Réglage/montage shift light
Ly66 Hors ligne
23-01-2014, 17:27:27   -   Réglage/montage shift light
Bonjour, j'ai acheté un shift light, mais le problème est que je ne sais pas comment le régler étant donné qu'il n'y a pas la molette des compte tours derrière...Donc comment le régler pour qu'il s'allume au moment voulu?
Après pour le montage, il faut que je démonte mon compteur, j'ai deux fil, un noir et un rouge, ou se branche t'il.
merci de vos réponses
[Image: mini_140123043409420526.jpg]
[Image: mini_140123043314660842.jpg]
ColtiXim Hors ligne
24-01-2014, 19:06:03   -   RE: Réglage/montage shift light
Il te manque un compte tour avec une sortie pilotée pour allumer ta lampe au régime programmé (dans le compte tour)...
Dans l'état actuel, tu as acheté un voyant !
Donc fil rouge au positif, fil noir au négatif.
Pense au fusible de 2A en protection.
Avec un interrupteur en série tu peux l'allumer toi même au régime voulu Sac
Ly66 Hors ligne
25-01-2014, 19:53:05   -   RE: Réglage/montage shift light
Ah d'accord...
Donc la, je peux pas le monter seul?
Ou avec un interrupteur en série, quesque c'est?
  [ALL] Choix shift light Kounkoun78 7 2 479 01-05-2014, 12:01:29
Dernier message: VinceGT-R
  [electronique] conseil fabrication shift light sequentiel ?? jojo13 115 35 832 12-08-2010, 12:23:25
  Poids Jantes Technomagnésio Tm Light? polowrc 11 6 809 19-05-2010, 10:44:02
Dernier message: flointhecho
  APEXI *RSM* / Montage / Reglage / Ex. Loss Power sergio 27 18 274 12-12-2008, 19:11:15
Dernier message: west motion
  utilité d'un short shift pony 31 21 781 31-12-2007, 13:24:36
Dernier message: pony
  renseignement short shift... angels 11 1 448 16-12-2006, 11:57:58
Dernier message: Sax94
  Montage/réglage suspension Maiiiya 5 1 517 20-03-2006, 10:27:59
Dernier message: folken
  Shift light sur APEXI RSM onizuka 18 3 315 30-01-2006, 19:26:53
Dernier message: onizuka
  Brancher un compte tour/shift light ? Romuald 35 7 789 13-01-2005, 10:08:59
Dernier message: Camille
