bon je sort la pelleteuse
Ayant fini les cours, Me fesant chier je suis partis dans l'optique de fabriquer mon shift light sequentiel
Etant une bille en elec juste un petit niveau lycée j'aurais besoin de votre aide
Donc je vourdrais recuperé le signal RPM de l'ecu apparament ni la tansion et l'entensité ne change c'est la fréquence qui varie!!
Donc voici les fréquences en fonction du régime
regime en trs/min= frequence en Hz
1000=33
2000=67
3000=100
4000=133
5000=167
6000=200
7000=233
8000=267
9000=300
10000=333
En fouillant un peut sur le net la plupart des personnes voulant créés un shift light utilisait un convertisseur
frequence/tension
le plus courant est le:
National Semiconductor LM2917/lm2907
sur le datasheet du composant on peut trouver plusieurs montages pouvant nous interessé
http://www.national.com/an/AN/AN-162.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
le problemes il y a tellment de schemas que je ne sais lequel prendre!
Une fois la tension obtenue il manque l'affichage
il y a deux techniques
-Aop montés en cascade
-Vu mettre avec le Lm 3914
J'ai choisi le deuxième
Voici l'architecture du Lm3914
Fonctionement
on afecte un tension haute maxi RHi
une tension basse Mini RLo
et automatiquement selon le lm3914 sa diviser l'eccart entre rhi et rlo en dix parties
et selon la tension d'entrée, il va eclairé les bonnes del
ceci est le schéma de base pour allumer les led de 0a 5v
avec les valeurs des résistance donné
mais comment calculer les nouvelles valeur des résistances r1 et r2 pour d'autre valeurs d'entée sortie??
merci de votre aide precieuse
