phildu31
28-11-2015, 17:25:12 - [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonjour tous le monde.
J'ai remarqué depuis quelque temps quand je mets le chauffage de ma voiture (honda civic ep2 1.6 l 110 ch essence sport )en route l'air reste froid même quand la voiture et a température sauf si j'appuie un peu sur l'accelerateur.
Est-ce normal ou pas ?
Merci de vos réponses
(Modification du message : 29-11-2015, 12:04:43 par BloodyMurder.)
nax59
![*](images/star.png)
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
59 - Nord France Messages : 26
28-11-2015, 18:33:15 - RE: Probleme de chauffage
Salut,
Je pense que ton circuit de refroidissement liquide a besoin d'être purgé, c'est comme un radiateur de chauffage centrale, si il y a de l'aire, en l'occurence une bulle, ton circuit ne chauffera pas correctement, normalement tu doit avoir une petite vis de purge sur l'une des durites qui cour vers l'habitacle.
Bonne recherche.
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
28-11-2015, 18:40:05 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
phildu31
28-11-2015, 19:45:35 - RE: Probleme de chauffage
(28-11-2015, 18:33:15)nax59 a écrit : Salut,
Bonne recherche.
Salut merci pour la réponse je regarderai demain
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
03-12-2015, 21:34:58 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
ca peut etre le calorstat qui reste ouvert
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
phildu31
08-12-2015, 10:09:24 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
(03-12-2015, 17:44:42)chris87 a écrit : Soit ta une fuite,soit ta pas assez de liquide de refroidissement.ou la purge mais si ta rien toucher sa m'étonnerait. Sa peut être aussi un soucis avec ta commande de chauffage mais cest plus rare
Bonjour j'ai regardé le niveau du liquide il n'a pas bougé d'un poil .Après pour la purge je n'ais pas trouvé ou la purgé
chris87
09-12-2015, 00:51:27 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
y a peut ètre une vis de purge sur une des durite du radiateur ou en bas du radiateur.la voiture chauffe ou pas du tout température moteur trop haute,trop basse ou normale?
sinon vidange ton circuit debranche la durite en bas du radiateur met un tuyaux d'arrosage dans le bocale pour rincer sa sortira par la durite du bas ta peut ètre un bouchon
(Modification du message : 09-12-2015, 00:53:27 par chris87.)
Shino da brazil
06-03-2018, 20:56:46 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonjour alors j'ai le même problème et j'ai changer le calorstat
![help help](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_help.gif) Nouveau chez Honda ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ancien sur la route Vroomm
Shino da brazil
07-03-2018, 04:08:53 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
J'ai pas de chauffage j'ai changer le calorstat j'ai fait la manip vidangée par le bas la vis du radiateur et l'aiguille monte dans le rouge au bout de 1min à peine et pour que l'aiguille descend j'ouvre le bouchon radiateur sa me soul
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-03-2018, 08:12:19 - [honda civic ep2] probleme de chauffage
Peut être voir la commande de chauffage dans l'habitacle? ? Il me semble qu'une pièce vient à casser avec le temps...
Shino da brazil
07-03-2018, 13:24:48 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Ha ok mais la durite est froide et quand un ami l'active je voit le câble bouger et tirer la molette
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-03-2018, 14:32:31 - [honda civic ep2] probleme de chauffage
Ta purge est peut être mal faite et du coup de l'air reste dans le circuit...
Une vidange de LDR prend presque 1h en tout..
Shino da brazil
07-03-2018, 17:29:50 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Waow 1h mais du coup je doit rouler même si la température est à fond et après ouvrir la petit molette en bas du radiateur ? Moteur éteind ou tournant ? Dsl je suis perdu
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-03-2018, 18:10:16 - [honda civic ep2] probleme de chauffage
Pour purger correctement tu dois :
- ouvrir ton radiateur en haut
- ouvrir la vis de purge en bas
- vider le vase d'expansion
- laisser couler
(Le top est aussi de vidanger par la vis du bloc...)
- tu refermes en bas
- tu remplis ton radiateur de LDR
- tu démarres ta voiture bouchon ouvert
- tu laisses tourner au ralenti jusqu'à voir le niveau du radiateur descendre et tu complètes au fur et à mesure...
Ta durite haute va progressivement chauffer au fil des déclenchements de ventilateur. .. attention les doigts!! Faut attendre au moins 2 déclenchement de vilo. ..
Ensuite, tu laisses toujours tourner et tu mets le chauffage pare brise et/ou habitacle à fond... jusqu'à avoir du chaud, très chaud même si la purge s'est bien passée. ..
Shino da brazil
08-03-2018, 02:18:57 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Aaaah donc je suis pas fou il faut bien remplir le radiateur de ldr alala je penser qu'il fallait juste mettre au bocal et merci pour les détail de la purge magnifique merci je vous tiens au courant
Shino da brazil
09-03-2018, 02:53:20 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bon nickel fallait bien remplir le radiateur et tout franchement merci la j'ai la courroie qui grince pendant longtemps je sais pas quoi faire
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-03-2018, 09:30:13 - [honda civic ep2] probleme de chauffage
Je ne sais plus si c'est un tendeur automatique mais si c'est le cas, faut vérifier si il est dans les tolérances via les repères au dessus...
Ça pourrait expliquer que la courroie grince..
Mike910
13-08-2020, 06:45:16 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Salut les amis, j’ai acheter une ep2 , hier et j’ai cru avoir tout contrôler et l’avoir conduit suffisamment Mais sur le chemin du retour je me suis pris de l’air chaud toute la route avec cette canicule pour couronnée le tout .. le bouton est bien sur air froid mais ça change rien. La clip ne fonctionne pas mais pas grave en ce qui me consterne sauf si ça a un lien . Si quelqu’un peut m’éclairer ? Merci d’avance ..
Mike910
02-01-2021, 18:46:46 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Bonsoir à toutes et à tous et bonne année 2020.
Depuis que j’ai mon ep1 l’aiguille de température moteur est au plus haut à 1/3 .. es ce normal
Merci à ceux qui pourront me confirmer .. le chauffage est bon , tout es ok ...
Bonne année 2021 :-/
(Modification du message : 02-01-2021, 18:47:13 par Mike910.)
Vinc'
02-01-2021, 20:12:16 - RE: [honda civic ep2] probleme de chauffage
Salut
C' est un problème récurent sur les ep3.
C' est la commande de chauffage par câble qui se bloque.
Soit le volet de la durite de chauffage, sous le capot moteur, qui se grippe.
Ou le volet qui dirige l'air vers le radiateur l'habitacle, sous le volant, qui est déconnecter.
Encore un coup des british. Et oui les ep sont monter en uk.
