[Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture?
Nash31 Hors ligne
16-08-2010, 18:00:46   -   [Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture?
je possède un Honda CRX ED9 1.6L 16S 130cv (D16A9).
J'aimerais le booster histoire d'avoir environ 160cv ce serait vraiment pas mal.
N'y connaissant pas grand choses ( mais ayant soif d'apprendre ) j'aimerais
savoir ce qu'il faut changer, ajouter, et aussi a quels endroits.
Merci d'avance.
jeje_59300 Hors ligne
16-08-2010, 18:05:30   -   prepa d16a9
bonjour pour commencer tu peut mettre un collecteur inox une ligne en inox d un plus gros diamètre un filtre a aire et une reprogre pivo 2 tu devrais avoir 10 a 15 ch en plus apres tu peut avoir plus mais le motif sont plus cher et plus dure a faire
Nash31 Hors ligne
16-08-2010, 18:35:41   -
Ca je l'ai deja sauf le reprogre.
Par contre la boite a aire ca m'étonnerais pas que ce soit de chez norauto ou autre.
Peut qu'il faudrait que je mette autre chose a la place ?
16-08-2010, 19:14:38   -   prepa d16a9
ok apres tu peut mettre une plus grosse pompe a essence des gros injecteurs un régulateur de pression d essence des arbre a cam
un vm alléger avec un embrayage stage 3
des poulie d arbre a came réglable après tous ca si sa te va pas fait un sawp
change le moteur pour un b18 de itr voila
16-08-2010, 19:18:18   -   prepa d16a9
pour ton filtre tu peut mettre sa http://www.fullcartuning.nl/6836/Tenzo-R...88-91.html sa marche pas trop male
pour commander sur se site fullcartuning contacte brabus en mp sur japancar
Mad Manu Hors ligne
16-08-2010, 19:30:38   -
Pour 160cv, le plus simple c'est le swap B16 Wink.
En restant en D16 ça va te couter bien plus cher et c'est autrement plus compliqué.
Nash31 Hors ligne
17-08-2010, 11:27:09   -
Ok alors pour les pompes à essence j'ai trouvé ça
http://www.puissance-injection.fr/pompes-a-essence.html
Est ce que ca conviendrait a ma voiture ? et si oui lequel ?
Mad Manu Hors ligne
17-08-2010, 12:53:04   -
Inutile de changer ta pompe à essence si tu ne passe pas en turbo, ou grosse prépa atmo.
Si tu veut plus de pêche, contact icefluid pour une reprog piv evo 2; point barre.
Si tu veut plus de chevaux ça va te couter entre 1000 et 1500€ (si c'est pas plus), sans compter les connaissances techniques requises Wink.
Pour dépasser les 145cv sur D16, faut passer en haute compression (donc rabotage ou pistons high comp), monter des arbres à cames crespo stage 4 (les seuls à réellement valoir le coup) avec des poulies réglables (chaud à régler, faut connaitre), changer les injecteurs, travailler la pipe d'admi stock ou en adapter une avec la platine qui va bien, voir éventuellement passer en ITB; et à la fin, faire faire la carto sur banc avec détecteur de cliquetis et sonde large bande.
Sans compter le joint de cucu neuf, le kit distri neuf, les goujons de culasse neufs et j'en passe...
En gros, laisse tomber, ça vaut pas le coup. Si tu veut plus de puissance, change de moteur; un swap B16 complet c'est 600 - 800€
Mais un D16 reprog piv evo 2 avec un pont court de concerto dans la boite, ça marche déjà très très bien.
Et puis attends d'exploiter à fond la puissance d'origine avant d'en vouloir plus Wink.
Ton châssis tu l'a préparé ? t'a quoi comme setup freins ?
Fixman Hors ligne
17-08-2010, 13:43:26   -
+1000 pour Mad Manu Wink (sur tous les points)
Edit: je viens de voir les photos de ta voiture, diminue le diamètre des roues (jante de 15" avec pneu 195/50/15 est un très bon compromis)
Mad Manu Hors ligne
17-08-2010, 14:05:18   -
Ah oui j'avais pas vu :o; c'est pour ça que t'a l'impression de te trainer la teub.
Passe en 195 50 15 avec des 15" pas trop lourdes, ça va te changer la vie Wink.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
17-08-2010, 15:53:37   -
euh honnetment j'ai jamais vu un ED9 se trainer...
Ca mange déja bcp de choses y compris moi Oops! (delsol esi..)
Ca marche déja presque aussi bien qu'un B16 (jai déja vu une Ed7 pousser au cul a un EE8 !)
Allège un max mais c'est déja tellement leger !
Honda forever Cool
francois36 Hors ligne
17-08-2010, 15:56:43   -
ou alors passe en B16 Join
ça tombe bien je vend le mien, moteur, embraillage et boite.... :rock:
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-08-2010, 17:29:05   -
hondaman45 a écrit :euh honnetment j'ai jamais vu un ED9 se trainer...
Rien que moi j'arrive a suivre une Eh6 jacky tuning avec mon D14 alors tu sais...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Nash31 Hors ligne
17-08-2010, 17:59:33   -
Mad Manu a écrit :Ah oui j'avais pas vu :o; c'est pour ça que t'a l'impression de te trainer la teub.
J'ai pas l'impression de me trainer, mais juste envie de mettre une royale branlée a ceux qui me titille avec leur majeur en l'air...
Nash31 Hors ligne
17-08-2010, 18:01:30   -
Ouais c'est léger, elle fait dans les 900kg.
Puis pour l'alleger plus faudrait que je vide l'habitacle mais j'ai besoin de tout garder.
Nash31 Hors ligne
17-08-2010, 18:02:12   -
francois36 a écrit :ou alors passe en B16 Join
C'est quel moteur le B16 ?
17-08-2010, 19:03:33   -
B16A2 de 1993 8)
Nash31 Hors ligne
17-08-2010, 20:00:42   -
francois36,
Tu le vends combien ?
Et combien de km ?
Fixman Hors ligne
17-08-2010, 21:47:27   -
c'est si courant que ça à plaisance ??? LOL
en terme d'ordre du meilleur rapport prix/perf:
pont d'EC9 ou de Concerto si tu sais démonter une boite
jantes légères + pneus pas trop lourd (souvent + c'est sportif + c'est lourd) en 15"
prépa D16: ligne, admission, PIV EVO 2 ou reprog sur banc, ACC, VM léger,...
swap B16
swap B18
swap K20 LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-08-2010, 12:52:23   -
Une grosse paire de couille (ou dose d'inconscience), sur les vraies routes pour homme hein, avec virages, pif paf, trou, bosses et ravin, la c'est pas 5 chevaux qui changent la donne...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Darkval Hors ligne
18-08-2010, 15:44:30   -
C'est bien beau de vouloir swaper, mais niveau reglementation, le moteur n'est plus le meme qu'a l'origine, ( bon ok une grosse prepa c'est aussi peu discret mais nettement plus simple a remettre en ordre au besoin Wink )
Du coup je peu comprendre l'interet d'une prepa sur un D16 Smile perso, je te conseille si tu en a les moyens d'aller dans un garage qui prepare des auto professionnellement, du moin c'est ce que je ferais moi Smile
Sinon autre conseil que l'ont m'a souvent donner, n'hesite pas a prendre de la qualiter ! surtout si tu chipote au moteur Wink
Fixman Hors ligne
18-08-2010, 15:56:34   -
Camtôa a écrit :Une grosse paire de couille (ou dose d'inconscience), sur les vraies routes pour homme hein, avec virages, pif paf, trou, bosses et ravin, la c'est pas 5 chevaux qui changent la donne...
oue mais à toulouse c'est : accélération ... dos d'âne ... re-accélération ... dos d'âne ... etc etc LOL
Nash31 une bonne recherche te permettras de trouver pleins de topic sur la prépa D16: AAC, papillion d'admission, collecteur, ligne, piston high comp, turbo etc ...
ou sinon sur des swap ... le forum Honda-tech aux USA sera ton meilleur ami
ça me fait penser que le turbo est une excellente alternative avec env 200cv safe avec internes stock et compter un investissement d'au moins 2000€ (à la louche)
Nash31 Hors ligne
18-08-2010, 19:31:29   -
swap B16
swap B18
swap K20 LOL
A plaisance non mais du coté de colomiers blagnac mirail ca m'arrive LOL
Nash31 Hors ligne
18-08-2010, 19:35:49   -
Ouais c'est a peu près ça sinon pour tirer la bourre en dehors de la rocade t'as le trajet de colomiers jusu'a blagnac en passant par cornebarieu.
ou alors derriere plaisance t'as la cambrousse donc belle routes... LOL
Nash31 Hors ligne
18-08-2010, 19:38:01   -
pour rajouter un turbo faut faire quoi ?
J'imagine qu'il ne suffit pas d'acheter un turbo et de l'installer.
Y a des pieces a renforcer ou a changer ? Oops!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-08-2010, 19:43:33   -
oui, investir environ 2000 euros dans les freins et le châssis avant d'y passer.
Ensuite il te faudra le collecteur, un radiateur d'eau pour faire passer ce dernier, de la plomberie en pagaille, un LSD pour faire passer la puissance, des gros injé+pompe+régul+ une carto sur mesure etc ^^
marss Hors ligne
Toyota CorollaTS/MB1/EJxx
20-08-2010, 10:23:46   -
Deja d'origine le D16A9 peu calmer bcp de monde, apprend a conaitre les limites de ta caisse avant de vouloir augmenter la puissance.
CTS a vendre!
Fixman Hors ligne
20-08-2010, 10:46:59   -
oue je la connais bien celle là mais derrière plaisance je vois moins
fin du HS: comme je t'ai dis y'a pleins de sujets qui parlent du la prépa sur moteur série D dont surtout le D16a9
utilise la fonction recherche, fouine dans les FAQ, etc...
mais après si t'a rien niveau chassis et surtout frein, préparer ton moteur pour se tirer la bourre sur la route c'est aller droit à la morgue :x
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
20-08-2010, 11:21:22   -
Si c'est pour faire des reprises sur des lignes droite, achète toi un Tdi, tu t'es trompé de voiture en prenant un Crx...
mcle81 Hors ligne
20-08-2010, 15:35:10   -
Romuald a écrit :Si c'est pour faire des reprises sur des lignes droite, achète toi un Tdi, tu t'es trompé de voiture en prenant un Crx...
+1 bien parlé Big Grin
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 545 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [EK3] booster une ek3!? Sifu 369 70 192 25-09-2012, 15:21:31
Dernier message: takumi33
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 478 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 24 487 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 047 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 707 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 476 19-06-2011, 11:55:02
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 727 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 656 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 955 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
