[honda] Coupure de l'autoradio a Vol 15 a l'arret
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
28-12-2009, 19:46:40   -   [honda] Coupure de l'autoradio a Vol 15 a l'arret
Bonjour
voila jété entrain de regler mes nouveauw HP ( 4 focal access 165) et jai voulu monté le volume moteur éteint et a plus de 17 en 2 sec il sarret et redémarre.
D'ou peut venir cette coupure ? " Surcharge" ?
PS: Ma batterie est faible !
Honda forever Cool
Natraya Hors ligne
28-12-2009, 21:51:42   -
il y a de forte change, si le voltage tombe trop bas (charge trop importante) les régulateurs de tension dans ton autoradio coupe, même si c'est des régulateurs 5V (par exemple) ils peuvent demander un voltage d'entrée à minimum 9V (par exemple), en dessous la tension de sortie s'écroule et fini par être nul pour éviter des variations de tension trop importante.
Un condensateur malade peut se mettre en court circuit si charge trop importante, facilement identifiable :
-bombé sur le dessus ou les cotés
-de la "mousse" semble s'en échapper
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
28-12-2009, 22:45:27   -
Je dis peut etre des betises mais sa peut etre une securité de ton post du a un mauvais reglages de tes enceinte , histoire d'eviter d'en peter une
Sa me faisais sa quand je mettais basses a fond sur mes enceinte dorigine , mon alpine coupais a un certain volume
Apres je me trompe peut etre , je ne suis pas sur
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2009, 22:46:36   -
je dit juste qu'un fils de tes enceintes touche le metal de la carrosserie et met en securité l'autoradio .....
commande de HID > ici
Sujets : 90
Réputation : 33
29-12-2009, 11:35:50   -
je suis en cablage oem, peut etre que le poste ne tire pas assez d'énergie tout simplement... nan?
Honda forever Cool
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-12-2009, 12:30:21   -
hondaman45 a écrit :je suis en cablage oem, peut etre que le poste ne tire pas assez d'énergie tout simplement... nan?
tire un cable de plus grosse section ( du 1mm² suffira ) directement de la batterie et n'oublie pas le fusible ! tu verras c'est radicale !
ça me le faisait quand j'avais installé mon alpine, même moteur démarré... Wink
--> poste qui tire du courant et section de câble trop faible fait pas bon ménage, insiste et tu verras qu'ou bout d'un moment ton fusible petera !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-12-2009, 12:49:50   -
je suis aussi en cablage OEM pour le poste j'ai 2 ampli ( un 4 canaux et un 2 canaux)a coté un pour le sub et l'autre pour les 4 enceintes j'ai pas de coupure
la fois ou j'ai eu une coupure du son c'est qu'une cosse d'enceinte touchait le metal de la portiere j'ai isolé et tout refonctionne nikel
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2009, 21:35:43   -
J'ai refait le test le moteur tournant a présent pas eu de soucis a vol 20 jai aps refait moteur arrété
Donc c peut etre une cosse qui touche de temps en temps ou alors ma batterie qui a mal a la geuele quand on tire trop dessus
Honda forever Cool
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
01-01-2010, 21:23:08   -
moi sur mon ancienne bmw sa me faisait la même chose j ai justes changer la masse un diamètre plus gros et après j etait tranquille Big Grin
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-01-2010, 12:47:38   -
patrice, j'ai eu pareil avec mon autoradio, je suis passé en 1mm² et c'etait bon.
maintenant, c'est possible aussi qu'un cosse touche
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 548 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 930 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 996 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 087 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 224 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 940 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 5 880 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 790 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 780 30-01-2017, 23:26:12
Dernier message: TsoF
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 777 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
