Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 02:25:55
fusible ECU
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2004, 00:24:24 #1
bonjour à tous
je voulais savoir ou et quel est le fusible de l'ECU sur une EK4 de 99 ?!
je voudrais faire un reset après une petite modif de l'admission e tje voudrais pas perdre les réglages du poste en débranchant la batterie
Merci d'avance
patrice
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2004, 12:55:32 #2
UP !!
bah alors personne pour me donner ce petit renseignement ! Confused:
flocrx Hors ligne Active Member ***
13-03-2004, 13:12:56 #3
je connais pas sur ek4 mais fait comme moi la premiere fois sur mon ed9 prend ton manuelle et regarde ou il se trouve dans le tableau des correspondance sinon jette un coup d'oeil dans la boite a fusible du compartiment moteur
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
letizia Hors ligne Active Member ***
13-03-2004, 14:10:33 #4
Ba c noté sur la boite en haut à droite dans compartiment le moteur sur la eg6, ca doit pas etre différent sur une ek
[Image: banteamkyoto2.jpg]
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
17-03-2004, 00:51:31 #5
Si tu veux, va faire un tour sur mon site : http://www.fushi.ath.cx
Rubrique Optimisation, et remise à zéro de l'ECU tu devrais trouver ton bonheur je pense Wink
T-Sim Hors ligne Active Member ***
Réputation : 32
17-03-2004, 00:55:34 #6
tu débranches la batterie et c bon...
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
sylvain Hors ligne Active Member ***
17-03-2004, 11:30:39 #7
Je pense que sur la EK4, c'est comme sur l'Integra et non comme sur l'EG2, les boitiers de EK4 et ITR sont les memes:
Pour virer le code erreur, c'est le fuse 7.5A Radio qui est dans la boite à fusible sous le capot. Malheureusement pour toi, c'est aussi celui qui garde en memoire les stations du poste. Tu n'as pas le choix.
S2000
Honda Civic
17-03-2004, 14:11:47 #8
Sur une EK4 c'est le hazard fuse qu'il faut déconnecter.
Il est indiqué HAZARD (10A)
J'ai une EK4 aussi, pourquoi parler d'EG2 ?
C'est pas un reset de l'ECU qu'il faut faire alors ? c'est une manip différente ?
17-03-2004, 14:29:42 #9
Fushi a écrit :Sur une EK4 c'est le hazard fuse qu'il faut déconnecter.
Attention, sur tous les sites US ils parlent soit du 15A EFI soit du 10A Hazard, j'ai fini par appeler Honda car aucun des 2 ne fonctionnais pour retirer mon code erreur. Ils m'ont dit que c'etais le 7.5A radio, et ça à fonctionné nickel.
S2000
Sujets : 95
Réputation : 34
22-03-2004, 00:29:18 #10
ben je vous remercie tous ùais en fin de compte j'ai choisit de débrancher la batterie, du coup j'ai du reprogrammer tout le poste mais c'est pas grave !
par contre j'ai pas vu de différence pour le moment !
patrice
1 995
Dernier message par ddymelo
20-11-2012, 15:52:14
2 273
Dernier message par vins63190
01-08-2010, 10:58:51
