ta notice je vien de m'apercevoir que je suit debile lol
donc il faut donc connecter le fils du capteur an une des extremiter du conecteur (soit tout a gauche soit tout a droite , et pas au millieu car c l'alimentation du chauffage d'ou la valeur eroner qu'on avait avec stephs13
et donc se repiquer apres le connecteur pour avoir une vrai valeur
encore merci cendretof
12-10-2004, 01:41:46   -
de rien ;-)
sur la s14 c une 3 fils ?
[Image: 3.jpg]
Sujets : 103
12-10-2004, 01:44:31   -
oui
comme sur un s13
je ferai des tof t'inquiet
je te doit bien sa
12-10-2004, 01:47:12   -
cool pour les photos ;-)
[Image: 3.jpg]
stef78 Hors ligne
12-10-2004, 11:02:52   -
Juste pour info car moi aussi je veux installer ce mano mais je n'ai pas du tout de sonde lambda, qu'est que vous appellez une sonde large bande et est-il complexe d'en mettre une sur une voiture qui n'en est pas doter d'origine ??
A moto et de nouveau dans le circuit...
eikichi Hors ligne
12-10-2004, 12:08:16   -
une wide band, cpas compliqué... c CHER !!!
très très CHER
et si par exemple, le premeir emplacement de la sonde lambda d'origine est sur le downpipe, juste prévoir 4/5 cm à côté un autre trou avec filetage pour placer la sonde wide band 5 fils...
stef78 Hors ligne
12-10-2004, 14:41:38   -
ok et dans le cas d'une mise en place d'une sonde normale est ce qu'il que je racorde imperativement la sonde a l'ecu ou je me branche directement dessus parceque si c'est si simple le plus dure sera en faite de perce la down pipe et et de faire le filetage...en gros parcontre si il faut cable completment la sonde ben la ca se corse non ??
12-10-2004, 14:50:00   -
sur la notice il parle que si tu as pas de sonde te peux mettre un truc a la place
[Image: 3.jpg]
12-10-2004, 14:50:37   -
ou tu me vends ton mano LOL
[Image: 3.jpg]
Sujets : 103
12-10-2004, 14:52:40   -
bah c simple
tu troue et taraude ta sonde 1 fil
et la t trankil elle ne servira qu'a ca
12-10-2004, 14:59:42   -
oui mais elle marche avec du 1volt comment il va faire
[Image: 3.jpg]
Sujets : 103
12-10-2004, 15:02:32   -
la masse est fait via l'echapement apparement
et l'info est donner par le cable
donc t trankil
12-10-2004, 15:05:32   -
oui mais il ne faut pas lui mettre du 12 volt a la sonde
[Image: 3.jpg]
Sujets : 103
12-10-2004, 15:11:34   -
non apparement
il doit traduire le ratio air fuel par une tension de 0 a 1 v
donc elle produit du jus
donc pas d'alimentation
une masse
et un + que le mano traduit en richesse
en fait le mano n'est apparement a ce que j'ai comprit ni plus ni moin qu'un volmetre presis
et au lieu d'afficher la tension , il la traduit par des variation
au lieu d'avoir 0.250 v d'afficher par example , il monte de 3 barre ( c un shema bien sur )
  un peu de motiv please ... Chucky 2 1 092 30-04-2010, 09:41:41
Dernier message: DriFstY
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 996 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 819 27-05-2009, 18:34:40
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 104 18-05-2009, 08:09:59
  !!! Problème d'aileron !!!! Please help me !!!! Sunny38 1 1 084 28-04-2009, 20:29:44
Dernier message: NutCracker
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 051 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 249 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 889 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  freins arriere pour primera gt...need help please..! juns 3 1 794 15-09-2008, 09:37:58
Dernier message: juns
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 522 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
