fmic : Besoin de renseignements
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-02-2006, 16:40:27   -   fmic : Besoin de renseignements
Salut,
Voila comme j'ai vu que le fmic de la XM pouvait ce monter et que je savait ou en avoir un, j'ai tenter l'aventure.
Pour le montage l'adaptation est reussit en revanche quand je demarre maintenant la voiture ne tient plus le ralenti et broute a l'acceleration au point mort
De quoi cela pourrait-il venir?
Faut-il faire une reprog apres le montage d'un echangeur?
Comprend poa !!!!
Anonymous
12-02-2006, 17:13:13   -
c est sans doute du a un pippig trop log ou a une fuite sur ton installation ; tu l as place ou ton intercooler devant ton radiateur?
Répondre
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-02-2006, 17:21:38   -
Oui il es monter devant pk ??
Piping troplong je pense pas il est de la meme longeur que celui la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=66951
Peu etre une fuite mais je voit pas ou sinon a quoi sert la petite durite qui va se brancher sur l'eccs car je les bien rallonger et reduite en diametre pour la brancher sur l'IC
A quoi elle sert ??
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-02-2006, 18:13:26   -
tu l'as brancher sur l'ic! comprenp pas là, tu parle d'une assez grossse durite d'un diametre comme un pouce environ?
enfin tes symptomes sont ceux d'une fuite mais une assez grosse fuite, ca fait comme si tu n'avais pas brancher le debimetre!!!
Munds Hors ligne
12-02-2006, 20:00:59   -
Tu as oublier de brancher une durite,je suis sur. La durite qui se brancher avant sur le tube en plastique carré, c'est une petite durite d'environ 2cm de diametre.
Tiens nous au courant
Poste un photo de l'installtion, ca serais le plus simple.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
kgil Hors ligne
Sujets : 26
12-02-2006, 20:04:14   -
Munds a écrit :Tu as oublier de brancher une durite,je suis sur. La durite qui se brancher avant sur le tube en plastique carré, c'est une petite durite d'environ 2cm de diametre.
D'accord avec munds Wink
Sans cette durite, c'est les symptomes
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Anonymous
12-02-2006, 20:09:08   -
et il faut la repiquer ou cette durite a la sortie du fmic je suppose :roll:
Répondre
Munds Hors ligne
12-02-2006, 20:11:42   -
ici, comme sur la photo
[Image: BAY2.jpg]
Anonymous
12-02-2006, 20:18:04   -
Munds , tu m enerves avec tes durites inox : je suis jaloux LOL LOL Wink
merci , je me posais justement la question cette apres midi de savoir si elle etait reellemnt indispensable
Répondre
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-02-2006, 20:48:17   -
Alors la durite est effectivement de la taille d'un pouce je les brancher sur la petite sortie sur l'IC coté gauche
Ce qui est bizarre c'est que la j'ai remonter le ralentie et elle marche correctement voir mieux mais je sais pas si ces la bonne solution.
A quoi sert cette durite de 2 cm e diametre ??
Deja sur j'ai pas de fuite !! :P
Munds Hors ligne
12-02-2006, 20:56:17   -
Willb_90 a écrit :Alors la durite est effectivement de la taille d'un pouce je les brancher sur la petite sortie sur l'IC coté gauche
Ok je comprend alos, jai fait la meme chose que toi, le prob avec la petite sortie a gauche du fmic, c'est kel est trop petite, est la debit d'air n'est pas assez important, tu dois le brancher comme jai fait sur le foto, ou ailleurs, mais il faut une sortie d'aumoins 10mm.
Munds Hors ligne
12-02-2006, 20:57:19   -
C'est durite justement qui aliment le vanne ki reule ton ralenti.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-02-2006, 21:38:51   -
c est vrai ca fais les symptomes d un probleme ou non branchement d un debimetre et d une fuite sur le piping d interccoler !!!
mauvais calcul de l air quoi !!!
t a mis un dump valve ? t a pas braché des durite au mauvais endroit
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-02-2006, 22:11:01   -
Le coup de la durite avec pas assez de pression c''est un peu ce que je pensait bon sa fait une bonne nouvelle j'essayerai demain avant de crieez victoire trop vite
jojo13 le piping n'a aucune fuite ces sur et rien a signaler pour le debimetre
Munds Merci pour ton conseil je pense que sa doit etre sa et tres bien l'idee de celui du XM c'est toi qui ma fait tenter le truc. J'ai dut un peu decouper mais c'est vrai qu'il ce monte bien top
Munds Hors ligne
12-02-2006, 22:56:46   -
Willb_90 a écrit :Le coup de la durite avec pas assez de pression c''est un peu ce que je pensait bon sa fait une bonne nouvelle j'essayerai demain avant de crieez victoire trop vite
jojo13 : le piping n'a aucune fuite ces sur et rien a signaler pour le debimetre
Munds : Merci pour ton conseil je pense que sa doit etre sa et tres bien l'idee de celui du XM c'est toi qui ma fait tenter le truc. J'ai dut un peu decouper mais c'est vrai qu'il ce monte bien :top:
De rien, tu vera ca marche a merveille... Wink
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
13-02-2006, 19:01:15   -
Bon sa y estje l'ai brancher comme la conseiller Munds et maintenant c'est le paradis la titine tourne nickel et mieu
Merci les gars !!!! Big Grin
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 980 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 569 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 236 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 043 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 625 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  besoin de renseignements pour forgé sur une s 13.MERCIIIIII huggy 41 5 550 13-05-2008, 08:52:39
Dernier message: huggy
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 698 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  Renseignements P11gt vilain minou 8 1 730 26-12-2007, 17:21:59
Dernier message: morteini
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 382 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 876 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
