30-01-2007, 20:24:52
#1
salut je suis a la recherche aide pour monte un VAFC sur une esi je ne
trouve pas de plans de ecu p28 afin de savoir ou me repiquer et si par
hasard vous avez deja monter sa vous etes le bienvenue ???
[help]VAFC2>>ESI??
#1
salut je suis a la recherche aide pour monte un VAFC sur une esi je ne trouve pas de plans de ecu p28 afin de savoir ou me repiquer et si par hasard vous avez deja monter sa vous etes le bienvenue ???
30-01-2007, 20:53:50
#2
voila le schéma electrique du P28 ![]() source : http://www.clubcivicquebec.com/techLinks_f.php
Vend toutes pièces de EK4
30-01-2007, 21:18:29
#3
merci bien tu m'enleve une branche du pied ta deja brancher et regler cette petite chose
30-01-2007, 21:25:21
#4
wil-E, regarde avec la notice tu a la couleur des fils + le nom indiqué.. ensuite avec le schema que t'as fourni l'ami si dessus tu a juste a raccorder ... honnetement le branchement est super simple....
04-02-2007, 20:59:17
#10
Voila c'est monté nikel mais attention se plans la est pas bon pour D16Z6 le throttle position sensor et le pressure sensor ne sont pas les bon voili voilou |
