grrrrrrrr elle chauffe !!!
Dentifrice_fou Hors ligne
18-06-2005, 22:13:28   -   grrrrrrrr elle chauffe !!!
Voiture 200sx s13
j ai fais un peu le tour des sujets deja posté mais mon probleme n y est pas enfin pas tt a fait pareil...
voila j ai changé mon moteur pour un de Kgil, donc pompe a eau neuve, bouchon radiateur neuf et kalorsat neuf...
en rouant normalement elle chauffe normal un chouille au dessous du trait du milieu et si j appui un peu ben l aiguille monte assez vite. je met vite le chauffage et ca redecend... en ralentissant aussi lol
sinon en monté meme tranquile elle chauffe entre les 2 trait au dessus du milieu...
je pense au radiateur ?
mais voyez vous autre chose ?
si y en a qui ont deja eu le probleme
et comme je dis si je roule normal 120 km/h et pas en monté ben on dirait qu il y a pas de probleme lol
en roulant avec chauffage elle chauffe pas sauf apres 140 150 km/h et faut pas non plus que j appui en monté lol
SK_Flowne Hors ligne
19-06-2005, 00:33:00   -
t'es sur que tu n'a pas une bulle d'air ?
sinon ben oui ton radiateur doit être encrassé ou entartré.
essaie un flacon de nettoyant ça doit couter 10 ou 15 € en centre auto.
[Image: sanstitre2.gif]
19-06-2005, 08:31:20   -
Non...
...au Spartanus :]
19-06-2005, 09:52:14   -
Je suis bisexuel-zoophile-nécrophile :]
Ataru kun Hors ligne
19-06-2005, 17:13:52   -
miaou
19-06-2005, 18:09:40   -
SK_Flowne a écrit :t'es sur que tu n'a pas une bulle d'air ?
non mais ca me le faisait avant puis pas mal de purge on etait faite...
Je vais commander le radiateur ca sera tjrs mieux lol
et j ai nettoyé avec du bardahl hier mais que dalle
j en suis sur que le milieu du radiateur doit etre vraiment crade, voir trop crade...
outlaw Hors ligne
19-06-2005, 18:55:31   -
Dentifrice_fou, regarde dans la doc tech il doit yavoir une section chauffe, sinon re-purge comme il faut !
Apres ça si c'est toujours pareil ben point par point vérifie tes conduits d'eau toujours grace a la doc tech.
私は追放に値しない !
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-06-2005, 21:26:16   -
dentifrice fou, si tu as un voltmetre tu peux regarder combien tu as de resistance à l'ohmmetre entre la sonde et la masse ??
Hades Hors ligne
19-06-2005, 22:08:05   -
je sais pas pour le ca18 mais le sr20 chauffe bien quand meme ! Confused
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
200SeXy Hors ligne
19-06-2005, 22:11:19   -
Perso, j'ai changé le radiateur et le thermostat: plus acun problème de chauffe...
Change peut-être le thermostat avant de te lancer dans les frais...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
19-06-2005, 23:31:30   -
j ai changé le calorstat ou thermostat
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 965 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 409 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  [aide] boite auto qui chauffe jujudu54 5 4 139 29-12-2010, 16:10:04
  Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min SquallLH 62 15 588 20-11-2009, 14:27:53
  [SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu] Aztaroth 37 13 442 01-12-2008, 13:55:39
Dernier message: Aztaroth
  help...chauffe nissan s13 ptijb 40 9 124 13-02-2008, 21:49:49
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 4 312 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  Fuite et chauffe de liquide sur s14 systM 25 4 039 05-12-2007, 13:12:51
Dernier message: 09s14
  Comment ca chauffe chez vous??? cutzilla13 32 4 980 12-06-2007, 13:51:50
Dernier message: sunnycar
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 119 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
