erreur Ecu : Que faire ????
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
18-06-2007, 09:03:22   -   erreur Ecu : Que faire ????
Voila j ai recupéré ma voiture cette semaine et jusque la tout va bien.
Samedi j ai monté le collecteur quag + décata + catback invidia, tout s est bien passé et pas de code erreur juste l impression d avoir un trou à 2000 trs/min à l'accélération...
Le lendemain nickel aussi et en roulant trankil (90 km/h)Témoin moteur qui s'allume Confused , je verifie l'Ecu : Erreur 43, et j ais des trous à l'acceleration entre 2000 et 3000 trs/min, dans le vtec pas de souci, le rupteur n est pas décallé....
Citation :43 Système d'alimentation essence
Que faut il que je verifie ?
J ais pensé d'abord à changer filtre à essence (qui est deja prévu) mais ensuite ?????
Merci Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
DACTILUS Hors ligne
18-06-2007, 10:07:45   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=code+43
Contacte crx1.6i16, vu qu'il a eu le meme souci.
Wink
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
18-06-2007, 10:21:28   -
J'ai eu un soucie du même genre après avoir monté mon collecteur lors de la première utilisation, des gros trous à l'accèl, obligé de rétrograder pour accelerer bien. J'ai tiré un peu dedans pendant quelques km aux accéleration, ça m'a durée 15km en tout et depuis plus de soucie.
Ca vient de la sonde mais ou ? Peut être que c'est normal le temps qu'elle se radapte...
Bizarre ce truc mais ça m'a fait flipper sur le coup.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
18-06-2007, 10:30:02   -
Test un reset ecu?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 10:56:56   -
Nautiljon a écrit :J'ai eu un soucie du même genre après avoir monté mon collecteur lors de la première utilisation, des gros trous à l'accèl, obligé de rétrograder pour accelerer bien. J'ai tiré un peu dedans pendant quelques km aux accéleration, ça m'a durée 15km en tout et depuis plus de soucie.
cA ME LA FAIT SUR 150 KM hier Confused
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 10:57:31   -
Lem51100 a écrit :Test un reset ecu?
Deja fait mais je vais le refaire..
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
18-06-2007, 11:06:53   -
Sinon le collecteur c'est bien pour B16A1 ou B16A2
Comme hondakulte avait un boitier jdm
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 11:23:29   -
Lem51100 a écrit :Sinon le collecteur c'est bien pour B16A1 ou B16A2
C'est bien pour B16A1 avec les deux sondes sur le collecteur...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2007, 13:12:57   -
tu as du inverser les deux sondes Wink
ca m'est arrivé aussi :roll:
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 14:02:20   -
Il y avait deja deux sondes de monté dessus, je les ais laissé tel quel ...
Vais faire un tour sur le worshop, y a pas trop de taff en debut d'aprem LOL
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2007, 14:12:31   -
bah inverses les alors lol
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 14:46:39   -
djguigui a écrit :bah inverses les alors lol
LOL
J ais trouvé page 152-153 dans le workshop supplément vtec la procédure à suivre pour ce code erreur, vais faire le test et inverser les deux sondes : je pensais que ca n avais pas d importance vu qu'elles sont situés pratiquement au bon endroit :roll: Confused:
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-06-2007, 15:32:53   -
non l'une sert pour une paire de cylindres et l'autre sonde pour l'autre paire de cylindres
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 15:58:50   -
djguigui a écrit :non l'une sert pour une paire de cylindres et l'autre sonde pour l'autre paire de cylindres
C'est pas faux Sac
J'avais pas du tout percuté sur les paires de cilyndres Oops!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2007, 14:52:30   -
alors des news ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-06-2007, 15:11:49   -
djguigui a écrit :alors des news ?
Pas réellemnt, j ais pas trop eu le temps mais je vais voir ca ce week end tranquilement, et j ais d autres sondes que je pourrais tester et inverser ainsi qu'un nouvel écu
J ais suivi la procédure de la FAQ concernant ce message et ca n a rien donné.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-06-2007, 15:14:54   -
tu pourrais me faire une tof de ton collecteur avec les sondes et leur prise respective????
Merci Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2007, 16:50:06   -
eLdaroM a écrit :tu pourrais me faire une tof de ton collecteur avec les sondes et leur prise respective????
Merci Wink
bah non je suis en OBD1 maintenant donc une seule sonde !
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-06-2007, 16:53:46   -
Merci Wink
Tant pis Cry je trouverais bien LOL
Par contre tu peux m envoyer en mp toutes les modifs à faire pour passer en odb0 -> odb1
Merci Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-06-2007, 20:16:11   -
Pas grand chose lol :
un ECU P28 ou P30
un allumeur obd1 TD44U
un harness pour l'ecu
un harness pour l'allumeur
une sonde lambda
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-06-2007, 20:35:00   -
djguigui a écrit :Pas grand chose lol :
un ECU P28 ou P30
une sonde lambda
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
10-08-2007, 17:40:54   -
Boitier changé par un modifié by Icefluid Fleche Idem
Changement des deux sonde Fleche le trou entre 3000 et 4000 trs/min a disparu Big Grin mais il y a toujours une put*n d'hésitation mais vers les 2500 trs/min Sad surttout à froid, a chaud ca va un peux mieux
En relisant ce poste j ais oublié d inverser les deux sondes , j y vais de ce pas
Edit : pour l emplacement des sondes, j avais quand meme vérifié leur emplacement sur le collecteur d'origine et c'était bon
Je ne vois plus que filtre à essence + nettoyage injecteur + calorstat (car quand je roule par ce froid hivernale, elle met du temps à chauffer et quand je roule sur periph ou autoroute, la température redescend pratiquement en bas Big Grin LOL , ca peut etre une raison ? le vtec se declenche quand meme...)
ting Hors ligne
10-08-2007, 18:18:49   -
salut a toi, j'ai eu le meme probleme que toi quand j'ai mit mon collecteur 4 en 1 trou a bas régime et check engine allumé. Du coup j'ai débranché la sonde lambda défectueuse et fait un reset de l'écu. Maintenant tout marche nickel a part le voyant qui s'allume toujours de temps en temps (pour me dire que la sonde est débranché) mais ca c'est pas grave du moment que le moteur tourne nickel LOL
Voila a plus.
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 546 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 004 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 048 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 985 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 707 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 477 19-06-2011, 11:55:02
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 941 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture? Nash31 44 17 075 31-10-2010, 19:42:51
Dernier message: Nexus
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 383 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 932 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
