[Del Sol ESI] HELP conversion obd2 en obd1
Xel62 Hors ligne
16-12-2009, 12:07:14   -   [Del Sol ESI] HELP conversion obd2 en obd1
Salut a tous,
voila j'ai un Del Sol ESI de 96 donc il y a un calculateur OBD2 et j'aimerai le convertir en OBD1 pour pouvoir le faire reprogrammer. Twisted
Quelqu'un saurai faire la modif et la reprog ?
Combien cela peux couter ?
Merci d'avance !!
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
16-12-2009, 13:05:38   -
j'ai le meme "soucis" le problème c'est quil n'y a pas de carto "générique" sur D16Y8 apres tu peut le faire sur mesure
Apres il faut un ecu P28 et un harness et le chipé...
Honda forever Cool
Xel62 Hors ligne
16-12-2009, 13:42:02   -
Donc si je comprend bien il faut que j'achete un calculateur p28 avec un harness.. Et il faut que la puce soit reprogrammable c'est ça ? et ensuite on dois encore faire une reprog pour avoir la config d'origine.. Cry
Pas facile.. tu l'as déja fait ? ça coute combien environ ??
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-12-2009, 14:39:20   -
Xel62 a écrit :Donc si je comprend bien il faut que j'achete un calculateur p28 avec un harness.. Et il faut que la puce soit reprogrammable c'est ça ? et ensuite on dois encore faire une reprog pour avoir la config d'origine.. Cry
Sa coute dans les 300€ en moyenne la reprog voir plus pour certains...
Ici tu as pleins de gens qui font sa, Hred, 1337crx, RomainB45.
Pour le P28, c'est facile à trouver en casse ou même ici.
Le harness tu as ebay ou des sites spécialisés :
http://www.boomslang.us/index.html
Voilà.
Xel62 Hors ligne
16-12-2009, 14:58:19   -
Super merci pour l'info et le site !!
Big Grin Donc j'ai plus qu'a trouver un P28 ! Ceux qui reprogramment savent aussi chiper je pense..
Si vous avez des infos sur la vente d'un p28 dites le moi svp !
Je vais chercher sur le forum mais on sait jms! ^^
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-12-2009, 14:59:59   -
Xel62 a écrit :Super merci pour l'info et le site !!
Fonction recherche et ciblée sur les PA Wink
Sinon ebay y'en a à foison !
Xel62 Hors ligne
16-12-2009, 15:16:39   -
pardone mon ignorance mais : PA ? Oops!
je regarde sur ebay !! merci
XovoX Hors ligne
16-12-2009, 15:38:46   -
Xel62 a écrit :pardone mon ignorance mais : PA ? Oops!
tu as une section Petites Annonces (PA) sur japancar, très utile...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Xel62 Hors ligne
16-12-2009, 15:40:53   -
ah ok lol merci bien
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 771 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 37 972 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 696 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 817 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 182 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 822 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 344 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 892 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 821 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 182 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
