08-09-2005, 21:05:10
#1
je recherche une photo du boitier des fusibles pour ED9. je voudrais faire un "reset" mais je n'ai pas les emplacements notées sur le cache
emplacement fusible écu ED9
#1
08-09-2005, 21:15:00
#2
joebarteam, le deuxieme Bleu de 15A en partant du bas, (des fils blanc) sinon tu peux aussi débrancher la batterie ![]() ![]() Crédit photo: Autoworks magazine.
09-09-2005, 01:07:52
#4
Juste à côté, les emplacements sont repérés sur le couvercle de la boite à fusible
09-09-2005, 08:08:56
#5
nico42 a écrit :Juste à côté, les emplacements sont repérés sur le couvercle de la boite à fusiblejustement, la est le problème ! car je n'ai rien de noté sur le couvercle ! pourais-tu me faire une photo de celui-ci ou un schéma ? merci d'avance
09-09-2005, 09:01:24
#6
Tu as eu un code erreur sur ton ecu ? Ou bien tu fait un reset pour les performance ? |
