alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
02-08-2012, 21:30:49 - Aide electricite / electronique
Bonsoir,
Bon pour la petite histoire, je possède une Nissan S14 de 1995 avec le système d'alarme NATS (version 1) donc avec une télécommande qui permets de verrouiller et activer l'alarme mais aussi la désactiver et surtout, désactiver l'anti-démarreur qui vas avec (pour me permettre de démarrer la voiture).
Je n'ai qu'une télécommande car Nissan est incapable de m'en fournir une deuxième. Pour information c'était une option a l'époque cette alarme (que Nissan installait), donc ce n'est pas de série sur les S14. (Sauf S14a).
Bref, cette télécommande vient de lâcher Donc je ne peux plus démarrer ma voiture car je ne peux plus désactivé l'anti-démarreur ...
La pile de la télécommande est bonne (testé), mais la télécommande est en piteuse état donc je suis sur a 99% quelle a rendu l'ame (car côté voiture, la LED du TDB réagit comme d'habitude au ouverture ou fermeture de porte).
Bref, dans ma RTA j'ai pas mal de schéma et j'aimerais un peu d'aide car mes années d'étude électronique sont bien loin malheureusement ...
Le but de l'opération =>
- Me permettre de démarrer la voiture par tout les moyens = shunte de l'anti démarreur ou autre chose ...
Voici les deux schéma qui nous intéresse (enfin je pense) :
Dispo en grande taille pour voir un peu mieux =>
Donc mes idées sont :
- Le shunte (en vert), en conservant la connexion au relais jaune hachuré en rouge.
- Le shunte (en vert), en supprimant la connexion au relais jaune hachuré en rouge.
- Le shunte (en bleu) du relais jaune
Ceci dans le but de retrouver l'allumage !
Sachant que ce système NATS me coupe l'allumage et la pompe
Merci d'avance pour votre aide.
Slts
PS : Par pitié je veux pas entendre des conneries genre oui on vas pas te donner la procédure ici sinon on vas ce faire piquer nos caisses blabla bla ... Moi a l'heure actuelle je peux pas démarrer ma caisse donc j'ai pas d'autre solution ! Maintenant si vous avez la procédure vous m'envoyer un MP comme sa c'est pas a la vue de tout le monde ... Et vue que personne veux m'envoyer cette procédure bah je me demerde comme je peux !!! A bon entendeur
(Modification du message : 02-08-2012, 21:38:10 par alboubou.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
02-08-2012, 21:42:14 - RE: Aide electricite / electronique
alors, premièrement, je suis pas sur que ça suffise, il y a peut être d'autres éléments dans le calculo lui même, mais tu verras bien après le premier essai de shunt J'en ai déjà entendu parlé de cette m**de au SRG à Ennery :-k
Ensuite, le shunt, je le vois plutôt sur le seul endroit que tu n'as pas cité à savoir sur les 2 autres fiches du relais, et c'est tout
benR
03-08-2012, 01:50:00 - RE: Aide electricite / electronique
je pense que tes shunts ne servent a rien dans ton cas!
quand ton systeme est desactivé,le port "32" du boitier intelligent doit trouver une masse a l interieur du boitier et permettre ainsi la mise a la masse de l excitation du relais d alarme et donc,basculer le contact dans le sens passant pour l alimentation du demarreur.
donc,relie le fil qui arrive en "32" a la masse et ca doit le faire
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
alboubou
Sujets : 82
03-08-2012, 17:30:31 - RE: Aide electricite / electronique
Ah excuse ...
Donc bon toi tu me dit si je comprend bien :
Qu'il faut que je shunt au niveau des bornes 3 et 4 du relais c'est ça ?!
Au passage, voici la gueule de ma telecommande (en bas) et une que je viens acheter d'occaz (en haut) =>
(Modification du message : 03-08-2012, 17:57:30 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
03-08-2012, 18:07:11 - RE: Aide electricite / electronique
Oui je sais ou sont les deux relais d'alarme antivol (a l'autre bout de la voiture ).
Ouais donc a la limite je fais un test de continuité entre la borne 2 du relais et tous les câbles de la centrale de commande pour voir ou est caché le fil que je cherche !
Bon la il commence a pleuvoir donc c'est mort ! Dès qu'il y a une éclairci, je me mets a la recherche du câble perdu
Bon bah finalement je ne sais pas ou il ce trouve ce fameux relais
Sur la RTA, il est mentionné dans la boite a fusible sous le capot moteur (* sauf pour les modèles européen) !!!
Je vais parcourir les pages a la recherche d'un relais d'alarme pour véhicule version europe
(Modification du message : 03-08-2012, 18:58:02 par alboubou.)
rits
Newbie
03-08-2012, 19:18:08 - RE: Aide electricite / electronique
Hello! effectivement il faut trouver le relais e4 c'est de la que se fait ta oupure demmareur les bornes 1et2 sont les bobines 3et4 C'est le commun et le nf. est ce que ton alarme est désactivé ou pas?
Si non la 2e solution c'est de dessouder l'ancien eeprom et de le mettre sur la new tc que tu viens d'acheter.
Mp moi si tu veux j'ai ma scté en alarme voiture moto...
benR
03-08-2012, 20:22:36 - RE: Aide electricite / electronique
si tu trouve pas la borne "32" du boitier intelligent,relie le fil qui part du relais et qui est censé arrivé en "32" a la masse directement!
si tu shunt le relais,ca marchera pas
alboubou
Sujets : 82
04-08-2012, 12:15:05 - RE: Aide electricite / electronique
Bon je pense avoir trouvé ce relais E4 ... Je l'ai retrouver grâce a la broche 11, test de continuité et hop sa bip
Bon du coup j'ai fait en sorte qu'il y ai une masse et un +12 pour actionner le relais (je l'ai entendu s'actionner) mais toujours pas de pompe a essence et d'allumage
Donc j'ai du +12v qui arrive sur la broche 1 de mon relay et aucun autre 12v sur les autres broches.
J'ai réussi a repérer le fil qui part de la broche 2 pour arriver en 32 sur ma centrale (grace au code couleur) mais je n'ai pas de continuité sur le fil ...
Donc j'ai essayer de mettre une masse sur le fil du port 32 au niveau de la centrale de commande mais j'ai un bipppppp qui retentis dans la voiture quand je fais ça
(Modification du message : 04-08-2012, 13:48:27 par alboubou.)
benR
04-08-2012, 14:22:15 - RE: Aide electricite / electronique
regarde si tu arrive a actionner le demarreur deja comme cela
apres,il nous manque le schema qui commande le main relay pour la pompe a essence et l allumage!
là,ya que la partie du demarreur(qui doit tourner maintenant)
benR
05-08-2012, 15:55:23 - RE: Aide electricite / electronique
c est les meme schema que les precedents...
tu as pas au niveau du main relay ou truc du genre?
alboubou
Sujets : 82
06-08-2012, 14:07:22 - RE: Aide electricite / electronique
Oui mais bon,
D'une je suis une quiche en soudure / micro soudure (ne voyant que d'un oeil) et puis franchement tu as vue la gueule du circuit imprimé ?
De deux j'ai pas envie quand je coupe le contact avoir la goutte au front, de peur de pas pouvoir la redémarrer ...
Une alarme ne me sert a rien, la voiture est sous clé en permanence !
(Modification du message : 06-08-2012, 14:16:13 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
07-08-2012, 08:02:45 - RE: Aide electricite / electronique
Bon !
Haitech ma donné quelques idées hier soir ... (d'ailleurs je le remercie au passage )
Donc je vais essayer déjà de voir avec les bougies sans toucher a rien si j'ai de l'étincelle ou pas.
Si j'en ai pas, enlever le relais E4 et shunter les bornes 3 et 4 avec un fusible et refaire le test.
D'un autre côté un mec sur perf silvia, m'a indiquer de laisser la clé sur ON pendant 30 min et ensuite essayer de démarrer (par contre il ne ce souvient plus si il faut laisser ou débrancher la batterie) !
Donc au pire je vais essayer sa aussi puis voilà !
(Modification du message : 07-08-2012, 08:32:40 par alboubou.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
07-08-2012, 11:33:59 - RE: Aide electricite / electronique
http://host.myzerykord.com/200SX/Manuel_200SX.pdf
Comme prévu ... On sait jamais.
Ça peut paraître débile ... Mais tu as essayé en débranchant la centrale IMMO en ayant shunté le relais ?
Je n'ai pas regardé sur quoi d'autre était relié ce boitier.
Bon courage, je ragerais grave à ta place :S
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
alboubou
Sujets : 82
07-08-2012, 11:37:42 - RE: Aide electricite / electronique
Thx
Mon proxy bloque l'accès au document donc je verrais sa ce soir chez moi !
Concernant le relais, je vais test ce soir en le débranchant et en shuntant directement avec un fusible pour relier les bornes qui m'interesse et je ferais divers test, comme voir en débranchant completement la centrale de télécommande etc ...
Bah ça me soul mais bon, comme je dit, j'ai une voiture daily et la nissan est chez moi sous clef donc il n'y a pas mort d'homme ...
alboubou
Sujets : 82
08-08-2012, 21:17:11 - RE: Aide electricite / electronique
Bon alors après le boulot j'ai attaquer de nouveau la voiture pour trouver ce fucking système d'alarme ...
Entre temps Haitech m'a rejoins lui aussi après son boulot ! (Thx )
On a trouvé le boitier IMMO NATS MIRACLE
Sur les 8 fil qui arrive sur cette merde on en a shunté deux et j'ai retrouvé le doux bruit du déclenchement de la pompe a essence
Par contre toujours pas d'allumage ... on a essayer beaucoup de combinaison mais sans succès malheureusement
