fumée ds le compart moteur sur s14.....
nismo Hors ligne
Sujets : 47
28-04-2006, 20:50:48   -   fumée ds le compart moteur sur s14.....
je roulais avec la caisse a zabuza,xsans taper dedans,et ma copine et moi on a trouvé ke ca sentait le cramé....heureusement,on etait pas loin de chez moi,on est rentré et j ai ouvert le capot....
et la,un petit nuage leger de fumée ki s eleve,puis plus rien....je stoppe 2 min,je regarde partout,et rien........
je redemarre,et au bout de 2 min,je vois de la fumée ki sort de dessous le pare chaleur du turbo! Shock pourtant pour moi,ca sentait plus le plastique fondu!
vu ke la voiture a zabuza bouffe de l huile par intermittence,et ke j ai choppé une ou 2 gouttes d huile sous la voiture,je pense ke la durite d alim en huile du turbo est en train de larguer....kkun a t il une autre hypothese?je demonte dimanche pour jeter un oeil sous le cache,de tte facon..........
s14 prépa 300ch
bozo-merlin Hors ligne
28-04-2006, 22:29:04   -
Y va etre content le frero
sur la GT4 ca a fait la meme chose samedi LOL
question pour la S14, est ce que la durite est au dessus du turbo ? ou est ce qu'elleest au dessus du reste de l'échappement, parce que pour avoir une tite fumée il faudrait que l'huile tombe sur un truc trés chaud pour fumer directement.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-04-2006, 00:59:26   -
bozo-merlin a écrit :Y va etre content le frero
j ai pas encore demonté,mais y a forcement une durite en haut et une enbas,l alim et le retour.....autant pour moi,je vois ce ke tu veux dire....non,je crois kelle passe sous l echappement,mais ds tous les cas,avec 5 bars d huile,si ca projette sur le collecteur juste au dessus,ca va faire comme tu dis.......il a eu de la chance qu on s en apercoive avant ke ca prenne de l ampleur et ke ca vide le carter!il va revenir y auras tout de changé,il pourra plus trouver d autres pannes! LOL
c la serie noire pour les 200sx aujourd hui!avec la mienne au port de commerce,je fais faire un tour a squi29,2/3 accelerations,et ca pue l essence ds la voiture..... Shock on s arrete,on ouvre le capot>>>>>>de l essence ki gicle partout sur le moteur!une tete d epingle sur la durite d alimentation de la rampe d injection! Evil je l ai changée y a meme pas 6 mois! Evil qualité de merde!heureusement ke j avais vu grand sur la longueur!j ai coupé un bout et c reparti,mais un peu plus et je foutais le feu!heureusementke ca a pas atteri sur le turbo ou le collecteur..... Evil
ps:merci a jerome pour tes outils! Wink
s14 prépa 300ch
vilou Hors ligne
29-04-2006, 01:12:02   -
Yop !!
C'est simple sur S14 toute les durites passe juste au dessus les 2 de liquide de refroidissement et celle d'huile , en esperant que ce ne sois plus celle d'origine sinon , y'en a qui vont se faire chier a bosser dessus Wink
good luck
[Image: bukolik028lo.png]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
29-04-2006, 01:37:35   -
nismo, tu as une photo de ta copine que l'on regarde Mr Green
Oops! Sac
Bah comme toi sûrement une ch'tite fuite d'huile; et dans ce cas beaucoup de fumé avec juste une goutte.
http://grumly2000.labrute.fr
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-04-2006, 12:29:33   -
Quand j'ai cramé mon turbo, ça sentait l'huile cramée partout et j'avais un peu de fumé qui sortait du capot, mais pas ou peu de traces flagrantes d'huile..quand l'huile arrive sur l'escargot chaud ou le collecteur, elle s'évapore instantanément! Verdicte, c'était ma durite d'arrivé d'huile qui avait pété, alors change la rapidement par une durite avia si tu ne veux pas changer de turbo...
(Pour une fois, c'est pas qu'a moi que ça arrive ce genre de trucs Langue Wink )
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 12:46:43   -
bon,j ai demonté le pare chaleur du turbo et ya..........................rien!
plus de fumée,tjrs une odeur de plastique brulé.....j ai chauffé le collecteur et le turbo a plus de 350 degrés>>>>tjr rien,par contre en me penchant,j ai vu une espece de silicone blanc ki avait coulé sur la down pipe....residus d emballage?ca fait 5 mois ke la ligne est dessus,pkoi ca fumerait ke maintenant?et pkoi j e l aurais senti en roulant?en avancantle vent aurait du repousser vers l arriere.... un joint ki aurait fondu?lekel?
sepi,kan ca te l a fait...c t vraiment flagrant la fumée?la y a rien par terre,rien au dessus...je suis sceptique.....
s14 prépa 300ch
Sujets : 147
30-04-2006, 12:51:01   -
ptetre une connerie oublier lors du "touchage" du bloc,genre un chif'tir,ou une connerie comme ca,ca arrive souvent,le gars taf sur le bloc,en ayant fini,il se fait appeler genre au tel',et en revenant,il sait qu'il a fini,oublie une merde sur le moteur,ferme le capot,et HOP,le truc tombe et crame,pas de trace,etc...
30-04-2006, 13:23:27   -
Moi, j'ai eu un GROS nuage de fumée après avoir redémarré mon moteur.
Ca devait être des résidus de WD40, dégraissant et autres qui cramaient sur la ligne. Ca l'a fait de moins en moins au fur et à mesure des kms, et ça s'est arrêté maintenant.
Y'avait eu quelque chose de fait juste avant que tu la prennes ?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 13:25:48   -
ben nan justement,c ca ki est bizzare......j ai poli les elements en alu(couvre culasse et admission)mais sans demontage,puiskils etaient juste oxydés....c ca ki est bizzare....
s14 prépa 300ch
Sujets : 147
30-04-2006, 14:03:10   -
sans demontage???
des poussieres qui seraient tombe sur l'ensemble collecteur/turbo,et qui crament apres,cela ne m'etonneris meme pas,et vu que la peinture contient des composes plastifiants....
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 14:50:41   -
boyou2 a écrit :sans demontage???
t y est pas du tout.....il est deja poli miroir,j ai passé un coup de 1200 et un coup de belgom......sur le coup ca sentait le plastique cramé,mais j ai regardé,rien de visible......tout a l heure elle a tourné 10 min au ralenti et rien.....
s14 prépa 300ch
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-04-2006, 15:06:26   -
C'est le Belgom ki a cramé...au fait, vs avez remarqué, quand on tripatouille le collecteur ou autre éléments qui chauffe bien, en redémarrant, ça sent le cochon grillé Big Grin
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 15:07:57   -
je pense pas....le belgom je l ai fais y a une semaine...
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 17:55:22   -
bon,je suis ressorti avec,et rebelotte,une odeur de plastique cramé......la meme odeur ke kan je soude des fils et ke je fonds l isolant......et bien sur,impossible de voir d ou ca vient! Evil si,en dessous du pare chaleur du turbo......y a pas de joints en plastique coté turbo,kan meme?l huile peut pas sentir comme ca,non plus,je pense,ca ferait au moins de la fumée noire,non?la je comprends plus rien!
s14 prépa 300ch
30-04-2006, 18:03:28   -
Ca aurait pu être la prise de la lambda qui se détache, mais elle est au dessous du collecteur, pas sous le turbo.
Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir en plastique dans ce coin ...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 18:05:02   -
la lambda,on la vois pas vu du dessus?
s14 prépa 300ch
30-04-2006, 18:26:23   -
Si, on la voit.
C'est warrior qui avait fondu la sienne sur le collecteur je crois, mais la prise est au niveau du cache culasse (le support au dessus du pare chaleur, avec 2 prises dessus), donc je pense que tu l'aurais vu si c'était ça.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2006, 22:29:06   -
folken a écrit :Si, on la voit.
oui,je me disais ke c t ca,j ai bien regardé et ras.....ben c pas grave,on va continuer et on va voir ce ke ca donne.....
s14 prépa 300ch
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-05-2006, 13:23:50   -
Oui, moi aussi j'ai peur pr ma lambada, vu ou elle est située, avec un collecteur sans protection, elle doit avoir chaud au cul..Confused
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
02-05-2006, 21:02:19   -
bah de toute facon tout va etre demonte ds peu de temps dc pas trop grave, pour la lambda, elle sera remplacee aussi, yahou!!!
[Image: bannie12.jpg]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
15-05-2006, 16:10:52   -
vous pouvez également isolé le collecteur avec la bande spécifique. Ca vous évitera de changer la sonde. Mais par contre, ne mettez la bande que si vous démontez, sinon collecteur en place c'est assez chiant de mettre la bande isolante
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 181 25-06-2012, 08:31:57
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 387 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 925 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 5 028 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 455 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 684 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 721 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  Besoin d'avis sur fumée blanche [video] Willb_90 13 4 161 11-04-2007, 11:44:40
Dernier message: Willb_90
  depuis mongoose fumée bleue au ralenti pendant 5 se c40505 35 4 811 30-03-2007, 16:43:26
Dernier message: ScreamingTires
  PB : fumée blanche sur ma 200sx TLACOUR 37 7 780 02-01-2007, 23:57:29
Dernier message: Onizuka-san
