madinia
19-12-2006, 02:04:57 - fuite d'huile au niveau de la basse de ma culasse
salut a tous !!!
j'ai une ek3 1.5 vtech et j'ai remarqué quelque temps aprés un lavage moteur, une huile qui sort de la basse de ma culasse !!!
que dois-je faire ? je ss obliger changer mon joint de culasse?
est ce que si je ressert ma culasse est ce que la fuite s'arretera  :
warrior972
jibou74
19-12-2006, 09:34:26 -
ps lesmoteurs ne sont pas des jouets electroniques  :brb:
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
madinia
21-12-2006, 00:29:00 -
keiichi a écrit :bah tu peu tojjorus essayer de resserrer, mais c'est pas dit
le mieux se serait de le changer avant que l'eau pas dans les cylindre si le joint est own ouais je pensais deja a refaire mais je voulais etre sure !!!
mercie man
warrior972
madinia
14-01-2007, 01:26:48 -
je suis passer dans un gararge et on m'a dit que c'est pas mon joint de culasse.
mais qu'est ce que sa peu etre d'autre ? moi je vois pas !!!!!
eLdaroM
EE9 & EP3
14-01-2007, 01:38:44 -
Ton joint de cahe culbuteur
Le mieux c est de prendre une photo et de la poster
Et aussi un blog moto
madinia
18-01-2007, 01:03:37 -
donc voici une photo un peu plus explicite, j'ai de l'huile sous l'allumeur(sous le culasse).
derniere info: j'ai changer le joint du cache culbuteur et j'ai meme mis de la patte a joint, et avec sa aucune fuite au niveau du cache, mais j'ai toujours la meme fuite sous ma culasse (donc la fuite ne viens pa du cache culbuteur)
si il yen a qui sont passer par là, aider moi les gars
zute !!!comment on fait pour inserer une image?!!
MJ95
18-01-2007, 13:31:39 -
j'ai aussi mon joint de culasse qui fuit l'huile et comme toi sous l'allumeur.
apart faire ton niveau d'huile de temp en temp ou remplacer le joint, je vois pas d'autre solution.perso je compte le faire prochainement.
shogun power
18-01-2007, 13:47:59 -
icedfluid a écrit :Si c'est sous la culasse c'est bien le joint de culasse ... En plus c'est un classique Honda.
Il y a des honda qui perdent de l'huile par le joint de culasse?
Je n'ai jamais vu ce problème sur une honda icefluide. Quelle voiture est concernée? Qui a déja ey cela sur le forum?
Sino le seul grand classique que je connaisse c'est le joint de solenoïde vtec à coté de l'allumeur, mais le joint de culasse c'est la première fois de ma vie que j'en entend parler.
ITR DC2 n°4715
shogun power
21-01-2007, 01:19:36 -
icedfluid a écrit :shogun power a écrit :mais le joint de culasse c'est la première fois de ma vie que j'en entend parler. Faut bien commencer un jour.
Et puis japancar n'est pas une référence universelle, si quelque chose existe, elle n'est pas forcement sur le forum.
Non je parle de mon team, de mes connaissances, certainement pas de japancar  . Je dois bien connaître une bonne trentaine de possesseurs de Honda et je n'avais jamais vu ce type de problème.
Le B18 est concerné(dis moi non s'il te plaît  )?
Quelqu'un aurait une photo? Ce n'est pas une bonne nouvelle je trouve
ITR DC2 n°4715
Yamsha
21-01-2007, 01:24:57 -
remy1234 a écrit :moi j'ai deja vu ca sur crx vtec et eg6....
+1 maladie reconnue des EE8 et 9 et plus precisement du B16A1
et 2
sur les autres, tout est possible
madinia
22-01-2007, 02:31:52 -
enfin... voici une photo
madinia
09-02-2007, 02:36:28 -
j'ai changer le joint de vtec et toujours pareil, moi j'abandonne, en plus le voiture roule nikel sans prob donc c'est pas grave si il y a une peu d'huile qui coule
hockein
14-03-2007, 21:10:24 -
Le meme probleme chez moi, ca fuit depuis un moment mais la ca c'est accentué.
Je precise joint de VTEC et bouchon d'AAc neuf. 8)
Donc c'est déja pas mal de savoir que ca n'a pas d'influance sur le moteur.
Mais je pense prevoir un joint de culasse et comme le moteur a 276000km et que je fait essentiellement de la piste avec certainement une réfection complete si je trouve les finances. :roll:
Anonymous
15-03-2007, 00:15:43 -
j'ai le meme symptome que toi sur concerto ,le moteur perd un peu d'huile par le bas de la culasse cote boite de vitesse,attention c'est une infime goutellette d'huile.Mais sur la mienne ca n'a aucune incidence sur le bon fonctionnenment moteur.
icefluid a ecrit:Et puis japancar n'est pas une référence universelle, si quelque chose existe, elle n'est pas forcement sur le forum.
_________________
bah moi j'y trouve mon compte 8)
